1 Відредаговано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
Спасибо сказали: MACK, Gamuss, Knish, Martlet, AvtoDay, Георгич, жвакогалс, sirmaestro, alex.cver, twinik10
2 Відредаговано SANdry (2014-08-28 20:22:23)
Re: FAQ Logan II (2013)
Частые деффекты и способы их устранения.
Стук в подрулевой рейке
решения нет sad
Перебоии в включении оборудования левым подрулевым переключателем (туманки, сигнал, и т.п.)
Замена левого подрулевого по гарантии, или перепайка обломаных проводов в подрулевом.
Для автомобилей с бензиновым двигателем 1.2 16V D4F 732
Течь крышки клапанов:
в случае проблем с крепления(футурки) крышки клапанов замена крышки клапанов (по гарантии), или  фиксация креплений(устранения люфта футурок) крышки клапанов.
в случае пробоя прокладки - её замена по гарантии, или своими силами.
Выход из строя АКБ за короткий промежуток времени:
Для автомобилей с бензиновым двигателем  1,5 dCi
соответствие "палочек" уровня топлива литражу:
https://lh6.googleusercontent.com/-j7r4zzzl7LI/UnFcUowUBVI/AAAAAAAAFY0/uMCrlTYLlp4/w727-h203-no/Delenie_toplivo_logan2013.JPG
Спасибо сказали: Pusar, Vint 17, drozda-drey, WinchesteR, Андрей_1235
распиновка аудио-разъема магнитолы:
https://lh3.googleusercontent.com/-Bp2R__09gWo/UnZZkm8XQsI/AAAAAAAAFek/PDicvBNoUQU/w627-h548-no/ppp.jpg
Спасибо сказали: Vint 17, Хохол, strelok4093
5 Відредаговано viktor0544 (2014-05-07 15:48:19)
Какова точность спидометра?
Логан 2013 dci на штатной резине 185/65 R15. Спидометр показывает на 4% больше реальной скорости. Т.е. на скорости 100 км./час (по GPS) - спидометр показывает 104, на скорости 50 км./час - 52.
viktor0544 написав:
Логан 2013 dci на штатной резине 185/65 R15. Спидометр показывает на 4% больше реальной скорости. Т.е. на скорости 100 км./час (по GPS) - спидометр показывает 104, на скорости 50 км./час - 52. Соответственно и путь, пройденный реально автомобилем, на 4% меньше того, что показывает одометр.
Зі спідометром підтверджую, бреше в більшу сторону (імхо, не критично таке відхилення).
А про одометр не згідний. Я перевіряв і по GPS і по картам. Відхилення якщо і є, то в межах 0,5%.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
7 Відредаговано Георгич (2018-01-14 03:26:19)
В соответствии с международными требованиями погрешность автомобильные спидометров не должна превышать 0...+6%.
Т.е. спидометр всегда завышает.
8 Відредаговано SANdry (2014-05-06 19:35:29)
Zevs написав:
а теперь ?
Хватает ровно на 1 редактирование smile
я тут  про подсветку кнопок писал http://www.drive2.ru/l/2977939/  может редактор как то в шапку добавит smile
