1 Відредаговано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
Re: FAQ Logan II (2013)
Нашел видео установки оригинального подлокотника
Logan Expression 2013 1.5 Дизель+ климат контроль. Пепельно-бежевый "Малыш"  crazy_pilot ; VW Golf-2 1.6 Дизель. Серебряный "Старичок" upp
IronJuice написав:
Каким местом это оригинальный подлокотник? Тема про Логан II. Видеоролик хоть и полезный, но не в этой теме.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
дядя Міша написав:
IronJuice написав:
Подлокотник на втором логане такой же как на первом. И смысл установки такой же.
Приехали колодки LPR 05P1702, установка:
Спасибо сказали: Георгич, MACK2
30
http://www.autopapyrus.ru/catalog/e/ren … artner=520
Книга по бензиновому логану (продажа).
Хочу себе купить по дизельному но немогу найти.
Для тех кто хочет менять топливный фильтр (дизель), - пару фото http://fotki.yandex.ru/users/viktor0544/album/441317/
Про передние тормоза. Проехал 20 000. Выработка на дисках уже такая, как была у меня на Логане 2006 на 80 000 - 100 000 км.
32 Відредаговано SANdry (2014-07-21 15:57:31)
Наврно размещу в во втором сообщении частые деффекты и способы их решения, типа короткой службы родной акб, облом проводов левого подруливика, трещины на кузове, или проблемы с зеркалами. Zeus, предлагаю поудалять гору офтопных сообщений в тем. Дай прав модератора на тему - прочищу, обои поклею, плитку положу ) будет всё красиво.
вопросов два smile
1 - как было потом отмывать тормозную черноту с рук? smile (перчаток не нашлось чтоль?)
Легко отмыть холодной водой с мылом!
SANdry, поудалял вроде. Модератора в теме дать не могу - нет такого функционала (пока)
34 Відредаговано SANdry (2014-07-23 21:30:48)
Ребята Логановоды, предлагаю лаконично написать кто и с какими дефектами\проблемами столкнулся на новых Logan II . Информацию систематизируем и опишем во втором сообщении этой темы. Если нашли решение - коротко опишите как, или дайте ссылку на решение в вашем БЖ. Пример постараюсь разместить ниже.
Проблема:
1) Потерял пластиковые арки защиты. - куплю новые и хорошо закреплю
2) Потекла прокладка крышка клапанов - заменил прокладку, за одно и отрегулировал клапана.
3) Быстро вышла из строя АКБ - купил новую более ёмкую АКБ.
4) Обломались провода на левом подрулевом переключателе (пропал сигнал) - перепаял провода, усилил место переломов термоусадкой.
36 Відредаговано urabus87 (2014-07-23 21:56:49)
крепление полуподкрылок http://www.drive2.ru/l/2574634/ только в варианте от бмв если не накручивается надо рассверлить сверлом  5 мм а почему по гарантии не поменяли подрулевой
SANdry написав:
Проблема:
Купил новый передний подкрылок заднего правого колеса (у официалов за  84грн.) и прикрутил на пластиковые гайки с шайбами (1шт=8грн, вроде с WV). Предварительно вымыл там всё и побрызгал антикором с балончика.
Хохол написав:
Во как! Я тоже потерял и тоже правый. О-фы заявили 180 грн...
Я отказал, т.к. поставил полноценные подкрылки, а эти щитки вырезал из профнастила, сделав их шире, чтоб закрывали гайку сайлент-блока задней подвески.
Хохол написав:
SANdry написав:
Проблема:
Это всё ясно. Слышал у ребят был стук в подрулевой рейке. Что было и чем закончилось?
SANdry написав:
Хохол написав:
SANdry написав:
Проблема:
Стук есть. Лично мне локализировать его не удалось. Было предположение что это опорный подшипник, пока не опровергли это.
Проблема:
Течь масла из под крышки клапанов(дополнение). Причиной может быть не только прокладка, но и сами крепления(футурки) крышки клапанов.
Решение проблемы- замена крышки клапанов (по гарантии), или  фиксация креплений(устранения люфта футурок) крышки клапанов  .
42 Відредаговано Red zander (2014-07-24 19:19:59)
Проблема:
Перегорела лампочка ДХО.
Цена лампочки 30 грн. Для самостоятельной  замены потребуются длинные пассатижи. Замена на любой(не оф.) СТО 20 грн.
Цены у официалов на лампочки космические - не ведитесь!
Фото лампочки ДХО - https://d-a.d-cd.net/e39c194s-960.jpg https://h-a.d-cd.net/a39c194s-960.jpg
инструкция по установке кановой сигналки (старлайн b94)  в Renault Logan 2013-
http://www.ultrastar.ru/attachment/3160 … 4_2CAN.pdf
Спасибо сказали: Георгич1
44
Включение светодиода на кнопках стеклоподъемников на дверях Logan 2 (как на задних так и передних).
Снять разъемы и закоротить контакты под номерами 5 и 6.
На водительской двери после таких манипуляций пропадает импульс вверх (не закрывается до конца после нажатия, приходится держать). Поэтому у себя убрал.
Снять их с двери - поддеть отверткой в местах с красными стрелками на фото
http://cs620424.vk.me/v620424090/14c32/8g39lIKntbA.jpg
http://cs620424.vk.me/v620424090/14c3b/WLtjIPh6b0s.jpg
http://cs620424.vk.me/v620424090/14c44/roMhIIY13as.jpg
http://cs620424.vk.me/v620424090/14c4d/sJtMC43SPok.jpg
Спасибо сказали: александр 5007761
46
AvtoDay написав:
Включение светодиода на кнопках стеклоподъемников на дверях Logan 2]
сначала также делал, только с проводом и клемами, а сейчас от габпритов запитал
SANdry написав:
Присоединяюсь. На таком же Логане 1.2 тоже скончался акк. был самостоятельно заменен на 60А.ч.
Но  оф-ы не отморозились, поменяли по гарантии (малыш валяется в офисе).
Видео: Двигатель D4F. Замена ремня ГРМ, замена помпы.
Фото-инструкция: Замена ГРМ на RENAULT CLIO III с мотором 1.2 D4F
SANdry написав:
а как на счет недозаряда или еще каких последствий в следствии замены на более емкий акум?
50 Відредаговано SANdry (2014-09-29 22:08:19)
urabus87 написав:
Глупости! Генератор Логана "давит" до 100А. По этому лучше волноваться о вреде большого тока при заряде глубоко разряженной АКБ. Последствия замены только положительные, если не учитывать пары лишних кг wink.
