1 Відредаговано urabus87 (2017-01-06 17:39:42)
Тема: программирование функций на logan. sandero
в общем пока  вот такая инфа для тех кто с компом на ты
прога для програмирования https://www.drive2.ru/b/462765478629081555/
  двух рещимная подсветка приборки https://www.drive2.ru/l/462934528541852313/
бк и часы  https://www.drive2.ru/l/462915561966272609/
импульсные повороты https://www.drive2.ru/l/462848766634885542/
отключение дурацкого дворника https://www.drive2.ru/r/dacia/455480664 … 3/logbook/
активация камеры https://www.drive2.ru/r/dacia/455480664 … 3/logbook/
отключение пищалки  ремня https://www.drive2.ru/l/459934236187597719/
датчик температуры https://www.drive2.ru/l/455784679304332050/,
пост 154 активация круиза с телефона  https://www.logan.in.ua/forum/post579819.html#p579819
  видимо придется  дружится с ноутом smile
програмирование медионава https://www.drive2.ru/b/463081588222067604/
Re: программирование функций на logan. sandero
urabus87 написав:
шнур ваг ком  говорят что через один работают с ддт
В даному випадку він Вам не допоможе, так як він з програмами ddt4all i Pyren працювати не буде.
З DDT2000 далеко не факт що запрацює по CAN шині, да і сам ваговський адаптер повинен підтримувати кан протокол.
Она только со вторым Logan работает?
Pusar написав:
urabus87 написав:
у немцев работает smile но надо пробовать, не все шнуры одинаковые smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-06 16:17:58[/merge_posts_bbcode]
drinkins написав:
да, с машинами поле 13 года, логан, сандеро, дастер ,лоджи, докер
Спасибо сказали: NevAN1
29
Pusar написав:
планував ще противідкатну систему, але чомусь не вийшло...
тепер зрозумів чому, ця функція тільки для машин з ESC
Pusar написав:
Pusar написав:
  да, там   гидро блоки по идее  разные
ivalent, винда работает прекрасно. даже 7 и х64
а на 10 ? smile
urabus87 написав:
а на 10 ? smile
В мене 10 працює
Ух ты как много полезного!!!
Буду пробовать после покупки ЕЛМ, кстати, где купить можно не дорого и рабочую? Что-то с китая боюсь заказывать, много брака...
п.с. подсветку приборов не советую активировать, т.к. ночью можно забыть включить фары!!! в Киеве много ездит таких по хорошо освещённым улицам! Но на наших машинах хоть ДХО есть спереди, а так у людей приборка светится и забывают включать даже габариты.
за елм спроси у стаса220 но гдето встречал что китайци паскируют 2,1 под 1,5 так что тут 50/50
Спасибо сказали: Хохол1
36 Відредаговано ficus (2017-01-07 10:53:51)
Могу. Юрика с собой и ко мне wink
Літом заїду коли буду проїздом на море,Юрик також компашку може скласти
сандеро 1,5дизель 2014
таврія пікап 1,2іhttp://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=69474
котел http://krainamaystriv.com/useralbums/1263/view
https://www.drive2.ru/users/snigovic/
37
http://f6.s.qip.ru/~5XIriprg.jpg
для эксперимента поигрался на л2 с елм2.1, выбрасывает из скрипта с ошибкой. хотя в принципе с андроидными прогами на л2 он работает, параметры читает.
я вчера проверил два дивайса, оба 2,1   , у  обоих мин набор функций ,  https://i-a.d-cd.net/3f08dbes-240.jpg
а вот как должно быть  , как я понял
https://a.d-cd.net/9c50bes-480.jpg
ну, чипы разные, соответственно и команды управляющие в целом могут отличаться.
41 Відредаговано дядя Міша (2017-02-06 15:27:46)
urabus87 написав:
Чи вже є десь інфа про проведення даної маніпуляції на Андроїд пристрої? Прога схоже тільки для компа на віндовс.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
подивітся на драйві усі теми у цих людей на котрих ссилки, вони також наводили приклади для андроіда, просто мені було простіше з ноутом,  прога рупейн здаєтся
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-06 14:57:51[/merge_posts_bbcode]
Включил импульсные поворотники, постоянную подсветку приборки. С задним дворником, порогом срабатывания датчика давления масла ( индикация на приборке) - не заморачивался, устраивает . Все программы стали на Windows 10х64. Под виндой определилось только 3 блока ECU, под андроидом -5 блоков.
ivalent написав:
если знаете названия блоков, то можно их выбирать в ручную, кстати если выбрать приборку от логана, то она вполне нормально работает с приборкой от клио smile
