51
Re: Классный тошнот
Только что позвонил официалам, нужно поменять обе лампочки габаритов/дневного света. Оказалось, что лампочка стоит 249 грн за штуку и замена по 50 грн за штуку... Итого примерно 600 грн... Чота как-то дохренища за лампочки габаритов...
Уже не раз обсуждали. Лампочки ДХО/габарит стоят 30 грн за штуку. Менять самому за 1 минуту.
52 Відредаговано Larsen (2015-07-24 17:15:14)
Re: Классный тошнот
Aprox,  та ну гон це все! Є такі лампочки у любому автобазарі/автомагазині. Ціна, залежно від виробника від 30 до 80 гривень. Ну, приблизно. Навіть в онлайні можна взяти по такій ціні. Коли в мене згорів, я собі взяв в найближчому магазині, правда потім виявилось шо трохи дороговато, бо аж за 60 штука. Але зато швидко - взяв і за пару хвилин поміняв. Там все просто як двері.
Доречі, ніяких він кодів не треба видимувати - марка лампочки є в мануалі! Безцокольна 21/5 якщо мені пам'ять не зраджує. Ці лампочки дуже розповсюджені бо в багатьох машинах використовуються як комбінований стоп-сигнал/габарит. Вобщем виймаєш ту шо згоріла, ідеш з нею на базар або в магазин, показуєш продавцю, і усьо. smile
53 Відредаговано Aprox (2015-07-24 17:20:43)
Re: Классный тошнот
Larsen написав:
Пасиба! Нарыл в мануале - W21/5W. Уточнил в магазине - 25 грн... Фууууууух... )))) Интересно, за что оф. дилер хочет столько денег? Кстати, "повернить на четверть оберту патрон"... А в какую сторону? Шоп я ничо не сломал... )) По логике - против часовой, да?
Re: Классный тошнот
Ой не помню я сторону... але вона там люфтить тільки в одну. В ту і треба крутити. Правда пальцями не получиться, дуже туго. Треба якимись плоскогубцями чи шось в такому роді. Я крутив міцним пінцетом.
Re: Классный тошнот
С наклоном не получилось... Нашёл горку, реально машина раком встала... Не помогло... Может надо сколько-то время так простоять, хз...
Re: Классный тошнот
заправь 5 литров на заправке, все равно  придется рано  или поздно,    еще можно попробовать фишку снять с бензонасоса или клему акума на пол часика , а так то тесть же инструкция куда реле ставить
Re: Классный тошнот
По поводу  лампочек ДХО  Я тебе здесь  сто лет назад писал (16  пост) Чем ты смотриш....  dumbom
Spoiler
https://d-a.d-cd.net/e39c194s-960.jpg
- меняй сам они меняються очень легко( снимаеш резиновю заглушку и  пасатижами  в пол оборота прокручиваеш и вытягиваеш лампочку дхо ,писать дольше чем менять... )  , они в авто магазинах стоят от 10грн.(маяк) до 30грн.(бош) на сервисе тебе за них и за замену  загнут мама не горюй... Удачи!
Re: Классный тошнот
Red zander написав:
Spoiler
Обещаю, завтра исправлюсь ))
Спасибо сказали: az741
59
Re: Классный тошнот
развели бурное обсуждение об ДХО) Присоединюсь, одна varta(30 грн), стоит лампочка вторая маяк за 10 грн, разницы нед вообще пока
Бортовой журнал
Re: Классный тошнот
Уже третий месяц тоже езжу на "пустом бензобаке", надоело, конечно.
Повторюсь - сбрасывал контакты с бензобака, отключал аккумулятор - не помогает.
Зимой прогрев на бензине был более длинным, уровень бензина менялся и датчик приходил в себя. Летом - прогрев 2 минуты утром, а после работы - сразу на газ переходит после старта - под капотом жара.
В реле пока не верю.
Чем реле лучше снятия всех контактов с бензонасоса или снятия клеммы с аккумулятора?  smile
Re: Классный тошнот
Саш, прочитай мое предыдущее сообщение в этой теме.
А если по сути, то наличие реле тебе позволяет не скидывать контактов или клеммы, а просто повернуть ключ зажигания.
Ибо на новых логанах, при скидывании клеммы, аудиосистема запрашивает код-пароль, без него не работает. И каждый раз его находить в документации - не комильфо.
п.с. речь идет о МедиаНАВ, конечно же.
п.п.с. да и вообще, чтобы скинуть клеммы, нужно как миниму открыть капот ))) А при наичии реле - просто повернуть ключ зажигания.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-24 22:15:26[/merge_posts_bbcode]
п.п.п.с. Если хочешь, могу на днях подъехать, посмотришь как у меня сделано, что к чему и какое реле.
Logan 2013 - 1,2 Expression + MediaNAV
62 Відредаговано az74 (2015-07-24 23:25:01)
Re: Классный тошнот
Яков, я полностью согласен с тобой по ряду фактов - под капот лезть долго, под сиденье - еще дольше, а про код магнитоллы я вообще испугался, когда последний раз забыл как завершить процедуру ввода кода. (код требует любая, не только медианав), но....
Я снимал клемму, снимал ВСЕ провода с бензонасоса (включая датчик), но после подключения на приборной панели горела лампочка "пустого бака".
То есть снятие питания с датчика у меня не решало проблему.
По этому, снимет питание с датчика реле, или я сам сниму с датчика провода, или отключенный аккумулятор обесточит датчик - теоретически одинаково.
Вот такова теория. Может у меня проблема более сложная, но долив 5 литров или долгий прогрев зимой 5 литров решает проблему.
ЗЫ. Думаю, что проблема еще в самом поплавке. Вспомнил, что в последний раз долив 5 литров не решил проблемы, пришлось долить еще 5 - сразу показало 3/4 бака.
Re: Классный тошнот
Ахринеть не встать... А что за код гамнитолы и где он написан? О_О
Re: Классный тошнот
...Вот такова теория. Может у меня проблема более сложная...
Саш, брось теоретизировать. У меня давно работает. И работает исправно.
В любой момент, вне зависимости от наклона стоящего автомобиля (типа наклона вперед), я могу обнулить показания датчика топлива и, по сути, запросить от этого датчика, что должно показывать СЕЙЧАС, а не высчитанный согласно расходу уровень топлива.
Если коротко говоря - вопрос, упоминаемый в данной теме - полностью решается установкой реле.
Мне совсем не трудно по месту подъехать и показать как это всё реализовано на практике, чтобы все могли использовать самый дешевый способ "обмана" бортового компьютера.
Ибо альтернатива - эмулятор, который стоит от 60 баксов ( на тот момент, когда я узнавал).
65 Відредаговано urabus87 (2015-07-25 09:29:01)
Re: Классный тошнот
значит реле просто перемыкаедва провода которые идут на поплавок тем самым имитирую полный бак  в общем нарисуй схему как стоит реле, ну или подробные фото
66 Відредаговано Aprox (2015-07-25 10:39:07)
Re: Классный тошнот
Две новости... Как водится - хорошая и плохая...
Хорошая. На рынке на выбор лампы - маяк 20 грн, нарва 30 грн, които 40 грн, осрам 50. Поставил себе които. Вставить обратно патроны на порядок сложнее, чем вытащить... Не знаю чо там у кого с пальцами, но там такой удобный флажок, за который проворачивать, что с лёгкостью пальцами провернул и достал... А вот не запомнил положение этого флажка и назад замахался попадать в прорези... Карочи, всё светит, сэкономил 500 грн! )) Хватит на месяц на газу кататься... ))) Пока печатаю это накатила паника - не помню, поставил ли назад заглушки или так и забыл их на аккумуляторе... Блин...
Плохая. Залил на 100 грн бенза по 19.70 (чуть больше 5 литров), но датчик никак не отреагировал...  dash1
Бесит уже... Надо наверно всё-таки найти электрика и вкорячить реле...
67 Відредаговано Aprox (2015-07-25 11:59:09)
Re: Классный тошнот
Плять... Вот я... Таки на радостях пролюбил резиновые заглушки...   dash1
Стоит вроде недорого, 46 грн, но лежит на складе во Франции... 3 недели... Пока попробую найти поближе... Ща думаю надо пойти хоть кулёчком замотать, а то за три недели там уже грязи в фаре будет немеряно... )))
Re: Классный тошнот
Код магнитолы записывают в сервиске
Re: Классный тошнот
Тавроводов бывших не бывает!  app
http://i.piccy.info/i9/b99cc3a7de3173a81b71a9158f530f11/1437837149/149506/797398/2015_07_25_17_58_52_225.jpg
http://i.piccy.info/i9/c5222b36560b3affa0f0bed77ac59032/1437837154/128224/797398/2015_07_25_17_59_01_229.jpg
Re: Классный тошнот
Ізолєнта та целофан, наше все  big_smile   rock
[merge_posts_bbcode]Added: 25-07-2015 17:42:37[/merge_posts_bbcode]
А, ще резинки для грошей  upp
Re: Классный тошнот
Интересно, а если нет сервисной книги? Я при смене аккума останусь без музыки? Диллер сможет "вправить мозги" магнитоле без кода?
Re: Классный тошнот
Есть специальная программка  которая помогает подобрать  код заблокированной магнитолы без сервисной книжки  ну если чё....   smile
http://renault-drive.ru/codemegane.html
73 Відредаговано Хохол (2015-07-25 21:41:00)
Re: Классный тошнот
Крышечки спроси на разборке, у Логонолюба, поидее должны быть. Я у него покупал патрон для лампочки поворотника фары.
Кстати покупал, т.к. в своей отламал этот флажок за который крутил, так что осторожней будьте, если вдруг придётся менять.
Код магнитолы вроде оффициалы могут сказать, если назовёш им ВИН-код. И кто-то писал что этот код, это какие-то последние 4 цифры серийного номера магнитолы написаного на наклейке на самой магнитоле.
ну вот уже ссылку дали, так что не паникуй wink
Re: Классный тошнот
У оффициалов можно узнать, по ВИН-коду. Я когда то узнавал, правда это было в 2006 году.
75 Відредаговано Aprox (2015-07-28 16:36:54)
Re: Классный тошнот
Был у газовщиков.
Глобальная оценка установки - "в принципе пойдёт, но вальтеки слоупочные..."
За нормальные форсунки запросили 33 евро/шт., за вариатор - 2500 грн... Пока нуевонах - и так нормально едет. Систему мне настраивали жлобы либо не настраивали вовсе. Не выставлено было добавление бензина при высоких (4000) оборотах (и не был прописан полный переход на бенз на 4500). Так же была вобщем бедная смесь, из-за чего плавали холостые на газу. А вот температура прогрева была немного завышена - было 40, хотели поставить 30, но чтоб перед зимой не перенастраивать - поставили 35. Выставили нормальную смесь, по моей просьбе добавили малость на низах. Проехался - тачка стала бодрее, бензин нервно курит в сторонке! ))
Также сделали мне нормальную индикацию остатка газа в баллоне. Ну и поменяли фильтры.
За всё про всё 350 грн, еще на 300 вдул до отсечки 32,3 л газа. Засекаем новый расход! Судя потому, как оно поехало - расход будет около 12! ))
Спасибо сказали: Хохол1
