1 Відредаговано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
Re: FAQ Logan II (2013)
а номера ремней навесного оборудования ? степвей 2... а то найти не могут.
Винкод?
Скинул в личку
KorteS написав:
Ребят, подскажите номер накладки обвеса на левой задней колесной арке на Stepway.
Интересует та часть, которая крепится к заднему бамперу.
EXT-RR LH BMPR
85 07 789 82R
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-12-12 22:41:06[/merge_posts_bbcode]
Grafik87, зависит от комплектации
глянь личку...
Да, Саша, экзист и автоклад не дают код. Там два ремня.
откуда два на дизеле? фотку дай.
357 Відредаговано KorteS (2016-12-13 12:51:46)
EXT-RR LH BMPR
85 07 789 82R
Ага, Саш, спасибо  storstark
Так, ремень один, но 1203 - совершенно не уверен, но попробую завтра...послезавтра
/upload//
развальные углы логан седан 2013. распечатка с офф сервиса.
добавте в первый пост, много в последнее время спрашивают.
Спасибо сказали: twinik, Хохол, lubitel5, sirmaestro4
360
Готовлюсь к ТО на 60тык и стал искать фильтрующий элемент топливного фильтра и нашел для него три разных номера запчасти причем все с разной стоимостью не могу понять это все одно и тоже?
164033957R
164037803R
164039594R
Renault LoganII 1,5 DCI (2013)
twinik написав:
По сути - да.
1) старя вставка
2) старая вставка с новым кодом
3) новая вставка с маслоотводом
Hidden message by (Zevs) 2017-01-12 15:56:42
363 Відредаговано Георгич (2017-03-02 17:47:37)
anry77 написав:
/upload//
А развал то кривой оставили - передок стоит домиком и вылез с допуска обоими колесами.
Заднее правое - на пределе.
twinik написав:
164039594R
Саша, что значит с маслоотводом?
Рено. Руководство по ремонту. Дизельный двигатель с системой впрыска топлива под высоким давлением. К9К.
http://www.megane2blog.com/downloads/no … emontu.pdf
Чи можна самому активувати БК?
можно. соответствующая тема есть
купил логан 2 бу  обнаружил отсутствие поперечной тяги стабилизатора. Что бы это значило? может такая комплектация?
Dacia Logan 1.4 Ambiance |ГУР|Кондей|Чип-тюн|БК|Gaz
Может вообще стабилизатора? ))
yuri0768, в Логанах-2 в бомж комплектации 1.2 стаба нет. Ни переднего, ни заднего.
ги ги ги я на бомжик машині їжу))))       а що вони там потрібні ?)    навіщо лишні втулки ))))
Reno Logan 1.2    2013    как там писали Снежок )))
372 Відредаговано Георгич (2017-06-01 22:38:54)
JUK,  на моєму є (предній  smile ), але це yuri0768, цікавиться. Про двигун і комплектацію він нічого не пише.
сегодня ехал по трассе  скорость 130-140 без вышеуказанных стабилизаторов довольно неплохо. До этого был Логан 1 со стабом разницы не заметил, без стаба даже лучше и по хорошей по плохой дороге. По плохой в два раза лучше. Плюс --  отсутствие стоек которые необходимо менять часто всвязи с нашими дорогами.
yuri0768 написав:
По прямой да, а в повороте Логан и со стабом валкий.
yuri0768 написав:
Ну на крутых поворотах ездить быстро не надо это не Формула 1. к тому-же   на гоночных болидах стаба нет. В поворот надо входить с умом а не с разгона
