51
Re: ОЧумелые ручки или ремонтируем сами :)
FS,  У меня почти такая же мышь. И такая же проблема. Но ! Проблема не в пыли и грязи, а в разбухшей резиновой окантовке колесика.
Оно разбухло со временем, ( видимо резина хреновая), и зацепляет за края посадочного места. Пока не нашел чем заменить.
52 Відредаговано Evgenий (2017-03-09 13:49:28)
Печка дачная часть 2.
2. Подумать над переводом на отработку.
3. Одеть сверху обод от диска на 13
Диск одел, в топку помешена жестяная банка от сардин времен СССР диаметром около 30 см (для отработки).
Условия и результаты испытаний.
Температура воздуха около +5, довольно сильный ветер, Ведро 12л с ледяной водой из озера.
Ведро закипает за 30-35 минут. Расход конский (2,5-3 литра в час)
/upload/iblock/c75/11.jpg /upload/iblock/f7b/12.jpg
Буду думать над чем то таким:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWHSVI33JZw2QJCnSK1pWGTm3TBaKAuWaOD1J5XI_aAZxD5U-R_w
Ну и с помощью цепной пилы из первого сообщения этой темы:
/upload/iblock/437/taburet.jpg
Сушилка для дров из квадратной трубы 15 мм.
/upload/iblock/6d6/20170121202343.jpg
да ві єкстримал smile а так то опасная єта печка, себе делал, но потом убрал, опасная очень, чуть гараж не  спалила
urabus87 написав:
Я для улицы исключительно smile
yanus написав:
печка АДская какая то
Так вот нужно будет приставку намудрить под отработку smile Леса рядом нет sad Дрова жалко smile
Со времён СССР трудится в семейных гаражах такой девайс :
/upload/iblock/a67/20170318_172153.jpg
  В последние годы он достаётся то шину подкачать на пару десяток, то на велике камеру, мяч и т.д. в тех случаях, когда лень выкапывать компрессор из багажника и возиться с его приведением в боевое положение.
  Но благодаря непродуманной конструкции и применённым материалам он давно стал клинить в самом верхнем положении. Разбилось отверстие в нижней дюралевой крышке цилиндра, вот шток перекашивается и клинит, попутно сгибаясь и сгибая шайбы у кожаной манжеты.
/upload/iblock/a8a/20170318_162155.jpg
  Надоело контролировать ногу при пользовании, чтобы не доводить педаль до самого верха, разобрал насос, очистил от старой смазки. Подобрал гайку на шток, пристукнул её, чтобы она сидела на штоке с лёгким натягом, и одел на шток.
/upload/iblock/f58/20170318_170015.jpg
  Собрал , испытал. Гайка "не пускает" педаль до момента клина, насос работает, как "с новья".
Logan 1,4 Base 2006 г.
Спасибо сказали: _AlexSander_2
57
FS написав:
В верхнем положения штока происходит захват воздуха через перепускное отверстие в корпусе.
Гайка не позволит выдвинуться штоку до перепускного отверстия, поэтому захват воздуха в цилиндр будет происходить только с тыльной стороны манжеты
э преодолевая ее сопротивления. В результате наполнение цилиндра будет не полным, и вместотого, чтоб накачать колесо за 200-250 качков насоса, придется маслать ногой намного больше.
ЗЫ. У мну тоже есть такой насос...
  А вот нету в данном экземпляре этого отверстия. Захват воздуха только через манжету, которая работает как клапан. Так что, насос работает в штатном режиме.
FS, в моем есть, диам 3 мм. В каком месте его стоит просверлить вы уже поняли)))
С отверстием эффективнее, серьезно )))
  Спасибо. Оно понятно, что  в моём случае некоторое разрежение в цикле всасывания остаётся. Но насос уже много лет используется по мелочам, так что не критично. А отверстие, кстати, при активном использовании может и подпортить манжету, так как , в отличии от велонасоса, она елозит по отверстию в одном положении.
FS, елозит, но не портит, если заусенцы убрать. У мну много лет такой насос. Сломалась возвратная пружина, приходилось ногой лапу поднимать, но качал. Потом купил компрессор - он меньше места занимает.
Rothmanz написав:
У меня была проблема с колесиком подобной мышки - ребенок зубы об колесико почесал, в итоге оно (колесико) крутилось очень плохо из-за погрызенной резинки. Лечений было 2 варианта - или на али купить "ремкомплект" (колесико с креплением) или найти донора. Я нашел на олх такую же мышь, но без USB-приемника. По деньгам вышло в 4 раза дешевле новой мыши.
63 Відредаговано Evgenий (2017-04-18 16:31:22)
Спрошу тут smile Хочется на высоту три метра поднять пластиковый бак на тонну воды.
Имеется в наличии четыре 2" трубы длиной 3 м со стенками около 3мм (были в прежней жизни  толи стойками, толи подпорками).
Вопрос: Выдержат ли трубы нагрузку ( в качестве ног)?
Вопрос: Выдержат ли трубы нагрузку?
Я б радив таки кутники.
Спасибо сказали: Evgenий1
65 Відредаговано Evgenий (2017-04-18 16:32:21)
OKurylyshyn написав:
кутники.
imho2 уголки на "скручивание" не стойкие smile Если два уголка в "квадрат" сватить, то тогда да smile
Еще минус smile Уголки покупать нужно, а трубы уже есть smile
Так їх по любому треба між собою поперечинами зварити...
так я не понял. вопрос выдержат ли трубы поднятие бака? или выдержат ли они куб воды? smile
Выдержат. Но связывать между собой , по принципу фермы, обязательно, чтобы не скрутило.
то само собой smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-18 15:56:47[/merge_posts_bbcode]
Как бы водонапорную башенку с их использованием построить smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-18 15:57:57[/merge_posts_bbcode]
Rothmanz написав:
В верхней части или до самого низа?
Evgenий, наполнять бак как планируешь?
До самого низа. А то вверху свяжете, а внизу скрутит. Полностью фермы делать.
72
У мене таке щастя є. Зручно скажу вам. (Бочка металева)
1, Літом звідти біжить тепла вода ( якщо вчора зранку накачана)-  тобто для поливу - ідеально.
2, Вода відстояна - чиста. ( прямо зі скважини -з домішками крейди ( принаймні у мене)). Зручно сполоснути машину, поливати полуницю малину, городину.
3, Непотрібно весь час вмикати насос.
- 1, Раз на сезон (осінню перед зливом води на зиму) потрібно туди лізти і віником через люк вимивати осівшу крейду.
- 2, Для миття машини напор слабуватий. (мию з насоса, а потім споліскую з бочки).
-/+ 3, Якщо тиждень сонячно, а приїхав у суботу то нагрівається до +30. Можна прям під бочкою прийняти теплий душ.
Процес наповнення простий: з бочки виведено кусок резинового шланга і все ( щоб не вкрали). Приєдную до нього інший шланг той що зі скважини. І все. А, ще , в бочці плаває на пінопласті поплавок який торчить через люк, хоча він не обовязковий. З досвіду скажу, Доволі часто забудеш що включив і про повне наповнення бочки сигналізує не він , а вода що полилась через верх.
73 Відредаговано Evgenий (2017-04-19 13:57:14)
Либо через ту трубу, через которую вода вытекать будет (в душе у меня так) Либо отдельную заведу (металлопластик). Внизу шланг поливочный присоединяться будет. smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-19 10:01:02[/merge_posts_bbcode]
grapes написав:
Пока только придумал, но не реализовал. Пластиковую трубу(канализационную?) заглушить с двух сторон и  поставить вертикально на солнце. Снизу подвод воды, сверху отбор. Теоретически в ней вода для душа должна будет быстро нагреваться и идти теплая после захода солнца (в то время как в традиционном летнем душе остывает немного и на дне холодная скапливается smile ).
Evgenий, идея оправдана только для полива. Для всех остальных случаев выгоднее насос + обратный клапан + гидроаккумулятор + реле давления.
Для всех остальных
Их есть у меня. Даже две скважины (36 и 3 м). Но. Из скважины вода холодная  и у меня богатая  железом ( из 3-х метровой вода получше). Набранная в ведро  вода в течение часа  мутнеет, дня через два- чистая как слеза smile Потому для бытового применения пользуюсь после того, как вода отстоится (бензобак от чего то литров на 200). На два дня для бытовых нужд хватает. Чтобы и для полива хватало  хочу большой бак сделать.
