151
Re: Самостоятельная замена ремня ГРМ
Я не сам менял ремни, но мне меняли. Но хочу сказать (а пробег у меня более 256 тыс км), что все 4 раза, когда извлекался ремень, прошедший 60 и более тыс. км, его состояние было очень хорошее. Правда, у меня умеренный, не спортивный стиль езды, еще десяток тысяч км каждый ремень мог спокойно пройти.
А вот касательно ручейкового (генераторного) ремня скажу следующее: тот ремень, что мне поставили на 120 тыс. км, я на 180-ти тысячах менять не хотел, и он спокойно доходил до 256 тыс, то есть, 136 тысяч км. И не лохматый ничуть. Экономия, конечно, копеечная, но результат эксперимента имеет место.
152 Відредаговано Evgenий (2012-11-02 14:17:55)
Tank написав:
придавать значение регулировке натяжения. Потому что неправильная регулировка может вывести из строя помпу
На "натяжение ремня"  нужно обращать пристальное внимание. На мерсе "Спринтере" ремонтировали голову. Через два дня после ремонта (300 км) отломался распредвал. Заменили на б/у. Через два дня опять сломался (те же 300 км). На лицо криворукость СТО-шников (неправильно натягивали цепь)
есть ли встречка клапанов на Солензе?
taxsist написав:
есть
155 Відредаговано AJlEKCEU (2013-02-12 14:40:15)
Довольно подробное видео по замене ремня, ролика
http://www.youtube.com/watch?v=-4raS0X1npM
Кстати в конце становится понятно почему у некоторых потеет крышка ремня ГРМ по нижним болтам.
Как говорит автор ролика там проходит масляный канал, и болты при установке назад желательно смазать герметиком.
У меня именно так и было. Ни намека на потение, пока не снял крышку. Болты в масле и из отверстий полилось...
LOGAN PRESTIGE серый "комета"
Поменял ремень ГРМ, нашел ВМТ дедовским способом с помощью отвертки и кручения коленчатого вала.
Заменил ремень вроде ставил по меткам, но при натяжении метки не совпали, при проворачивании коленчатого вала даже нет намека на совпадение меток, начал себя проверять ориентир  метка на   ГРМ и ВМТ найденная дедовским способом, насколько раз переставляя ремень то на зуб вперед, то  назад.
В конечном итого оставил все как было изначально, так вроде всего ближе совпадения ВМТ и метки на шкиве ГРМ.
Работа двигателя вроде не изменилась, а вроде и чуть чуть изменилась точно сказать не могу, динамика тоже самое.
  Вопрос- если все метки на ремне провтыкал , при замене ремня ГРМ можно ли только установить его по метке на шкиве ГРМ и ВМТ.
Если я ошибся на зуб два то исходя из каких параметров на СТО будут ставить его правильно ?
Заранее благодарен за помощь, или дискуссию.
Александр07 написав:
тут не понятно, - что значит провтыкал? Метки то остались...
не совсем понятно. у тебя не осталось меток на ремне ?  если остались то проблем по установке не должно быть. метка шкива распредвала должна быть под щитом. в 3 риме фотки есть. будут вопросы звони.
logan 1.4 2006 г база
Ремень изначально ставил по меткам, приложив новый ремень к старому убедился, что метки совпадают с меткой на шкиву и коленчатом валу.
   Заменив ремень,  увидел что метка на коленчатом валу не совпадает  на два зуба, начал отталкиваться от метки на валу распред. вала и ВМТ, они оказались выставлены правильно.
Вопрос- при замене ремня ГРМ можно ли только установить его по метке на шкиве ГРМ и ВМТ, ну допустим нету меток на ремне.
Найточніший метод по мітках на ремені і шківах. Ще, після обертання валів з встановленим ременем мітки вже не співпадають. Це нермально.
да только так и ставится но метки должны быть обязательно. если пришлось снимать ремень ( потом снова его ставить)а меток на ремне не сохранилось) нужно выстовить метки на шкиве грм и коленвале  и наметить ремень ( например карандошом для сколов или ярким маркером)
Ну, а если движок полностью разобран, как его собрать из новых комплектующих без заранее поставленных меток?
ничего сложного, на девятке правда легче, но волшебный набор Джнэсвэй, творит чудеса, ниоднократно выручал
на упаковке ремня гетц указаывается страна-производитель? или любой подойдет?
начитался тоже страшилок и не хочется попасть на подделку
в вазах с этим было не так трагично
2005 год-пробег 28000 последних 3 года практически не выезжала
165 Відредаговано Александр007 (2014-11-11 18:50:31)
nic123 написав:
9лет уже давно пора
Gates  оригинал лучше его и ставить - надежный...
Покупать лучше в надежном месте чтоб на подделку не нарваться
я правильно понял-GT5473XS считается оригинал?
и можно смело ставить не опасаясь поддделок?
дамаю первый раз менять только ремень(пробег маленький) ,ролик не трогать
nic123 написав:
тут в магазине специалисты  http://shop.logan.in.ua
Я по номеру не понимаю.
Машину взял с рук,бывший хозяин говорит что ремень менял но не помнит на скольких км. Взял когда было 197 т км, сейчас накатал еще 10т.Стоит ли поменять ГРМ и ролик? если вовремя не поменяю говорят может погнуть клапана, а тогда ремонт обойдется намного дороже чем ремень и ролик.
Nissan Qashqai 2010
noksic.ua написав:
Погнуть может. Случаи и у нас на форуме описывались. По регламенту ремни и ролик меняются каждые 60 тыс. Если не знаете, сколько предыдущий хозяин накатал на них: 1) заменить и забыть (но, это около 1000 грн), 2) смотреть на состояние - что бы были без надрывов, трещин, не торчал корд (но, можете недосмотреть).
Тоже склоняюсь что бы поменять и забыть на ближайшие 2-3 года
Nissan Qashqai 2010
noksic.ua написав:
Если есть "лишние" деньги - я бы поменял... А, то кто его знает: может предыдущий хозяин уже тысяч 100 на них накатал или поставил фигню какую-то китайскую, которая и 50 тыс. не отходит...
Сегодня поменял ролик и ремень ГРМ, поставил ремень Gates  и ролик SNR. И убедился что стоило менять, так как ремень был немного в масле, человек с которым менял сказал что нужно поменять сальник коленвала передний, сальник распредвала и звездочку коленвала на которую одевается ремень(на звездочках с одной стороны видна выработка). В связи с этим у меня несколько вопросов
1.как правильно называется эта звездочка? не могу найти ее в инет-магазинах
2.сальник коленвала передний в некоторых инет-магазинах пишут что он со стороны коробки в некоторых что с другой
Может кто-то подскажет оригинальной код : сальник коленвала передний, сальник распредвала и звездочку коленвала.
Nissan Qashqai 2010
Сегодня поменял ремень ГРМ. Машине 6 лет, пробег 35000. Ремень в порядке, только был ослаблен.
lukis написав:
shok как ослаблен? А ролик не автомат?
Ролик такой https://www.logan.in.ua/shop/catalog/ro … _2009g_v_/
Ну а пальцами ремень перекручивался на 90 градусов, даже чуть больше. Я новый натянул сильнее.  dntknw
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-03-12 18:04:44[/merge_posts_bbcode]
Про натяжку здесь с 10 минуты.
