251
Re: Народ, а сколько лет живет наш штатный аккумулятор?
gatuno написав:
жвакогалс написав:
На девятом году на десятой тысяче км пробега big_smile
Жартуєте? Навіщо авто купувати для такого пробігу.
Хтось обслуговува наші "нєобслужіважміє" АКБ, як тут: https://www.drive2.ru/l/6015020/
Пробки відкручуються,дистильована вода добавляється по потребі....тільки ні в якому разі не добавляти електроліту(або кислоти),для вирівнювання густини-бо аккумулятор дуже швидко помре.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
У меня штатный АК проработал больше 9 лет. Пробег примерно 86 тыщ на момент смены был
Logan Ambiance 1,4
bart написав:
upp
10 повних років. Машина 2006, куплена в 07. Слідкував за рівнем електроліту (особливо літом), і перед зимою обов"язково підзаряджав. Ще міг літом крутити, але при -20 цієї зими не захотів крутити. І єлектроліт при зарядці остані рази був дуже вже темний. Отаке.
Бачу дуже позитивну статистику по штатним ромбатам. Якщо акумулятор доглядався та були не короткі поїздки то він служив абсолютно нормально. Висипання пластин та масово відмирання (обриву) банок не помічено. Правда все залежить від певних умов експлуатації автомобіля.
Перший ромбат 40-ка здох на першому році експлуатації, замінили по гарантії. Другий ромбат 40-ка справно крутив і заводив у люті морози 3 роки.
257 Відредаговано djek271 (2017-02-23 21:08:39)
Мой родной 40-вич тьфу тьфу тьфу  big_smile  стоит с 2011,один раз простоял в селе с включенным ближним(забыл выключить) минут 40 и не завелся. Завел с толкача, проехал длинную дистанцию и все ОК. Этой зимой простояла машинка с неделю на морозах около -20,ни разу не прогревая,приехал думал не заведется,а оказалось все гуд.
Logan 1,4 Ambience+ГБО,ГРУ,кондиционер, 2011г.в.
Мой родной 40Ач Ромбат сел в ноль в первую же зиму, умер через год. Купил себе Forse 65Aч, уже 5 или 6 лет никаких проблем.
Renault Logan MCV 1.6MPI AMBIANCE + ЭСП + ПТФ + контроллер ДХО  + реле-регулятор паузы дворников(sergok) + чиповка от blistograd + БК от _AlexSander_ + ГБО
OYuSkr написав:
это пад-л сдыхало два раза по гарнтии. на таврии стоит такой же.  Это единственный минус у Рено))
Мой родной 40Ач Ромбат сел в ноль в первую же осень, и продался хорошим людям  babruysk
Just in Time
Родной ромбат прослужил 7 лет.Купил 60ку отечественный  , днепровский Иста.Работает уже 4й год.Каждую весну и осень выкручиваю пробки и доливаю дистилляту, выкипает особенно после лета в крайних банках.Гоняю прямо не снимая с машинки 1 раз в месяц импульсным зарядником, т.к. езжу ежедневно , но на короткие расстояния, около 30км, так что заряжаться ему во время поездки не получается.
262 Відредаговано Александр007 (2024-04-04 08:02:19)
yuratantra8,
С чего вы решили что за 30 км акб не заряжается?
Проверяли Заряд после поездки?
Выкипает акб от перезаряда в основном.
Я на шкоде при  дистанции 10-15 км в городе не разу не заряжал.
Зимой ещё часто греелся, заводил по 15-20мин.
Если каждый день поездки акб успешно заряжается.
Если авто стоит неделю и больше,  тогда нужно зарядить.
За 30км точно акум нормально підзаряджається і при робочому генераторі не має сенсу його підзаряджати раз у місяць..
Это не я решил, это любой грамотный аккумуляторщик.Дело в том , что генератор на любом автомобиле недозаряжает аккумулятор , а только поддерживает определенный уровень.Это сделано для того, чтобы не допустить закипания.Поэтому при кратковременных поездках аккумулятор постепенно от недозаряда сульфатируется и для того, чтобы аккум после 3-4 лет не пришел в негодность его надо периодически гонять зарядником.Выкипание крайних банок это не от перезаряда, это тоже естественный процесс, т.к. крайние банки испытывают наибольшую тепловую нагрузку.Есть условия эксплуатации, при которых всего этого делать не надо.У меня на работе было пять Рено-Мастер, которые эксплуатировались 11 лет практически в круглосуточном режиме,за исключением дней ремонта или то, менялись только водители, которых было по 5 на каждую машину, аккумуляторы даже не снимальсь с авто, были необслуживаемые,после 11 лет так и передали другой организации с теми же аккумами. В интернете полно инфы с теорией этих процессов от профи, это я так кратко...
Спасибо сказали: сяся1
