101
Re: Шустренький и практичный авто для трассы
SanychGT написав:
Поменяйте шестерни пятой передачи(даже коробку разбирать не надо) и будет вам счастье. И тише станет и расход упадет и комфортно будет до 120-130км/ч.
Нет. Пятая станеться дальше. Ездить 110 и выше возможности у нас в стране не так и много. Сейчас 5я у меня свободно от 80 а иногда и меньше вот здесь и есть економия.
SanychGT написав:
При аеродинаміці...
Я вже пояснив чому сам по собі Сх, в відриві від площі, розглядати нема ніякого сенсу.
Ну от наприклад, у першого об'єкта Сх=1.1, у другого Сх=0.05. В якого з них більший опір? А якщо уточнити що перший це велосипедист а другий це Боінг?
SanychGT написав:
Це через вузьку колію, високопрофільну та вузьку гуму та довгоходну підвіску, і вишенкою на торті є маленька своя вага. В мене машина стала ще вища, але парусності практично немає.
Правильно. Ти покращив це за рахунок вдосконаленої підвіски. Інших причин я не бачу. Як я і казав - це вирішується, так само як і підйомна сила на швидкості спойлерами. Але мова про штатне авто.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-09-05 21:59:46[/merge_posts_bbcode]
Машину с низким Сх разгоняешь до 120, вырубаешь передачу и она катится и катится, катится и катится.
Це не Сх, а аеродинамічний опір, який пропорційний добутку Сх на площу поперечної проекції. А ще точніше - опір поділений на масу авто, адже відчувається прискорення, а не сама сила. Логан сильно втрачає швидкість тому що в нього велика площа, і при цьому мала маса. Порівнюючі прискорення (гальмування від опору повітря) слід враховувати і Сх, і площу, і масу, а не один лише Сх.
Георгич, по Хондам и Сузуки ничего не подходит?
Сіренький, у суказукі smile  навіть нема з чого вибирати. У Хонди вписується лише Сівка (у нас продається лише 1.6) але вона по всім пунктам зливає А7.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-09-05 23:19:21[/merge_posts_bbcode]
Larsen написав:
Все вірно, просто лінь розписувати. Додам до цього спостереження з власного досвіду, коли щотижня мотався Київ-Харків.Так ось, їзда на Октаві-Тур 2.0 МПИ була економічніша на повністю завантеженій машині, ніж на порожній.
Все за рахунок накату - розганяєш її на 5-ій від 40 і до 130 (при тому на 76 бензині) і пів дороги їдеш накатом. А порожня спиняється швидше, доводиться частіше її пихати. Середню швидкість не памятаю, але з урахуванням Харків по діагоналі і третину Києва, поїздка складала 5,5 год, при тому в любий час доби, та в любу погоду (на початку 3-го тисячоліття зими були сніжні). Середня витрата складала 5,7.
Сіренький написав:
Нет.
Прикольно! Не пробовал, но уверенно рассказываю.
Вот проверяли.
https://www.zr.ru/content/articles/6929 … j-stupeni/
Цифры реальные тоже там есть.
Сіренький написав:
Так разговор был о комфортной, крейсерской скорости на трассе. А получить выше комфорт из-за явно уменьшившихся оборотов и меньшего рахода топлива на тех же скоростях можно и до 110км/ч
Спасибо сказали: Сіренький1
106 Відредаговано Георгич (2017-09-05 23:47:44)
SanychGT, тут палка о двух концах. Вот смотри, что экономичнее, ехать на 5-ой с 50-ти (особенно в городе). Или на четвертой до 80-ти, а дальше 5-ая?
Можно конечно пересчитать через коэф. трансмиссии. Но езда на дизельном Логане показала, что в основном езда по городу  и пригороду происходит на 4-ой передаче и только на дорогах от 75 км/ч втыкается 5-ая. Вот и получается, что дизельный Логан (и походу 1.2) болтается не на самых экономных передаточных числах.
Бензиновые более гибкие, точнее длиннющие - они сотню набирают на 2-ой, а на 5-ой едут с 50-ти.
Полуседан 1.6 АКПП держит движок не выше 2000 об, включая 6-ю на 55 км/ч.
Я к тому, что далекая 5-ая, в целом не выгодная. Нужна 6-ая.
Сіренький написав:
Я на МЦВ комфортно до 110. Выше напрягает звук
SanychGT написав:
  crazy
Я слабо понимаю как езда по трассе и авто для трассы связан с ездой в городе на 5-ой передаче с 50км/ч, но если вам так удобнее, то нет проблем. patsak
А кто сказал, что она далекая? Там есть варианты и поближе и подальше. Все просчитывается и прогнозируется. Другое дело что желания нет таким заниматся. Проще конечно несколько лет работать, собирать деньги, чем за не сравнимо меньшие деньги сделать жизнь комфортнее здесь и сейчас.  fly
SanychGT написав:
Поменяйте шестерни пятой передачи (даже коробку разбирать не надо)
Это как так? О_О
SanychGT написав:
Стереотип микролитражника.
Это не удобнее, это нормально - обычная езда. На 55 Половский автомат пихает даже 6-ую. Передача подбирается под требуемый момент (заданный вонючкой), при едином условии, что обороты не упадут ниже 1250.
По секрету. Даже 7ю  vissla
Engineer написав:
По секрету. Даже 7ю
Это ДСГ, а у мну Aisin 6-ти ступ.
Георгич, ти як шкоду купиш - відпишись...
Сіренький, звичайно, вже замовлена.
З пегого посту знав, шо будет вона. Хто і де їх зараз збирає та який двигун ти вирішив обрати? Вибач, якщо засмучуюю словом "ти".
115 Відредаговано Георгич (2017-09-18 22:42:08)
Сіренький, ну так я не зайшов альтернативу А7, хоча Кемрюха 2.5 на трахтаматі за 26 кує теж приваблює.
Стосовно вибраної - було в п.46.
Повторюсь:
паспорт автомобиля:
http://cc-cloud.skoda-auto.com/CarCard/108639798
Технические характеристики
Размеры
Длина 4.670 mm
Ширина 1.814 mm
Высота 1.461 mm
Колесная база 2.686 mm
Колея передняя/задняя 1.543 / 1.534 mm
Объем багажника мин./макс. 590 / 1.580 l
Двигатель, трансмиссия, электрика
Топливо petrol
Число цилиндров4; in line
Рабочий объем 1.395 cm³
Maкс. мощность, кВт 110,00 kW
Maкс. крутящий момент/об 250 Nm / 1500 - 3500 1/min Nm / 1/min
Масса
Полная масса, кг 1.825 kg
Допустимая нагрузка на крышу 75 kg
Снаряженная масса с водителем мин. 1.255 kg
Снаряженная масса с водителем макс. 1.422 kg
Мощность
Maксимальная скорость, 219 km/h
Разгон 0-100 км/ч, 8,1 s
Дополнительное оборудование
Пакет Fleet (PBA) 0 грн
Сигнализация с контролем салона, сигналом при движении задним ходом, защита от буксировки, дистанционное управление центрального замка (2 складывающихся ключа) (PDA) 7,242 грн
Передние LED-фары +AFS+LED DAY LIGHT, с регулировкой угла наклона фар (PK9) 30,681 грн
Малый кожаный пакет (3-спицевое спортивное многофункциональное кожаное рулевое колесо для радио и телефона) (PLU) 3,555 грн
Огнетушитель под водительским сиденьем и держатель для зонта под пассажирским (PPA) 0 грн
Комфортная телефония с голосовым управлением (PT3) 527 грн
"LIGHT AND RAIN ASSIST" с "DAY LIGHT" (PWE) 5,926 грн
Радио "BOLERO", подключение Apple (RAC) 4,345 грн
Функция "SMART LINK+" (9WT) 5,136 грн
"AUTO LIGHT ASSIST" (автоматическое переключение основного и ближнего света) (8G1) 5,926 грн
Пепельница спереди (9JD) 0 грн
Система контроля давления в шинах (7K1) 0 грн
TOP LED задние фонари (8SP) 4,214 грн
Предупреждающий световой сигнал ремня безопасности пассажира (для всех пассажиров) (9P5) 3,292 грн
DAB - Digital radio reception (QV3) 0 грн
Защита днища кузова от камней (1SL) 1,448 грн
Пакет Chrome (4ZG) 3,819 грн
Безопасность, функциональность, комфорт
Дополнительные отражатели (в области дверей)•
Антенна для AM / FM приема, "diversity"•
Дисковые тормоза сзади•
Наружные зеркала, электрически регулируемые / обогреваемые•
Передние подголовники•
Система охлаждения перчаточного отделения•
Продление сервисного обслуживания•
Набор инструментов и домкрат•
Индикатор уровня жидкости стеклоомывателя•
Лобовое теплоизоляционное стекло•
Без дополнительных ламп (внутреннее освещение)•
Задние брызговики•
MAXI DOT•
Разъем на 12 вольт в багажнике•
Ключ для замка с дистанционным управлением•
Подсветка багажного отделения•
Набор сеток для багажника•
"АЭРО" стеклоочиститель заднего стекла•
Обогреваемые передние сиденья с раздельным электрообогревом•
Электронный контроль устойчивости (ESP)•
Передний центральный подлокотник "Jumbo Box"•
Передние противотуманные фары•
Отделение для очков•
Обогреваемые омыватели спереди•
Двухзонный кондиционер "CLIMATRONIC" с электронным управлением•
Передние и задние эл. стеклоподъемники•
8 динамиков (пассивные)•
Заднее сиденье неразделенное, спинка разделенная и складывающаяся c центральным подлокотником•
Боковые подушки безопасности спереди•
Стандартные колесные болты•
Места для хранения в багажнике•
2 лампы для чтения спереди•
Комфортная телефония без наружной антенны•
Ручная регулировка высоты передних сидений•
Механически регулируемая поясничная поддержка в спинках передних сидений•
Круиз-контроль•
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением•
Боковые и задние теплоизоляционные стекла•
Подключение Apple•
Центральная консоль•
Обивка сидений тканью•
Интерьер
Декоративные вставки•
Текстильные коврики•
Кожаная ручка переключения передач•
Стандартные сиденья спереди•
Стандартная кластерная педаль•
Дверная и боковая обшивка•
Анкер для детского сиденья для системы ISOFIX•
Пакет Chrome•
Экстерьер
Спортивные бампера•
Легкосплавные диски "ALCATRAS" 6,5J x 16" 4 шт•
Боковые зеркала окрашенные в цвет кузова•
Шины 205/55 R16 91V•
Левое наружное зеркало, выпуклое•
Задняя выхлопная труба (стандарт)•
Правое наружное зеркало, выпуклое•
Зонтик "Skoda"•
Гарантия:
Продление гарантии 4 года/150 000км 0 грн
ŠKODA 24
Расход топлива
Расход на 100 км: 6 л (город), 4.6 л (трасса), 5.3 л (смешаный)
За все это нужно заплатить 23615 уе
116 Відредаговано Сіренький (2017-09-18 22:40:07)
Автомат? Десь пропустив опис.
Бачив їх каталог. Здивували ще ті 1.6 мрі. Експлуатація планується на бензині чи будеш ставити газ?
Сіренький, ні, механіка. Газ на ТСІ не ставлять.
Якщо для міста, то вигідніше 1.6 на автоматі + ГБО. І не потрібні ЛЕДи, так що можна і в 21к вписатись.
