1 Відредаговано Dmo (2014-06-20 04:51:25)
Тема: Датчик наружной температуры Logan II Sandero II
Долго искал инфу по подключению датчика наружной температуры на Sandero II. Считаю очень нужной штуковиной особенно зимой.
т.к. мой Scenic имеет такую приблуду, то решил снять с него и попробовать установить сестрёнке на авто.
Что нужно для работы датчика наружной температуры:
1. Собственно сам датчик
https://h-a.d-cd.net/4a53574s-480.jpg
2. Провод одножильный 4 м
3. Термоусадка 2,5
4. Термоусадка 5
5. Клемма в колодку приборной панели 2 шт
Инструмент для установки
1. Шуруповёрт и насадки торкс
2. игла от шприца 2 шт для вскрытия разъёма приборки.
3. Зажигалка для термоусадки
4. Протяг для прокладки кабеля (пластиковая трубка диаметром с карандаш - подойдёт)
Процесс
1. Снимаем приборку , процедуру снятия описывали гдето на форуме. В двух словах - снимаем кожух руля, козырёк приборной панели (крепится на защёлках), далее будут видны 4 торкса на которых и держится приборка.
2. аккуратно вытаскиваем 24 пиновый разъём с проводами, на фото отмечены пины
https://h-a.d-cd.net/e6bb74s-960.jpg
ниже таблица пинов (переводил в гугле)
1) -
2) Dplus предохранитель 31
3) масса (черный)
4) -
5 ) Gplus предохранитель 19
6) Кнопка бортовой компьютер [С4 до н.э.]
7) [кнопка С4 бортовой компьютер]
8) Датчик давления масла
9) проверка Тормозная жидкость
10) управления стояночного тормоза
11) CAN L
12) ?
13) -
14) [контроль С4 дистанционного свет]
15) датчик топлива
16) датчик топлива
17) [C4 уровень моторного масла]
18) [C4 уровень моторного масла]
19) Датчик температуры наружного воздуха
20) Датчик температуры наружного воздуха предупреждение
21) свет
22) Индикатор зарядки
Как понятно из расшифровки нам нужны 19 и 20 пины. Полярность не имеет значения.
Провода тянем в штатное место - правое зеркало ( у меня левое - так ближе )
3. Паяем к проводам датчик, не забыв перед этим натянуть термоусадку. Пайка очень желательна, т.к. скрутки не особо долго живут на свежем воздухе.
4. Активируем функцию температуры в приборной панели дилерским прибором и радуемся отображению температуры на приборке
https://a-a.d-cd.net/cc13574s-480.jpg
Цена нового датчика у офов заоблачная, есть замена — цена 110 грн
Re: Датчик наружной температуры Logan II Sandero II
urabus87 написав:
а от чего брал пины которые в колодку доставлял?
Попробуй от блока питания компьютерного, там есть белый штекер питания для старых флопиков, там как раз подходят
27 Відредаговано urabus87 (2014-06-24 23:20:11)
понял , есть такое дело, я кажись в плафон от туда доставлял пины, готовлюсь потихоньку , датчик с разборки(логонолюб подогнал) уже лежит, ждёт, теперь надо както решится на разборку  приборки, хотя думаю не сложнее чем достать магнитолу smile кстати не подскажеш какую функцию в приборке  надо активировать ?
urabus87 написав:
Номер не помню, но когда зайдёшь в конфигурацию приборки быстро найдёшь
Насчет температуры двигателя:с учетом техн.решений описанных в теме,то какая разница-выставить датчик на улицу или закрепить в нужном месте на двигатель и будет показывать темп. двигателя(если конечно до 99град. он работает-больше в основном и не нужно).
Renault Sandero  1.5 dCi
была такая мысль но наврядли он до 99 наверника ограничивается 50 , никак руки не дойдут подключить датчик sad
А на фазе 1 такое можно провернуть?
Или приборка не потянет?
что значит "не потянет"? в фазе 1,2 НЕ предусмотрено подключение такого датчика вообще. да и на экране нет такого знакоместа.
можно пожалуйста стоимость работ+датчик
еу у меня бюджет пока 100 грн датчик с разборки , а остальное сам
urabus87 написав:
Но ведь не сложно же датчик опустить в кипяток и увидеть его "потолок"?
ну я его пока не подключил а так да можно проверить, никак  не решусь разобрать приборку
добрый день, а кто нибудь подскажет диапазон измерения температуры датчика? если от  -30 до +120, то может закрепить его на блоке и будет примерная температура охл жидкости
мда
интересно было бы знать температурку охл. жидкости
закрепил датчик температуры к блоку ( покупал на ебее 300р, вместе с экраном), теперь у меня есть температура двигателя ( примерная и когда авто стоит) на ходу остывает ( надо закрыть датчик) больше 85 гр не показывал.
ну вот первая ласточка, фото бы всего этого
41 Відредаговано viktor0544 (2014-10-23 14:31:55)
Сейчас, когда у большинства не просто телефоны, а смартфоны, - блю-туз адаптер + программа Торкью выйдет проще и не дороже датчика температуры + тянуть провода.
P.S. хотя, я себе поставил на кожух рулевой колонки китайскую штуковину: термометр + влажность воздуха.
А можно было поставить двух зонный термометр, его внешний датчик засунуть куда-нибудь к головке блока и перед глазами всегда будет температура двигателя.
viktor0544, но наружной температуры не будет, в любом случае, без датчика
Температуру воздуха за бортом у меня показывает с завода (естественно датчик стоит), но речь, кажется, о температуре двигителя.
viktor0544 написав:
Вау  rock  Logan 2013 1.5 dci рулит!
Just in Time
Serega® написав:
viktor0544 написав:
Нифига. в моем этого датчика нет
он у всех экспресион
Себе сделал указатель температуры двигателя,воздуха в салон,вольтметр.Фото не получаетса выложить.
кидай на почту я выложу urabus87@yandex.ua
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/793/imag0250.jpg
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/cbe/imag0251.jpg
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/a3f/imag0252.jpg
Спасибо сказали: Хохол1
50
нашел вот такой в загашниках:
https://lh4.googleusercontent.com/-BjoAFyv7llQ/VR6x2u_lNCI/AAAAAAAAK44/FleG0NPhKhE/w1358-h764-no/IMG_20150403_182923.jpg
Вроде Димка флеш когда-то дарил. код 277200003r. после Пасхи буду пробовать ставить на логан2 для тестов.
