176
Re: Мій Logan MCV Laureate 2008
_AlexSander_, підшипник в барабані))
Розмір 30/62/48
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-04-28 20:56:02[/merge_posts_bbcode]
http://i.piccy.info/i9/4c6b642910b0f31e6a88b9854d2759ec/1493405719/62980/955254/14934056810961187762459_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-28-18-55/i9-11128254/755x566-r/i.gif
Замінив стійки стабілізатора. Мої вже добряче зносилися і неприємно тарахтіли. Взяв шось недороге під кенго, як мені сказали. Типу мнягчі вони. Ціна 150грн.  Болти в комплекті чисто для галочки бо короткі.
замінив, проїхався, тихо.
ще помітив порвану задню подушку дригуна...
http://i.piccy.info/i9/f1ca42dce563a6453e1dc61f8fb0d0cf/1497543759/70124/955254/20170615_165910_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-06-15-16-22/i9-11289806/566x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/24865aa34c12afac7edfba442b043eed/1497543806/94437/955254/20170615_171903_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-06-15-16-23/i9-11289808/755x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/07ed61880ee6bac287b80176229865da/1497543845/91755/955254/20170615_172413_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-06-15-16-24/i9-11289811/566x755-r/i.gif
Спасибо сказали: НАЗАВР, Lavrik2
178
Після вчорашнього катання річками рідного міста з'явилось завивання під капотом. На холостих не чути практично, звук росте з обертами. Може підшипник в генераторі?... помпа навряд чи зненацька почала гудіти...
Замінив задню подушку. Взяв Asam за 350грн. До цього заводська відходила 120000, а якась типу німецька майже 60000. Дуже приємна це робота, швидко і легко робиться-довше в гаражу заїжати і яму відкривати))
Ще теліпався в стакані верх заднього аморта. Зносились трохи подушечки. Підклав шайбу і затиснув.
Зараз приємно кататись. Дригун на місці, ним не кидає вперед-назад. І ззаду тихо.
http://i.piccy.info/i9/1920e9093e6b542165282a61cbcef79e/1498158005/90721/955254/20170622_144948_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-06-22-19-00/i9-11312434/566x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/896c961cd980a07240d920779246a0b5/1498158073/70265/955254/20170622_150152_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-06-22-19-01/i9-11312438/755x566-r/i.gif
Далі розбиратимусь з завиванням з під капоту. З кумом слухали і дійшли висновку, що то якийсь ролік.
Спасибо сказали: НАЗАВР2
180
Andriy1352 написав:
Взяв Asam
Даремно  sad
Lavrik, на 5 років вистачить)
Чому саме на 5?
Lavrik, попередня недорога стільки відходила)
Andriy1352 написав:
Взяв Asam
Даремно  sad
Капець, ніхрена люди на чужих помилках не вчаться, ну виключно на власних.
Доброго вечора, панове.
Вирішив розіьратися з шумом від допоміжниз агрегатів. Скинув ремінець і виявив, що задній підшипник генератора гримить. Ніхто не підкаже їх розмір? Дякую!
Оскільки наперед розмір підшипнмка не знав, то зняв гену(сєкас ше той), витягнув підшипник і мєтнувся на лісапєті на автобазар. Розмір 35/10/17.
Заодно ще роліки промив і набив нового мастила щоб добігали до ТО.  Також виявив стерті щітки на генераторі. Треба якось заморочитись з їх заміною, бо шоколадка всборі дорога трохи.
Зібрав все. Стало тихіше, грохоту нема, але є завивання. Перепакування ролікам не допомогло, хоча підшипники в них не розбиті.
Андрію, а нагадай пробіг. Фоти не робив?
Andriy1352 написав:
как проявляет себя уставшая подушка?
разницу почувствовал после замены?
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
rk03 написав:
178000
Є одне фото.  Що цікавить розкажу-покажу.
http://i.piccy.info/i9/884e8bf03746261c2db782f4a2593aca/1499543278/94504/955254/20170708_123014_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-07-08-19-47/i9-11359188/755x566-r/i.gif
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-07-08 21:50:24[/merge_posts_bbcode]
samol написав:
Andriy1352 написав:
Звісно є різниця. Дригло не смикається вперед назад. На надірваній при різкому старті і відпусканні газу на передачі сильно смикається двигун
Спасибо сказали: samol, rk032
190 Відредаговано rk03 (2017-07-08 23:40:12)
Andriy1352 написав:
178000
О, майже мій. Крім звуків ще якісь симптоми були? За вологої погоди бачу легке мерехтіння приборки. Правда руки не доходять. Скільки % знос щіток, на око?
191 Відредаговано Andriy1352 (2017-07-08 23:52:50)
rk03, мерехтіння нема, зарядка є.  Судячи з того, коли починають щітки впиратися в ротор при вставлянні шоколадки, ще надовго вистачить. Хоча розмір меньше норми-6 і 7мм. Скіки нові виступають не знаю.  А мінімум то 8мм по книзі.
Найближчим часом займусь заміною щіток.
Спасибо сказали: rk031
192
Нарешті хоч кудись цього року вирвався відпочити. Їздили на Дністер чоловічою кумпанією. Я з татом і брат з тестем.
Дуже повезло з місцем і погодою вчора. Вода така тепла, що до темна купалися. Лиш вискакували на хвілінку сьорбнути пива і перекурити. Вже при місячному світлі насмажили ковбаси тай повечеряли. На світанку трохи зловили рибки. Потім була злива... почекали прояснення і пробували вискочити. Вздовж берега їхали боком(не спеціально)). На підйомі побачили трафік, що ланцюги вдягав бо так не міг піднятися. Пи рішили, що ланцюги встигнемо вдягнути і треба пробувати так. На диво досить легко піднялися(заднім пасажирам наказав прилипнути до передніх сидінь)).
За нами одразу і Т4 довгий вискочив. Так що такі пригоди.
А, як їхали туди, то голуб в машину на ходу залетів. Добре, що якраз зупинялись перед світлофором а не летіли десь. Птічку благополучно зловили і випустили
проїхали 300км, середня витрата вийшла 7.5
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170806/404f17eed08b7212d1e7feb14041f897.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170806/5267391b866a19b14528f1ce8a4831a1.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170806/b9f2da19257527af7e6e90990d653a4a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170806/886d99caccff2912efc9c3ad893d9c13.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170806/3b06493114268f24abf58a00c919cc37.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170806/e6eb32df737c9f14d062db507ebef38c.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170806/2c5ea60a8da551ba48331cf4a8bb756d.jpg
Спасибо сказали: Lavrik, MACK, НАЗАВР, Engineer5
193
rock  upp  smoke
yanus, передноворічний сезон)
А машина не ламається, от тут і глухо))
Пс. Дякую, що не забуваєш storstark
Вже календарна зима, -1, політає сніжок, за прогнозами мають бути мінусові температури. Помив машину, бо після тих дощів і багнюки машина, шо жип після риболовлі)
Також обробив силіконом ущільнювачі, замінив омивачку на зимову, перевірив рівні рідин.
Ще турбував стук в підвісці. Грішив на втулки стаба, але на шиномонтажі помітив зношений лівий накінечник. Буду замінювати, пару. Вони ще заводські.
Катаємось поки далі.
http://i.piccy.info/i9/488f4603d24c82d9212234170c091f5c/1512200759/76451/1190421/20171202_093450_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-12-02-07-45/i9-11836891/800x480-r/i.gif
Вітаю
Пробіг 184800
Обслужив нормально автівку.
-Замінив мастило і фільтра.
Докупив сайлєнтблоків на передок і взяв про всяк випадок ще шарових, але, як виявилось, шарові на авто після ~16-17000 ще в повному порядку.
Пресувати сайлєнти допомагав батько, бо самому не зручно, а решту робив сам.
Замінив накінечники(один ще нічо так був). Висвердлив лопший гвинтик захисту двигуна і нарізав нову різьбу.
Ще по ходу робіт виявив майже стерті передні колодки-на базарі був тіки асам.
також
-заміна паска і роліка грм(робив сам вперше)
-заміна помпи(теж вперше)
-заміна роліків паска допобладнання(вперше)
-регулювання шлапаків(вперше)
-замінив передній сальник колінвалу(вперше)
Також підрегулював замок капоту, бо на скобі було трохи вироблено і тарабанило на холодну.
Робив все не поспішаючи, читав книжку, курив форуми і ютуб. В принципі нічого складного.
Помпа була в ідеалі, але її люди з такими пробігами по два-три рази замінюють. Завод рекомендує через 120000, ну буде на запас)
Клапани хто як. Одні кожні 15000 регулюють, інші через 60000, а дехто зовсім ні. Тай по мануалу немає пункту обов'язкового регулювання. Тобто як працює добре, то не треба заважати автівці. Я перевірив, трохи більші зазори, але в принципі в допусках було.трохи зменьшив. Прокладка металічна, Саня ще півтора року тому мені прислав, оце тільки руки дійшли smile
Ще треба підшипник шківа компресора кондиціонера замінити, трохи від прокручування рукою шаркає, але в роботі не чути майже.  Він в важкодоступному місці. Його зазвичай демонтують. Але це купа роботи і попадалово на фреон. Декому по місцю вдавалось це зробити. Певно і я так спробую.
Тепер катаюсь і насолоджуюсь тишою tbsenile
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171206/6d3e99a0809f0c3679d5b66ac2a6bfb0.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171211/ab4c29942f3d0b21bf94896b18c1c2a4.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/97dd7e801f9d512411b16dee72d606d9.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/604b8100cd44b5acbbb7281041122ef7.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/65e9a9f6b2cb17d4c5b7b03d5b0c0efb.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/421464cb88a903f73709ab68b7196e0a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180131/4bce9624b0bee36ef447dfd02710e728.jpg
Спасибо сказали: karakuda78, Lavrik, _AlexSander_3
197
yanus, нє, меньші. 0,15 і 0,25 в мінусі.  Якщо по ній, то можна було і не чіпати big_smile
Авто продається...
199 Відредаговано Lavrik (2018-07-05 12:19:30)
Andriy1352 написав:
Авто продається...
То напевно добре  vissla
А ціна, пробіг...
Andriy1352 написав:
Авто продається...
А ціна, пробіг...
Ну як сказати...шкода, бо хороше, надійне зручне авто.
Поставив 6800, 187800
