1 Отредактировано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
101 Отредактировано SANdry (2014-12-12 23:34:21)
Re: FAQ Logan II (2013)
Нашёл Предохранители под капотом. Спасибо new-logan.net
Предохранители моторного отсека Logan II
https://g-a.d-cd.net/fec285cs-960.gif
есть вопрос или так ради спортивного интереса,  самое обидное м спросить не у кого, мне вон официалы  даже номиналы  сказать  не могут
Я тут вчера узнал,что можно заряжать телефон через юсб магнитолы(не медиа нав а обычная).Это только я этого не знал?
.Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить!
Спасибо сказали: pri-vyacheslav, mr.cheris2
104
SANdry, картинка ну ОЧЕНЬ маленькая wink
Спасибо сказали: SANdry1
105
Жекан пишет:
Я тут вчера узнал,что можно заряжать телефон через юсб магнитолы(не медиа нав а обычная)......
А могло быть иначе?
Георгич пишет:
Жекан пишет:
А могло быть иначе?
Так а шож вы молчали,а я зарядку в прикуриватель хотел покупать,а тут вона как!
SANdry пишет:
Какой размер, разболтовка и вылет родного диска ?  R15 4x100 ET40
а ширина диска какая?
ширина  6J
что бы поменять  воздушный фильтр нужны ключики специальные или как ее вообще снять?
100%EvGeN пишет:
Він на защолках тримається. Зжимаєте і тагніть до верху.
100%EvGeN пишет:
вот сразу  понятно на какой машине  и с каким мотором надо фильтр поменять,   блин шоу экстрасенсов
Хохол пишет:
SANdry пишет:
А DIA? сколько?
Хохол пишет:
Хохол пишет:
SANdry пишет:
А DIA? сколько?
60,1 мм.
Сори запарился Логан 1,2 база насчет замены воздушного фильтра как крышку снять ато тяну боюсь а сервис далековато .
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-17 00:45:55[/merge_posts_bbcode]
Ребя такой вопросик у всех КПП на логане 13 на нейтралке как то постукивает в сервисе сказали так и должно но раньше как то не замечал мож выжимной
ага, раздражает эта коробка , говорят что проходит поосле замены выжимного , а так типа говорят  забей, работает  не мшай:(, а по машине  вот книгу стяни  https://yadi.sk/d/XslLv6PvdRj2r
Спасибо сказали: Nomac, sukraine, anry77, Хохол4
116
как там отсекатель задний на клипсах держится а то я поставил пару дней назад по твоему совету  меня цена его убила с доставкой отдал 204грн за 1шт
urabus87 пишет:
........... а по машине  вот книгу стяни  https://yadi.sk/d/XslLv6PvdRj2r
А вот за это сердешное сенкью).
ЗЫ. Если попадется на глаза в лучшем качестве - плиз пульни ее сюда.
urabus87 пишет:
Спасибо!
100%EvGeN пишет:
клипсы усилиненные головкой с трещеткой отлично ставятся и держат
az74 пишет:
Спасибо!
да не за что,   ни как  в пдф не переделаю, что бы удобнее было sad
AvtoDay пишет:
100%EvGeN пишет:
что за усиленые  слипсы?    просто точно надежные в шапку занесены  но её читают только когда потеряют smile https://a-a.d-cd.net/57419c4s-960.jpg
urabus87 пишет:
это они и есть
http://avtoday.com.ua/3161/304/zapchast … -ii-detail
кстати  к вам  там человека направлял, втулку в рейку  для нового логана  нашли ?
123 Отредактировано Nomac (2014-12-18 16:41:41)
Забил этот артикул на экзисте пишется гайка для БМВ))) в Одессу кстати если на автодей заказать сколько доставка?или есть офис в Одессе? А хотя надо по базару прогуляться...
Бортовой журнал
да их много разных бывает я привел лишь один номер из  многих smile
urabus87 пишет:
неа. не смогли найти. Думаю надо обратится к реставраторам рейек.
Nomac пишет:
Все зависит от Новой Почты. 25 грн вроде минимум сейчас у них посылка.
