76
Re: Помогите разобраться с ГБО...
Sergey_bir написав:
Нужна помощь. Имеется Логан 1,4 с заводским ГБО, пробег 70000 км. Пару дней назад обнаружил, что у меня врёт индикатор остатка газа, который установлен в салоне в переключателе газ/бензин. В баке, судя по пробегу, должно быть около 10-15 литров. А светодиоды показывают, то все 4 зелёных, то прыгнет до одной, то три, то снова все четыре. Странно. Решил посмотреть на мультиклапан, который в баллоне. Так вот что интересно, на мультиклапане в стрелочном индикаторе, я не обнаружил стрелку остатка газа. Погуглил в интернете, все вроде подобные устройства со стрелками (правда нашего модного ландирензо не нашёл). Предстоит дальняя поездка. Собственно вопрос к знающим: не заблокируют ли мне заправку эти горящие 4 лампочки при почти пустом баллоне? Да ещё и эта стрелка..... Спасибо!
нет не заблокируют. Ориентируйся на 10 л на сотню по одометру
Спасибо сказали: Sergey_bir1
77 Відредаговано Migen (2017-01-23 17:49:23)
_
Mister написав:
Sergey_bir написав:
Всегда после заправки обнуляю показания и так ориентируюсь. Сегодня катался по городу. Около 50 км. "Зловещий" индикатор горит то тремя, то четырьма огоньками. Пробег от момента полной заправки 350 км. Баллон 52 литра. Всегда влазило +/- 43 литра. Т.е. осталось газа около 5 литров. Раньше тут уже всегда горела красная лампочка. Пришла на ум аналогия со сливным бачком в туалете. Там только положение поплавка и отвечает за подачу воды. То-есть если он заклинит в верхнем положении и перекроет отверстие, то вода никак не польётся даже если бачок пустой.  В системах гбо как-то по другому? И ещё мне интересно какое устройство отвечает за отсечку на 80%. И не связано ли оно как-то с поплавком. Не ругайте за сравнение! Спасибо!
Логан 1,4, ГБО, 2011
Sergey_bir, тоже интересно. Иногда глючит. Ориентируюсь по километражу. На последней лампочке индикатора проезжаю 130км.
Вот вы фантазёры... Сливные бачки приплели... Я уже полтора года катаю с нерабочей индикацией остатка газа - и всё отлично! При чём программно можно выставить, чтоб всегда показывало "пусто", а можно, чтоб всегда показывало "полный баллон" - разницы никакой! Выставил себе "всегда полный" - так более позитивно и, главное, красным ничего не светится! Ориентируюсь по пробегу. Единственное неудобство - кроме "суточного" пробега ничего не видно (спасибо инженеграм рыно, что на таком огромном экранчике поместили всего одну цифру)...
Sergey_bir написав:
Как в сливном бачке , если не ошибаюсь smile
http://mirgbo.com.ua/image/cache/data/Tomasetto/Mult-tomasetto-200-204-160x160_0.jpg
82
Sergey_bir написав:
Немного не так как в сливном бачке. Поплавок регулирует уровень газа в баллоне после достижения которого разблокируется возможность срабатывания отсечки по давлению.
83
Migen написав:
Sergey_bir написав:
Я понял! Т.е. пока баллон не наполнится до определённого объёма отсечка заблокирована. Спасибо!
84 Відредаговано grinder (2017-01-25 23:44:23)
История из cерии "ГБО зло"
Начало жрать газ (170 км -38 л), при том на газу машина не ехала совсем, да еще и перестала заводиться. Почистил, поменял все что мог - не помогло.
Решил записаться на все диагностики, но первым попал к ГБОшнику. Выяснилось что температура газа не поднимается выше 23 и где то в цилиндры идет газ.
В первом случае оказалась виновата старая прокладка в редукторе, которая закрыла проток антифризу. А во втором варианте пробой микросхемы в Зените из-за чего сразу после подачи питания она начинала качать, а авто поэтому плохо заводилось (как газ закончился в баке то проблема с заводкой исчезала).
ГБОшник сказал что это третий убитый зенит с 2005 года, но первые два утопили.
Редуктор сделали (700 грн), Зенит сняли и поставили пока старый, чтобы ездило.
На ГБО 151 000
85 Відредаговано Migen (2017-01-25 23:54:38)
grinder написав:
grinder написав:
На ГБО 151 000
Ну да, ну да. Сколько сэкономил на топливе? Хотя это больше риторический вопрос и офтоп...
Migen написав:
На пол нового авто минимум)
Just in Time
Migen, Serega®reta
Всім привіт.     Друзі поможіть ато без 100г не розберусь  smile
в мене гбо /upload/iblock/248/4.jpg
у мого кума гбо     Стаг 4 еко
купив я ттл    /upload/iblock/ebf/1.jpg
зробив як сказано в інтернеті кабель       підключили до стага і він згорів ттл (перевірили його точно не працював)
заказали 2 /upload/iblock/223/2.jpg
зробив кабель    /upload/iblock/ffa/3.jpg
підключив до свого зеніту прогою зеніт про 1.67 вчора все нормально зєдналося все показувало , нині взяв свій кабель підключив до стага і згоріла ттлка бо вже до мого зеніту не хоче конектитись
взяв кума кабель підєднав до свого зеніту працює все ок знову підєднюємо до стага і програма не бачить блок стага перепробував різні версії програм для стага http://gbo-service.in.ua/programs.html і не підєднює.
але ттлка не горить бо пробував пару разів на зеніті там працює
чому горить ттл на стазі ????????
чому програми не бачать стаг ???????   маса стоїть на ГНД а Рх  Тх     міняли місцями не помагає
Спасибі, поможіть ато чомусь не получається
Reno Logan 1.2    2013    как там писали Снежок )))
89 Відредаговано _AlexSander_ (2017-03-31 15:15:20)
Перепаяли центральные провода? Стаг и зенит есть разница.
JUK написав:
Так и должно быть. У СТАГа и ЗЕНИТа кабели и разъемы одинаковы, но распиновка зеркальная (обратная).
Если не понятно изъяснился, то вот кретинка)
http://fordmax.in.ua/wp-content/uploads/2015/07/GBO-cross11.jpg
Олег, ты прямой кабель показал ))) и он неправильный. Питания остаются там же, а рх-тх меняются. Да и на зенит обычно +12 не нужен
_AlexSander_, нет, не только дата, питание тоже вывернуто.
Плюс ни стагу ни зениту не нужен. Плюс может понадобиться только для адаптера.
Ща загуглю доказательства))))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-03-31 15:28:06[/merge_posts_bbcode]
Собственно вот
http://mobileelectronics.com.ua/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/DSC06920.jpg
Это блютуз-адаптер, и варианты под стаг, занит аеб.
Обрати внимание, что стаг и зенит четко на выворот
Так там все на оборот мінус з 2ї сторони але ніона програма не бачить стаг
Коли собі робив шнурок дя Pеніта все перечитав і записав.
Перед підключенням вирішив перевірити.
Виявилося все навпаки, тобто під СТАГ.
Напевно така фішка монтажників - щоб ті хто лінується палили чіп PL2303.
Раджу всім індикатор автомобільний +12
http://neo.svmspb.ru/media/neo_catalog/images/topex_39d082.png
Сіренький написав:
Та плюс там видно де там хіба вночі насліпо спутати можна       3тя ттлка не горить а 2 згоріло
Сіренький написав:
Монтажники зазвичай міняють дата-проводи (середні), а +/- не ризикують. Хоча за всіх розписуватись не буду)))
0987653937       можливо хтось щось порадить по тел
JUK, а що тут радити? мій пост вище бачив? - купуєш блютуз-адаптер  інемаєш проблем з адаптерами, проводами, відкриванням капоту та ін.
Якоби 25уе проти 50гр теж різниця      і в майстрів провід працює а тут не хоче чомусь
JUK написав:
Тут варіанти 3:
1. Можливо спалив вхід СТАГа - після інциденту у майстрів СТАГ конектився?
2. Не та СТАГ-івська прога (є кілька прог під різні СТАГи).
3. Перепутаний кабель. З Зенітом твій кабель працює? Він (адаптер) використовує +12? Якщо не використовує, то все просто: "-" кабеля чіпляєш на масу, а середні сигнальні кінці вводиш в середні СТАГ. Пробуєш. Якщот не запрацювало, то середні міняєш місцями.
Все. Інших варіантів нема.
