1 Відредаговано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
Спасибо сказали: MACK, Gamuss, Knish, Martlet, AvtoDay, Георгич, жвакогалс, sirmaestro, alex.cver, twinik10
2 Відредаговано SANdry (2014-08-28 20:22:23)
Re: FAQ Logan II (2013)
Частые деффекты и способы их устранения.
Стук в подрулевой рейке
решения нет sad
Перебоии в включении оборудования левым подрулевым переключателем (туманки, сигнал, и т.п.)
Замена левого подрулевого по гарантии, или перепайка обломаных проводов в подрулевом.
Для автомобилей с бензиновым двигателем 1.2 16V D4F 732
Течь крышки клапанов:
в случае проблем с крепления(футурки) крышки клапанов замена крышки клапанов (по гарантии), или  фиксация креплений(устранения люфта футурок) крышки клапанов.
в случае пробоя прокладки - её замена по гарантии, или своими силами.
Выход из строя АКБ за короткий промежуток времени:
Для автомобилей с бензиновым двигателем  1,5 dCi
соответствие "палочек" уровня топлива литражу:
https://lh6.googleusercontent.com/-j7r4zzzl7LI/UnFcUowUBVI/AAAAAAAAFY0/uMCrlTYLlp4/w727-h203-no/Delenie_toplivo_logan2013.JPG
Спасибо сказали: Pusar, Vint 17, drozda-drey, WinchesteR, Андрей_1235
распиновка аудио-разъема магнитолы:
https://lh3.googleusercontent.com/-Bp2R__09gWo/UnZZkm8XQsI/AAAAAAAAFek/PDicvBNoUQU/w627-h548-no/ppp.jpg
Спасибо сказали: Vint 17, Хохол, strelok4093
5 Відредаговано viktor0544 (2014-05-07 15:48:19)
Какова точность спидометра?
Логан 2013 dci на штатной резине 185/65 R15. Спидометр показывает на 4% больше реальной скорости. Т.е. на скорости 100 км./час (по GPS) - спидометр показывает 104, на скорости 50 км./час - 52.
viktor0544 написав:
Логан 2013 dci на штатной резине 185/65 R15. Спидометр показывает на 4% больше реальной скорости. Т.е. на скорости 100 км./час (по GPS) - спидометр показывает 104, на скорости 50 км./час - 52. Соответственно и путь, пройденный реально автомобилем, на 4% меньше того, что показывает одометр.
Зі спідометром підтверджую, бреше в більшу сторону (імхо, не критично таке відхилення).
А про одометр не згідний. Я перевіряв і по GPS і по картам. Відхилення якщо і є, то в межах 0,5%.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
7 Відредаговано Георгич (2018-01-14 03:26:19)
В соответствии с международными требованиями погрешность автомобильные спидометров не должна превышать 0...+6%.
Т.е. спидометр всегда завышает.
8 Відредаговано SANdry (2014-05-06 19:35:29)
Zevs написав:
а теперь ?
Хватает ровно на 1 редактирование smile
я тут  про подсветку кнопок писал http://www.drive2.ru/l/2977939/  может редактор как то в шапку добавит smile
Red zander написав:
SANdry написав:
Zevs написав:
а теперь ?
2. Понять и простить (Барадач)  lol1
3.Приобрести новые колесные диски! Стальные стоковые гнутся в ступице, едут 8-ми, "как бык поссал",разбивая подвеску и сьедая шины! Официалы  Рено "не обнаруживают", ссылаясь на то,что нечем измерить осевое и радиальное биение дисков...!- а ведь это гарантия ! Цена вопроса по их ценам около 9000  гр.
SANdry написав:
Zevs написав:
а теперь ?
дополню
покупаем в экзисте или на рынке гайки 51 71 1 958 025 или аналогичные и ними прикручиваем выглядит как завод , держит забами не оторвёш  smile
https://a-a.d-cd.net/57419c4s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/7b419c4s-960.jpg
Спасибо сказали: 100%EvGeN, UAShumaher2
Замена фильтрующего элемента топливного фильтра Logan 2 (1.5dci 2013)
Спасибо BAZUKA
Спасибо сказали: ГРОЗ1
Замена фильтра салона Logan 2 2013
Спасибо BAZUKA
Спасибо сказали: ivalent, Alik2
Спасибо сказали: sirmaestro, _AlexSander_2
15 Відредаговано SANdry (2014-06-26 10:00:47)
На моём суппорте без АБС достаточно снять резиновые заглушки и головкой TORX открутить верхнуюю крышку суппорта.
Попробуй - может и у тебя так получится. На много удобнее чем снимать весь супорт, но нужна головка Torx.
http://i.piccy.info/i9/6a72b53a8a608830c7ff282b840cd29d/1403764866/24234/766494/brakec_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-06-26-06-41/i9-6608468/500x247-r/i.gif
Можешь написать номер колодок, а то на видосе плохо видно. Если есть возможность посмотри номер диска - в оф.каталоге только компект дисков. Найти замену для 1 диска намного вероятнее. Большое спасибо за старание!
SANdry написав:
Це направляючі. Можна і їх відкрутити. Я пробував шестигранником на 6 він виявився малим, взяв на 8 він був великим, а на 7 у мене небуло, тому і відкручував весь супорт.
SANdry написав:
я в конце видео говорил номер который я сложыл. З внутрышньої колодки взяв 82013775 і з зовнішньої 65 і вийшов  номер 8201377565. На офіційному сайті вони не бються. На екзісті є тільки один замінник за 502 грн. http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=8201377565
BAZUKA написав:
http://i.piccy.info/i9/bbbe0ab7dda41ded13b3a223b367f750/1403769278/8593/766517/IMG_20140626_105207_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-06-26-07-54/i9-6608832/240x180-r/i.gif
код моего комплекта 410609646R - помоему очень похожи на твои. Есть шанс что неоригинал дольше ходят.
К нам в магазин уже едут LPR, аналог 41060 5612R... буду на своб ставить через 3500 км, сниму видео.
И скобу не надо было снимать, я когда проверял смотрел только суппорт.
Диск замеряю сегодня-завтра может подберу аналоги.. Что то сильно он стирается.
http://i.piccy.info/i9/e560c6e1f36085aeb1ab41df302f1f62/1403784934/37768/676898/002_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-06-26-12-15/i9-6610653/800x530-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/6e233bcd8c33bd9550a220ba1a6bbe74/1403784996/52465/676898/003_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-06-26-12-17/i9-6610661/800x530-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/fb385a4499d5299718b89a23a14fdb19/1403785009/56148/676898/004_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-06-26-12-17/i9-6610663/800x530-r/i.gif
Спасибо сказали: Георгич, AvtoDay2
Каталог запчастей на логан 2 http://sys.2find.ru/auto/opencat/renault/sample4
Спасибо сказали: _AlexSander_, Георгич, Andrey_nz3
BAZUKA написав:
Спасибо за каталожек alc
ЗЫ. Я здесь только Сандерики-2 вижу. Ткните на Логан-2, и как точно узнать свою модель?
на овальной табличке со стороны пасажира, на средней стойке,
Спасибо сказали: Георгич1
Спасибо сказали: _AlexSander_, ГРОЗ2
24 Відредаговано AvtoDay (2014-07-01 20:47:07)
Заказал себе новые колодки но по фирме LPR 05P1702 (это на 1.5 DCI) завтра буду ставить если подойдут.
А пока приехали оригинальные которые бьются на Logan 2 с двигателем 1.2 и невентилированным диском. Выглядят так же как на предыдущем видео. Когда будут и те другие в наличии - сравню.
Установка защиты арки колес задних.
