Тема: Провисает задний бампер
Кто снимал и ставил обратно задний бампер на седане фаза 1?
Проблема в том, что бампер начал провисать по бокам (щель слишком неприглядная). Как вернуть все "в зад"?
Появилась эта кака в результате регулировки и переподключения камеры заднего вида, врезанной в бампер. Снимать бампер не видел необходимости - открутил три болта под крышкой багажника, слегка отогнул бампер, и работал.
В принципе, с такой щелью езжу уже какое-то время. Сегодня решил снять и посмотреть пластиковые крепежи по бокам бампера - думал в них дело. Но визуальный осмотр показал, что все целое и вроде не прогнулось даже ничего. Не пойму тогда, в чем причина dash1 Или все-таки эти крепежи одноразовые, и при каждой манипуляции с бампером их надо менять?
Skoda fabia 1.2
Re: Провисает задний бампер
Посмотри, может вышел из защелок крепления по бокам.
Спасибо сказали: Майский Кот1
Шпара там у всіх чимала. Бампер до крил кріпиться шурупами але вкручується не безпосередньо в крило а в бляшану оцинковану скобу яка в свою чергу зачіпається за кант крила, от той кант і відгинається. Кут має бути 90 гр. а під вагою і вібраціями бампера він починає збільшуватись. Порівняй з іншими Логанами, якщо різниця буде велика то доведеться бампер знімати і доводити ці кути до норми. Але під час догинання може фарба полущитись. Мож забити? Доречі ті скоби я б рекомендував залити антикорозійкою.
Donpedro написав:
Таки да, может и так.
Donpedro написав:
Та поздно, надо было с новья мазюкать.
Donpedro написав:
Только с самого края. А дальше по направлению к заднему фонарю никак не крепится. Вот там и провисает.
Skoda fabia 1.2
Ramzes написав:
rtfm
эти пластмассовые крепления одноразовые?
купив и поставив новые, проблема решится?
Skoda fabia 1.2
Таже самая проблема и у меня.... провисает именно под задним стопом немножко..
Пластиковые крепления держаться на трех пистонах, но я не думаю, что если поменять крепления, чтото измениться.... Надо бампер натягивать и нормально прикручивать.... tbsenile
Проблема решена заменой пластикового крепежа. Причем хоть и купил сразу пару, обошелся одним. Бампер при этом не снимал полностью - открутил и отогнул только левую часть. Теперь как новенький smoke
Skoda fabia 1.2
Urban Illya написав:
По-моему, дело было именно в них. Мои родные легко вышли, а вот новые я еле загнал, один даже при этом треснул. Пистоны были расшатаны, вот и весь крепеж вместе с бампером провисал.
Skoda fabia 1.2
Кто подскажет каталожный оригинальный номер  планки  крепления заднего бампера (левый)?
