1 Відредаговано Evgenий (2016-07-22 10:53:54)
Тема: ОЧумелые ручки или ремонтируем сами :)
Ремонт пилы цепной электрической Black&Dacker GK1430 (2005г.в.1400Вт,30 см)
В целом за 10 лет пила зарекомендовала себя как достойное устройство для использования „время от времени”. Принимает участие в пилке дров и обрезке деревьев на даче smile. Честно говоря, ломаться там нечему smile Но...
Об одном проблемном месте. Часть механизма натяжения цепи изготовлена из чего то похожего на силумин. В связи с чем, со временем, выступ отламывается в самый неподходящий момент /upload/iblock/cda/16.jpg
Попутно заменена шестеренка привода цепи (80 грн)
/upload/iblock/e36/17.jpg
Итак,  проблема. Не включается «сцепление» (срабатывает защита от перегрузок). Двигатель работает, но цепь стоит на месте. Только слышен треск. Обзаводимся «взрыв-схемой»
/upload/iblock/2ff/vzryvskhema.jpg
Приступим к разборке. (фото делались уже при сборке)
Сняли шину с цепью, направляющую пластину и шестерню привода цепи.
/upload/iblock/37e/1.jpg
Выкручиваем 8 саморезов (один из них под наклейкой). В моем случае саморезы срывались с трудом. Снимаем половинку корпуса. (забегая вперед скажу, что все саморезы в данной пиле одинаковые.)
/upload/iblock/876/2.jpg
Привод сцепления : оранжевая клавиша-стальная тяга- белое «ушко». Все целое. Разбираем и лезем дальше. Выкручиваем три самореза в черном пластике. Весь блок (двигатель, редуктор, масляный насос) вынимается из второй половинки корпуса. Эти же три самореза крепят крышку редуктора. Двигатель в пластиковом корпусе. Перегревать не рекомендуется 
/upload/iblock/e0f/3.jpg
Система смазки цепи:
/upload/iblock/477/5.jpg
Привод насоса от пластиковой шестерни на валу редуктора (сидит не очень плотно)
/upload/iblock/23b/6.jpg
Под крышкой редуктора подпружиненная дохлой пружинкой большая шестерня. Вынимаем стопорное колечко, снимаем шайбу , пружину, шестерню. Чтобы вынуть ось снимаем шестерню привода маслонасоса. (Ось стоит на впрессованных в пластик игольчатых подшипниках)
/upload/iblock/9c0/7.jpg
А вот и сам механизм сцепления.
/upload/iblock/7b6/8.jpg
В выключенном состоянии металлическое кольцо приподнимает шестерню и шестигранник на оси выходит из паза в  шестерне.
/upload/iblock/09c/9.jpg
Во включенном состоянии кольцо опускается, и поджимаемая пружиной шестерня опускается и шестигранник вала входит в паз шестерни.
/upload/iblock/e33/10.jpg
Ремонт
Как видно на фото, причина неисправности- физический износ пары сцепления
/upload/iblock/4ab/11.jpg /upload/iblock/399/12.jpg
Варианты ремонта:
1.      Самый неправильный. Заменить прижимнуж пружину на более жесткую или же вместо нее поставить что то трудносжимаемое. Как следствие- защита работать не будет вообще.
2.    Самый дорогой и простой. Замена. В сервисном центре сообщили, что пара вал-шестерня будет стоить как половина пилы другого производителя-800 грн. Т.е. около 32 $. (доставка в течении месяца , при условии, что запчасть на такую старую пилу будет в наличии)
3.    Подешевле. Расточить паз в шестерне под бОльший размер шестигранника на валу. Вал изготовить новый. (вариант оставлен „на потом”)
/upload/iblock/b6a/15.jpg
4.    Самый недорогой. Восстановить геометрию изношеных граней (можно сделать „на коленке”). Для чего навариваем „капельки” на изношеные грани. Не забываем защитить все поверхности. Например, малярным скотчем.
/upload/iblock/bfb/13.jpg
.Напильником восстанавливаем грани
/upload/iblock/01f/14.jpg
     На этом пока и остановимся smileТо же самое можно сделать и с пазом, но нет в наличии фрезы нужного размера sad . А гровером пилить – занятие очень не быстрое и неудобное (лень –матушка wink ). Если проблема не уйдёт- буду пилить и шестерню.
На этом все. Собираем в обратном порядке smile
PS В конце концов сварил вместе шестерню с осью. Теперь пила стала "опасной". Но зато работает smile
Re: ОЧумелые ручки или ремонтируем сами :)
Поддержу тему. Итак :
           Ремонт блендера Braun тип 4165  500-600 Вт
  Вчера у женули случилась трагедия : отказался работать её любимый блендер  Braun. Отработал около года. Пользовались регулярно, но не каждый день. Проблема в том , что к нему имеется куча всяких насадок, чашек, рубилок. И теперь всё это рискует залечь мёртвым грузом. В запчасти идёт моторная группа в сборе, практически блендер без насадок. Стоит от 670 до 1000+ грн, но с доставкой к нам цена вырастет в полтора раза. Корпус неразборной, сварен или склеен, одноразовый , короче. Но это у них там неразборной. Полазил в интернете, рассмотрел разломанные корпуса аналогичных изделий, приступил к потрошению изделия.
  Взял такой скальпель :
/upload/iblock/126/p1030263.jpg
И погнал вот так чикать, переживая за руки :
/upload/iblock/ef3/p1030262.jpg
  Получилось это :
/upload/iblock/475/p1030264.jpg
  Потом содрал верхнюю крышку :
/upload/iblock/fd0/p1030265.jpg
  Надфилем вытолкнул плату управления :
/upload/iblock/fe8/p1030266.jpg
  Вот и вся разборка :
/upload/iblock/665/p1030267.jpg
  Далее спустился на этаж ниже к родычу жены, поскольку свой тестер я оставил в гараже. С ним прозвонили детальки, заодно он набросал мне схемку платы управления :
/upload/iblock/4ee/p1030268.jpg
   или
/upload/iblock/368/p1030269.jpg
  Только во второй схеме перемычки на резисторе 2,2 Ом нет, то так, намётка на будущее. Так вот, этот самый резистор и накрылся 2,2 Ом 4 Вт. Пойду на радиорынок поищу такой. Если вдруг не найду, поколдую с лампочками, которые врежу в провод в отдельной коробочке, а вместо резюка поставлю перемычку. Обидно как-то выбрасывать агрегат из-за выхода из строя копеечной детальки.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Продолжаю эпопею с ремонтом блендера. У соседа нашёлся подходящий резистор 2,2 Ом, но 5 Вт. По размеру он больше, на родную плату не становится. Малость понапрягав мозг , сделал так :
  На плате вместо резистора поставил перемычку. Из хранящихся неизвестно зачем зарядок от старых телефонов выбрал одну с разборным корпусом. Из старой платы неизвестно от чего (пожертвованной родственником) вырезал подходящий кусок по форме платы от зарядки. Подрезал дорожки, как мне надо, залудил их, и припаял резистор и провод.
/upload/iblock/1d8/foto1184.jpg
  Собрал корпус зарядки:
/upload/iblock/5d2/foto1185.jpg
  Следующей проблемой стало, как скрепить корпус блендера в собранном состоянии. Единственно надёжным методом всё- таки оказалось его обратно склеить. Вопрос - чем ? С трудом нашёл на одной из деталек обозначение вида пластика - ASA. Опять полазил в интернете, и вперёд на радиорынок за клеем. Единственное , что удалось найти , это суперклей с праймером. В аннотации сказано, что можно клеить и ABC-пластики (ASA - их разновидность). Конечно, лучше бы было взять клей-гель, но что попалось, то попалось :
/upload/iblock/e57/foto1186.jpg
  Склеил по инструкции. Сейчас пробовал в очередной раз разорвать части корпуса миксера - не получилось. Сдаю агрегат в эксплуатацию жене :
/upload/iblock/98c/foto1187.jpg
  Как раз во время - скоро начнётся готовка-подготовка к встрече Нового года.
  Цена вопроса - 34 грн. (за клей).
4 Відредаговано nik_nik (2015-12-30 15:43:51)
FS написав:
Вопрос - чем ?
можно в теории (но только в теории) любым суперклеем + сода.
Разные пластики клеил. Использую Cosmofen http://kiev.prom.ua/Cosmofen.html или Soudal Cyanofixhttp://www.bafus.ru/100011129/. Если эти не берут - тогда капец.= или пайка или изолента... ))
технология клейки приблизительно такая:
З.Ы. пробовал и ДихлорЕтаном - тоже классная штука - но "берет " далеко не весь пластик
а, еще юзал какие-то клеи для склеиваниея оконных профилей... вообщим лучшие результаты показала эта тройка выше.
  Самые обычные цианоакрилатные клеи, и ну их с их ценой. Давно использую :
http://besttorg.com.ua/chemistik.html
  Ничем не хуже, в быту хватает.
  Насчёт пластиков : ABC пластик таким клеем нормально не склеишь. Эти клеи отскакивают от него при небольшом усилии. Вот здесь и выручает тот самый праймер. Он подготавливает поверхность и обеспечивает хорошую агдезию. Не первый раз использую. Жаль, что этот праймер нельзя купить отдельно.
6 Відредаговано nik_nik (2015-12-30 18:20:38)
FS написав:
FS написав:
мы сейчас об этом праймере говорим: http://ru.aliexpress.com/popular/3m-94-primer.html или http://avtoplenka.com/50-praymer-94-3m- … er-94.html?
Не, я о том праймере, который идёт в комплекте на фото выше :
http://contact.ru/super_praim.html
FS написав:
like  ок
lol1
10 Відредаговано Evgenий (2016-01-23 15:51:54)
Санки своими руками
В связи с наступившей таки в этом году зимой и большим количеством желающих кататься, за три вечера были изготовлены санки:
/upload/iblock/b50/20160121084547.jpg
/upload/iblock/c5d/20160121084601.jpg
/upload/iblock/dd0/20160121084552.jpg
Габаритные размеры (ДхШхВ): 102смХ40смХ22см
Длина плоской части полозьев: 90см
Вес: 8 кг
Испытания: Живой вес в 200 кг с горки по трамплинам выдерживают smile В багажник Логана фазы 2 становятся как родные.
Чертежей нет. Делал "от руки на глаз". Сначала изготовлены две половинки, потом сварены в "кучу". "Слепила из того что было";) А было: уголок 25 мм (2 по 1,4м) и квадратная труба 10 мм (3 по 1,5 м). Сидушка- фанера 10мм.
/upload/iblock/e63/20160114092134.jpg
/upload/iblock/54e/20160114092159.jpg
/upload/iblock/cc1/20160114092149.jpg
Спасибо сказали: ГРОЗ2
Санки своими руками
А верёвочка  roll ?
А так-то - зачёт!
12 Відредаговано Evgenий (2016-03-14 18:16:58)
Печка дачная.
Дело было вечером, делать было нечего smile В связи с тем, что в выходные нужно было получить некоторое количество кипятка (поливать кусы смородины), была изготовлена печка.
Печка дачная ПД2Х16 v1.0.
В процессе изготовления использовано два убитых колесных диска 16 диаметра (Газель и БМВ). Диски сварены друг с другом. (Нижний  лицом вниз, верхний лицом вверх.) Расширено отверстие в центре "верхнего" диска и с помощью старых жигулевских колодок заварены вентиляционные отверстия. Можно обойтись без сварки, если подобрать диски таким образом, чтобы один становился внутрь другого
/upload/iblock/c77/img_2746.jpg
В этом варианте дрова загружаются "через верх". Конструкция вполне работоспособная. Но наши руки не для скуки. Потому:
Печка дачная ПД2Х16 v1.1.
Из  распущенного 20 сантиметрового обрезка квадратной трубы (100х100), обрезков уголка, кусочков металла, трех болтиков, двух гаек и старой волговской дверной петли была изготовлена дверца для закладки дров. (Ну и обрезан "лишний" обод верхнего диска)
/upload/iblock/1a5/img_2749.jpg /upload/iblock/36c/img_2748.jpg
Печка в работе:
/upload/iblock/e19/img_2755.jpg /upload/iblock/355/img_2758.jpg
По результатам испытаний.
1. Прожорливая. Нужно будет сделать регулируемое поддувало. Или ставить не на три кирпича, а выложить кирпичи плотным кольцом. Тогда зазорами между кирпичами можно регулировать тягу smile
2. Подумать над переводом на отработку.
3. Одеть сверху обод от диска на 13 (чтобы пламя не выдувало из под ведра боковым ветром).
Пока все smile
Спасибо сказали: Lavrik, Martlet3
yanus написав:
что б не варить обод с 13-го колеса
Не варить, а просто одеть. smile Тогда низ ведра будет в "горячей зоне" smile Есть в металлоломе 13 диск. Попробую . wink
Поділюсь і я своєю доробкою.
На стрічковій шліфмашинці за 13 років експлуатації трохи зносились зубчасті ролики і навіть новий ремінець під навантаженням проскакував.  Ідея прийшла нещодавно, коли в жигуля ставив полікліновий привід навісного.
Зробив натяжний ролик з двох підшипників. Вийшло добре, вже кілька місяців трудиться.
http://i.piccy.info/i9/20f83524e66e634c43777c5b6cc2ffe3/1457959542/72291/955254/1448196821424_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-03-14-12-45/i9-9542081/800x480-r/i.gif
Спасибо сказали: сяся, Lavrik, platon78, Владимир+, Martlet, Don Kortes, Veterok8
Имеется в хозяйстве такой агрегат :
/upload/iblock/2ce/tomas.jpg
  Аппарат давно уже не новый, но жена привыкла к нему и без него, как без швабры. А в последнее время начала выделываться кнопка включения и регулировки мощности. Пылесос реагировал на её нажатие то с 5-го, то со 120-го раза. Прежде, чем заказывать плату управления за 500 грн. (причём, скорее всего аналог) , решил попробовать устранить проблему "малой кровью". В качестве руководства использовал эту статью :
http://elektrosan.ru/index.php?option=c … p;Itemid=2
  Вооружился шприцом с иглой, снял плату. Над раковиной струёй спирта промывал микровыключатель во все щели. К удивлению, грязи вымылось оттуда прилично. Потом просушил плату, собрал агрегат. Недели три всё работает, как новое.
  В итоге все затраты - около 10-ти мл спирта.
Спасибо сказали: Evgenий, Владимир+, Lavrik3
FS написав:
Ух-ты как вовремя!
У меня такой-же агрегат. И проблема такая же!
На выходных займусь!
Rothmanz написав:
Успех операции заключается в точной дозировке и месте применения спирта smile
18 Відредаговано Rothmanz (2016-03-18 18:27:54)
Владимир+ написав:
Ну, с точностью дозировки, у меня никогда проблем небыло smile
А применить, применим там где надо. А потом замоем элитными напитками. smile
19 Відредаговано Георгич (2016-03-18 20:38:31)
FS написав:
Этот метод хорошо подходит также и к к выключателям болгарок, перфораторов, дрелей (но чаще всего выключатель летит в болгарке).
Т.е. метод подходит ко всем контактным механизмам, работающим в запыленных условиях.
  Имхо, эти выключатели лучше всё-таки разобрать для чистки, так как они обычно подгорают при загрязнении, и спирт тут не поможет.
Разобрал, промыл. Всё работает!
Зы. Ну и пылищи он внутрь натянул.... Место забора воздуха, для охлаждения двигла, было почти забито пылью. Как то я не углядел? Да, и много черной пыли, я так понимаю от щеток коллектора, на фильтре снизу корпуса.
Rothmanz написав:
Разобрал, промыл.
  До выходных не дотянул ? Всего-то 3 часа осталось.  big_smile
FS написав:
Так влом же))) И не все они разбираемы.
FS написав:
Он спешил перейти к
Rothmanz написав:
FS написав:
Rothmanz написав:
Разобрал, промыл.
Да что-то руки зачесались. Было времени немного, разобрал и сделал. По времени пол-часа на всё про всё..
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-03-18 22:53:02[/merge_posts_bbcode]
Pashko написав:
FS написав:
Он спешил перейти к
Rothmanz написав:
Не, с напитками отложим напопизже. Чето меня развезло сегодня, какую-то бациллу подхватил...
