26
Re: Самостоятельная замена топливного фильтра на дизеле
Ви  проїхали на одному фільтру 45 тис.км.?!
    А який у Вас двигун : dci 70    чи     dci 80   і    де   фільтр  знаходиться  ?
двигун не чіпований , фільтр спереді справа під бампером, авто в профілі
Logan 1.5 dci, ЭСП, без кондюка
2010 г.в
viktor0544 написав:
Георгич, дай пожалуйста ссылку на замену через 20 000.
Так мне это сами официалы и сказали.
Я делал ТО на 10 тыс. офы спросили будешь ли менять вкладыш топливного, я сначала сказал нет, они и не настаивали.
Но когда узнал, что он у них по скидке за 250 грн. (или около того, не помню), то сказал меняйте.
Поле первых 10 тыс. его менять рекомендуют, т.к. в новом автомобиле вполне может быть грязь и в баке, и топливной магистрали.
Через след. 10 тыс. сказали менять не обязательно, т.к. по вкладышу видно что заправлял чистую соляру. А вот через каждые 20 тыс рекомендовали менять.
Вполне логично
Должен ли загораться индикатор наличия воды в топливном фильтре при запуске двигателя ?
Sandero Stepway,  2014 г.в.,  1.5 dci,  84 л.с. ;  DACIA LOGAN MCV  1.6. 16 кл.  2009 р.в.
да, еще не мало важная деталь, надо иметь в запасе две пукли, клипсы, или как их там называют, при разборке защиты снизу по бампером надо снять одну, при второй замене самостоятельно шляпка отлетела, пришлось на проволочку примотать до следующей замены
знд написав:
ДА, если в фильтре есть вода.
  Это понятно. А при включении зажигания, когда загораются индикаторы : ABS, давления масла и т.д.,которые при запуске двига гаснут ?   Задал вопрос потому, что в мануале написано : " Індикатор датчика наявності води у фільтрі загорається під час запуску двигуна, потім гасне за декілька секунд " .   У мене  не загорається.
знд написав:
Ну і слава Богу!
33 Відредаговано Георгич (2015-02-01 03:51:09)
знд написав:
аналогічно
34 Відредаговано TDream (2022-09-17 12:32:51)
Приветствую. Хочу уточнить. Перед установкой нового топливного фильтра нужно ли его заполнять дизтопливом, или достаточно подсоединить подающую трубку и включить зажигание (по идее у дизельных логаноподобных 2020 г.в. в баке есть насос)?
Непотрібно заповнювати
36 Відредаговано TDream (2022-09-17 16:28:40)
А фишку обогрева можно подключить после заполнения фильтра насосом, или нужно сразу после установки? Я в плане опасности сжечь обогрев, пока будет заполняться. Или он быстро заполняется?
Прошу прощения за, возможно, глупые вопросы. Первый раз буду менять...
підігрів палива не вмикається якщо морозу немає wink
Спасибо сказали: TDream1
38
Ясно, спасибо.
И из другого источника узнал, что обогрев включается при минусовой тем-ре.
TDream написав:
Уточнение (кому интересно). Питание на обогрев идет при включении зажигания при любой окружающей тем-ре. В самом фильтре контакты замыкаются при тем-ре топлива в нем менее +5...+7С
TDream написав:
да и он к 200к останавливается ( подгорает разьём)
Logan 1.5dci , Ravon R2
