1 Відредаговано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
Re: FAQ Logan II (2013)
Юра, тебе бы в исследовательских центрах работать  smile   upp
Бортовой журнал
152 Відредаговано sukraine (2014-12-26 17:23:05)
urabus87 написав:
и так   дополним найденым на просторах smile   соблюдая авторские права smile  источник http://www.drive2.ru/l/5288708/
Добавлю немного:
В конце ссылка на генератор кодов разблокировки магнитолы http://renault-drive.ru/codemegane.html
Генератор кода разблокировки магнитолы Renault !! Внимание, генератор кода подходит к любым штатным магнитолам Renault и Lada Largus !! Если вы не знаете код разблокировки штатной магнитолы Renault, а также Lada Largus, узнайте PRE-code: — на включенной магнитоле одновременно зажмите на 3-5 сеунды кнопки «1» и «6» — на дисплее появится сообщение «pre code xxxx» содержит одну букву и три цифры — это PRE-код вашей магнитолы — введите его в окно генератора (см. выше) и нажмите кнопку «Генерировать» — бывают случаи, что генератор выдает три или даже две цифры вместо четырех. Добавьте к числу ноль спереди (345 = 0345 или 45 = 0045) , подробнее на renault-drive.ru.
У себя не проверял еще.
На своей вчера проверял AST+info - работает, но не тот объем информации (прошивка и еще что-то), что в спойлере, причем выдает ее в правом верхнем углу дисплея и на пару секунд.
Зажатие МЕНЮ - не работает.
Radio+info, кажется проверял, не работает, сегодня уточню
26/12/14 Добавлю
AST+info - работает, можно прочитать две позиции информации пока держишь кнопки.
Radio+info не работает.
153 Відредаговано urabus87 (2014-12-25 10:24:02)
я так  понял есть разные версии  магнитол и вполне возможно что после обновления  прошивки  до последней версии,   будет работать, но там свои ньюансы
Просьба прокомментировать вот это:
Прошивку от Duster 199 не предлагать — она ложит магнитолы Logan/Sandero.
155 Відредаговано IronJuice (2014-12-25 11:41:46)
В этой прошивке есть русский , однако есть и непонятные глюки - например не запоминает уровень громкости, у некоторых теряються настройки радиостанций.
Как лекарство помогает включение TA и AF хотя опять же некоторые пишут что не помогло.
Чтобы "ложило" - такого не слыхал.
Я лично прошился этой версией и не особо парюсь .
P.S.  "от Duster" - собственно нет именно для Duster. Есть общая прошивка для 2 DIN магнитол Renault, просто раньше на логанах-сандеро стояли 1 DIN , а 2 DIN были на Duster .
Logan Expression 2013 1.5 Дизель+ климат контроль. Пепельно-бежевый "Малыш"  crazy_pilot ; VW Golf-2 1.6 Дизель. Серебряный "Старичок" upp
Тоже езжу с этой прошивкой, пофигу. Ничего там не легло, один раз было слетели все настройки хз шо такое.
Бортовой журнал
ТА ФА глюк при переключении станций  если не ошибаюсь  как раз на прошивке 202   но теги  и книга руские
на 199 прошивке со звуком при переключении  станций все гуд но  теги и тел книга кракозябры
urabus87 написав:
Не-а  199 именно с глюками и русским
без глюков но с кракозябрами - 185
а 202 я и не видел - можно сцылку или файл ?
IronJuice написав:
Ты прав!
Тоже хотел-бы попробовать 202 прошить.
точно, вспомнил, у  меня была с 185  я еще думал ставить 199 или нет ,  прошивку надо на дастер форумах искать, но если попадется то скину
161 Відредаговано urabus87 (2014-12-28 20:46:29)
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=949  темка по простой магнитоле,  так на сколько я понял есть  теперь 2 вида магнитом, с оранжевой подсветкой, и с белой от руского логана  так что как быть с прошивками надо изучать этот вопрос   и будьте осторожны http://www.drive2.ru/l/5193120/
И все-таки, для наших магнитол последняя прошивка 199, или есть что-то посвежее?
163 Відредаговано urabus87 (2014-12-28 22:55:57)
получается что 199 но она была с  глюком , думаю такой и осталась
164 Відредаговано SANdry (2014-12-29 02:04:24)
вроди как полезные ссылки
простая http://www.duster-faq.ru/electro/vipaik … vihod.html
медионав http://www.drive2.ru/b/646218/?m=975919 … #a97591931
Спасибо сказали: Хохол, Nomac2
166
не совсем по новому но думаю полезно будет http://nc.alexbirukov.ru/?go=all/zamena … ult-logan/
Спасибо сказали: Nomac1
167
дополню кая нашу шапочку smile   от  офов не дождешься http://www.logan.in.ua/upload/iblock/7d7/bezymyannyy.jpg
Спасибо сказали: _AlexSander_, Хохол, ГРОЗ, Жекан, pokemon22, Kastet, Martlet, ivalent8
168
соответствие "палочек" уровня топлива литражу:
https://lh6.googleusercontent.com/-j7r4zzzl7LI/UnFcUowUBVI/AAAAAAAAFY0/uMCrlTYLlp4/w727-h203-no/Delenie_toplivo_logan2013.JPG
чет нечего не понятно это на какую модель машины
100%EvGeN написав:
На Logan 2 c 2013 года.
Там 8 делений которые показывают количество топлива.
Картинка показывает сколько делений заполнено и какому количеству топлива это соотвествует
http://www.motorhunter.ru/engine_mark/39trademark.html
немного инфы по двигателям.
Спасибо сказали: urabus87, Георгич, Хохол3
171
anry77 написав:
Что то я не очень  понял  по D4F  ....  Рекомендованное минимальное октановое число бензина    -95 . Хотя на лючке бензобака указан 91, 95,  98,
Кто поможет сие роз гадать, и укажет на истину?
рекомендуемое !! smile   типа желательно но можно и  92 и 98
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ISBN:  978-617-537-186-2
!!---!! есть сканы книги - помогите в создании PDF !!---!!.\
Попробую сделать только исходники очень корявые (было бы проще если был СКАН а не фото)
smila.ucoz.ua - інформаційний сайт міста Сміла
это кому  адресовыволось? если с тех фоток что 2 гига весят и я выкладывал, то мне так прислали , книги нет , так что что есть
у кого простая магнитола и нет климата  подскажите выводится ли какая то информация ( скорость, температура, напряжение ) при  вызове доп меню http://www.drive2.ru/l/5288708/
