1 Відредаговано 9892301 (2013-06-20 12:19:59)
Тема: Центральный замок перестал работать
Авто - Рено Логан, 2007 г. в., фаза1
Столкнулся со следующей проблемой, перестал работать центральный замок
Обнаружил сегодня днем, когда нужно было ехать. Обхожу машину со стороны пассажира, смотрю "язычок" блокировки двери в поднятом состоянии, открываю дверь , срабатывает сигнализация. Пытаюсь с брелка закрыть машину, на сигнализацию машина ставится , а двери не блокируются.
Нажимал на кнопку ЦЗ, никакой реакции.
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=L2yVhbh_lRg
Съездил тут же в ацтоцент, где в декабре 2010 года устанавливал автосигнализацию, сказали , проблема с ЦЗ.
До сегодняшнего момента никаких проблем с ЦЗ не было.
Пришлось изнутри закрыть машину и ставить на сигнализация с брелка. Еще заметил, что "язычок" блокировки двери со стороны пассажира сидит глубже, чем со стороны водителя.
Фото:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130620/bW697UD0.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130620/W2O7TZT5.jpg
В чем может быть причина? И можно ли ее устранить самому?
Re: Центральный замок перестал работать
предохранитель?
Renault Logan MCV-5
Dendnepr написав:
предохранитель?
где и какой?
9892301 написав:
Dendnepr написав:
предохранитель?
где и какой?
в блоке предохранителей в салоне, а номер в книжке указан.  если база и ЦЗ ставили на сервисе, то его нужно искать возле блочка ЦЗ под торпедой
проверил вчера предохранитель, целый
9892301 написав:
Ну а если ключиком водительскую дверь закрываешь, ЦЗ тоже не срабатывает?
7 Відредаговано 9892301 (2013-06-21 08:41:40)
Причину нашел, сгорел предохранитель ЦЗ
F30 (20А), Силовая цепь центрального замка
Хорошо бы еще узнать , из-за чего он перегорел
На внутренней стороне крышки запасного нет.
Есть только на 30А, если его поставить?
Palich написав:
не срабатывает
9892301 написав:
Не стОит. Лучше купить правильный.
Migen написав:
Купил предохранитель сегодня, поставил, включаю кнопку ЦЗ, все двери закрылись ("язычок" блокировки опустились вниз), кроме одной - пассажирской. Предохранитель перегорел.
Заметил вот что еще , ключом пассажирскую дверь не удается закрыть, ключ вообще не проворачивается (раньше она открывалась/закрывалась, но с трудом, как сказал 1-ый хозяин, машину с пассажирской стороны вскрывали, видать что-то там повредили)
Что интересно, дверь изнутри закрывается, если "язычок" блокировки вручную опустить вниз.
9892301
Похоже, что-то с активатором на пассажирской двери imho2 Если есть где взять такой активатор - попробовать поменять и проверить.
Pashko написав:
Похоже, что-то с активатором на пассажирской двери  Если есть где взять такой активатор - попробовать поменять и проверить.
как этот активатор выглядит?
9892301 написав:
http://i.piccy.info/i7/18b913109d943548068b4b34debf1bdf/4-61-536/65569241/Elektropryvod_logan_enl_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-06-21-12-24/i7-4748689/500x189-r/i.gif
Как-то так
куда проще его отключить и поставить обычный универсальный, работать будет так же, но стоит в разы дешевле
Ну это уже как вариант устранения неполадки - если дело все же в активаторе. smile
9892301 написав:
Скорее всего дело в заклинившей механике. imho2
Есть смысл сначала разобрать посмотреть.
Migen написав:
Скорее всего дело в заклинившей механике. Есть смысл сначала разобрать посмотреть.
WD-шкой смазал цилиндровый механизм замка на пассажирской двери, попытался провернуть ключ, ни влево, ни вправо - не проворачивается. Снял обшивку, фото прилагаются. Тяги от цилиндрового механизма замка я там не увидел, получается он тут не причем.
http://ipicture.ru/uploads/20130625/giBCRHY2.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20130625/k1CrzEVx.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20130625/2FxnTqCs.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20130625/5karcit5.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20130625/zEg35Ugm.jpg
9892301 замок же ниже,чем фото сделаны
Центральный замок перестал закрывать багажник. Подскажите есть ли отдельный предохранитель на этот активатор. и где искать проводку к нему.
Или не мучатся пускай сервис смотрит и чинит авто еще на гарантии.
Mой бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422
Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
Все оказалось проще
винт крепления нижней направляющей стекла пережал 2 провода идущего к замку, из-за чего предохранитель перегорал
устранил, сейчас ЦЗ работает
flash написав:
Стесняюсь спросить...
Ничего, что они совершенно разной формы и размера?
Недавно перестал срабатывать на открывание активатор в задней двери, только злобно рычал smile Снял обшивку двери - одна из тяг была криво вставлена в направляющую клипсу. Клипса видимо упиралась как могла, но была попилена тягой, а заодно угробила активатор.
Очень не хотел снимать замок (с последующей регулировкой), поэтому немного присмотревшись к активатору выяснил, что держится он на одном гвозде (точнее саморезе с шестигранником). Выкрутил его, и активатор сам отпал...
Купил б/у активатор - 40UAH + клипсу 22UAH. Буду ставить...
- ухо на втулку
- "ключ" в паз и повернуть вниз на 90 градусов
- прикрутить саморезом (голова 8мм)
Самое тяжёлое закрутить этот саморез на ощупь в ограниченном пространстве.
http://i.piccy.info/i9/75524788b75b80e34f9fff9c151d6cd4/1397329719/90282/524838/Aktyvator_800.jpg
Bob3000 написав:
flash написав:
не стесняйся)  абсолютно ничего)  в базу по твоему оригинальные покупают и ставят? ан нет, самые обычные универсальные
24 Відредаговано RAKETA (2014-05-08 22:53:33)
вопрос к знатокам и людям компетентным в вопросе.у меня базовый логан.была установлена сигналка іCode5 и центральный замок.хочу установить кнопку центрального замка,т.к. с брелка не всегда будучи в машине удобно закрыватся.вопрос:куда  правильно будет подключить провода выходящие с кнопки???
Вопрос к знатокам по ЦЗ .С салона открывается и закрывается без проблем.
С ключа то и открывается и закрывается,то ничего не происходит.
То с 20-50м.срабатывает,то с 1м.не работает.Подскажите кудой рыть.
DACIA LOGAN LAUREAT 1.6 2006 ГУР,кондиционер.
Сила дурака в том, что умный перед ним бессилен.
