51
Re: Секрет Таврии или бутылка Коньяка
yanus написав:
kristal, та чем закончилось то? че глохло на холостых  smile и конину кто пить то будет?
тока не говори шо сам разобрался и сам выпил  big_smile
Пока все плохо, машина завелась на холодную прогрелась, нашёл горочку качеством смеси на карбюраторе, отъехал на 6 подъездов заглох, оталкал обратно, снял стартер который купил на олх. Поменял бендикс, счетки. Завтра установлю. Проблема в корне не решена, идеально работающая машина вдруг глохнит. Коньяк вынес в отдельную тему
52 Відредаговано Дядя Федор (2017-11-18 23:05:58)
kristal написав:
Пока все плохо
Попробуй поменять бегунок в трамблере. Хотя можно временно, вместо резистора бросить перемычку из люминия подходящей длины, если нет бегунка на замену. Было в практике пара случаев на трамблерах типа ВАЗ, резистор рассыпался и глох моторчик бессистемно....
Если карбюратор промыт и налажен, на входе сеточка (за штуцером) чистая, бензонасос качает, то подобный глюк может быть из-за бегунка или крышки трамблера. Трещина в крышке очень даже "мистически" сказывается на работе моторчика.
Не мешает уголек в крышке просмотреть на предмет износа уголька и пружинки, его поджимающей.
подобна фигня была . Шланг (меж б. магистралью и б. насос) завернулся в средине.  Когда глохнет, какой уровень бенза в карбе?
Antik написав:
оставил вчера карбюраторщику, сегодня забрал за 370 грн сделал, сказал меньше лазить надо было и бензанасос притер и настроил. Машина летает, резвая. Сыну подарок на завтра на ДР получился!!! Секрет, а точнее проблема не раскрыта.
Как Вы думаете свечи с логана (на 30 тыс первое ТО делал) поставил на таврию это не вредно?
kristal написав:
Полезно!
56 Відредаговано Antik (2017-11-21 14:12:20)
kristal написав:
Antik написав:
Поздравляю!   coffee Ваще то бульбулятор ( карб) подстраивать на машине надобно, после  промывки и установки. Удачи.
kristal написав:
Что и требовалось доказать...
1. Если рукожоп. Нужно обращятся к специалисту. Будет быстрее, качественнее и дешевле.
2. Дядя Федор так и  остался без коньяка.
big_smile
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
joakim написав:
Дядя Федор коньяк не пьет... Дядя Федор вискарик Американский полюбляет...
Дядя Федор написав:
Патриотичненько...  lol
Дядя Федор написав:
А шо, низзя? https://s.winestyle.ru/images_gen/2663/ … esktop.jpg
Дядя Федор написав:
Наша Галя балувана.   big_smile
Дядя Федор написав:
чё именно люминтий а не медь ???
64 Відредаговано Дядя Федор (2017-11-28 13:28:38)
Дешевле толстый дрит, материал проще обрабатывается, из него проще временную перемычку смастерить.... А, что? Есть какие то религиозные запреты на люминь?
Дядя Федор написав:
просто вроде как для себя робыш - в элсхемах медь предпочтительнее люминия  , вот и подумал мо принципиальное значение имеет материал именно в этом месте , а оказалось так просто ленивее и разницы больше никакой ?
Ключевое слова "временная". Для проверки резистора.
Спасибо сказали: Дядя Федор1
67 Відредаговано сяся (2017-11-28 14:18:05)
ключевое слова "временная". Для проверки резистора.
Evgenий,
типа медь на временную не годится ?  я выше написал шо думал ,но ффсё уже разъяснилось.
