201
Re: Замена шаровой Опоры
LoganDCI написав:
Сделал ТО3 у официалов. Пробег 33 тыс. logan2013 dci. После диагностики предложили заменить шаровые опоры и стойки стабилизатора. Сказали, что шаровые у них меняются вместе с рычагами. Цена за рычаг 1195 грн. Ну стойка еще норм по цене 128 грн. Кто менял отдельно шаровые в старые рычаги? Надолго хватит? Или лучше сразу с рычагом заменить?
Нужно смотреть сайлент блоки. Если уже на подходе- меняйте рычаги, т.к стоимость шаровой, сайлентов, стоимость их запресовки приблизится к стоимости рычега . Если сайленты еще походят-меняйте шаровые отдельно. Я.справа поменял шаровую. Сайленты еще тысяч 20 поездят. Потом буду менять рычаги в сборе.
Спроси где запресовывали, они зажимали на земле салентблоки или на подьемнике?должны зажимать окончательно когда машина стоит на земле .
yanus, поменяй колёса местами, для начала
Just in Time
Спасибо сказали: сяся2
204
если руль криво, то по любому равал  забокапорили
205 Відредаговано Александр007 (2017-10-15 19:48:09)
yanus,
Поехать на другой розвал!
Иначе резину выкинуть потом.
Балансировка и стойки ни причем.
206 Відредаговано Migen (2017-10-15 19:56:14)
yanus написав:
таки имеет значение?
да
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-10-15 18:54:43[/merge_posts_bbcode]
Если шаровая была "подгулявшая" возможен неправильный износ резины. После замены шаровой могли вылезти "нюансы" резины. Поменяй местами  передние, а потом и передние с задними.
207 Відредаговано Serega® (2017-10-15 20:03:36)
yanus, поменяй местами колёса и посмотри как оно будет. а что за диски и резина стоит?
imho2 если не уже выкинуть..
Migen написав:
а если шаровая + балансировка + сайлетны то бывает огого какие ньюансы резины потом вылазят, от половинчатого износа до восьмерок, особенно ели резина дешёвенькая, у меня на кумхе такое было
Just in Time
208
yanus написав:
значит утром колеса махнул местами - вместо легкого вправо появилось легкое влево... вощем них"я нипонятно.
Может разное давление в шинах, или  не равномерный износ резины в следствии неправильных углов.  Попробуйте задние колеса поставить на передок.
yanus, на балансировочный стенд их кинь
если там 8 то их и на задок ставить нельзя
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
210 Відредаговано Migen (2017-10-17 10:17:42)
Кирдык еще и подшипникам будет, а не только резине. Меняй резину на новую.
yanus написав:
за предупреждения по поводу
Если резину не повело (нет биения) то ничего страшного. Постепенно притрется к новому месту smile
212 Відредаговано Serega® (2017-10-17 14:49:53)
..виляя задом  lol1
yanus, выкинь каку) и ты так и не ответил что за резина
Just in Time
213 Відредаговано Migen (2017-10-17 15:27:54)
yanus написав:
выкидывать резину с хорошим протектором не особо хочется.
Поинтересуйся сколько стоит подшипник + работа. Может изменишь мнение.
Мне пришлось заменить подшипник (загудел).
(нет биения)
а на руле он что почувствовал?
yanus написав:
еще появилась фишка руль на дороге если отпустить он дерагется туда/сюда слегка. дрожит как бы. тоже такого не было...
yanus, ты скажи людям шо за резина?? шобы люди не покупали такую
Just in Time
215
это чо секрет такой офигенный? что за резина? )
Just in Time
216 Відредаговано Игорь Петрович1 (2018-12-22 11:52:31)
Менял шаровую второй раз. Купил Asmetall,но слишком уже свободно входила. Посоветовали OTP,они якобы уже ремонтные. Запрессовалась тугенько,в следующий раз замена рычага.
Чем прессовали шаровую?
Прессом.
Пробег 42000 км, обе шаровые под замену (((.
220 Відредаговано VH (2019-06-05 22:13:18)
ostrover написав:
это нормуль, пыльники просаживаются ( косяк) сам реставрировал обе на 45т
Logan 1.5dci , Ravon R2
реставрация прошла 50т+ , опять пошабашили пыльники и шаровые под замену.
Посоветуйте производителя, смотрю на Sasic или Monroe.
что посоветуете ? Спасибо)))
VH, я за оригінал.
Ви зараз в Харкові?
Кожна шарова живе рівно до моменту коли в неї через пильник попаде вода, далі іде корозія пальця, іржа виступає в ролі абразиву і витирає пластик. Тому при заміні раджу набити чим побільше змазки під пильник, бажано водостійкої, кажуть добре підходить змазка для шрусів. Потім добре закріпити пильник щоби не пропускав воду. Дехто набиває змазки, потім на палець надіває кусок поролону просоченого змазкою, а тоді зверху пильник, пишуть що потім шарова ходить довго і нудно.
Сасик. Под пыльник литол. И ходит
225 Відредаговано VH (2022-07-15 10:09:39)
Ви зараз в Харкові?
да,
спасибо за ответы.
