26
Re: стук суппортов
kareliya75 написав:
сделай вот так и не парься
Не стоит так делать, imho2. Не зря направляющие не круглые в сечении. Это для того, чтобы при их движении не создавалось разрежение воздуха в направляющих (или избыточное давление). А на фото предлагается узел вообще герметичным сделать.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Re: стук суппортов
Pashko написав:
менял направляющие суппортов, с расточкой последних под новые;
Не пойму а это как? Направляющие суппортов это такой пыптык похожий на болт но без резьбы и не совсем круглый.При стуке суппортов напавляющие практически не изнашиваются, а разбивает отверстие в суппорте по которым направляющие входят в него.Кстати у нас направляющие один в один с Волгой ГАЗ 24, 3110,Газель и.т.п только на Волгах длиннее,для того чтобы поставить на Логан надо токарю обрезать где то 10 мм тела
Re: стук суппортов
ANDREI написав:
Не пойму а это как?
Направляющие от Газели, а растачивали дырки в суппортах под них
Re: стук суппортов
Столкнулся с той же проблемой. Только заменил наконечники, начало стучать в подвеске и по рулю бить на неровностях. Приготовился к самому страшному (шаровая, тяги, рейка в конце концов), но на СТО выяснили, что суппорта торохтят. Так что отделался лёгким испугом.:fly: Хотя раньше разбирал, хотел смазать направляющие (закупил смазки), а они оказались смазаны, так и собрал обратно не тронув. А зря...:dash:
Re: стук суппортов
Форумчане, подскажите.
В книжке написано, что направляющие суппортов смазываются консистентной смазкой.
Это что такое ? Литолом можно смазать ?
Re: стук суппортов
igor p
есть специальные смазки для суппортов и где то даже тема на форуме
32 Відредаговано Mister (2013-09-23 12:11:09)
Re: стук суппортов
igor p написав:
литол может закипеть
вот такой смазкой смазывают офы
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3_gr6POKtJ_VgNwCWAx02nlK94bJI1lmkAysp3P80spsLpyaKzQ
Re: стук суппортов
АГРОНОМ написав:
для Вашего пробега 50тыс не может быть большая выработка.
Может.
У меня с 35 тыс. км. громыхали.
Вылечил путём выточки новых направляющих из советских болтов.
34 Відредаговано FS (2013-09-24 00:13:22)
Re: стук суппортов
Mister написав:
Странно, у нас оффы продают такую как на фотке по ссылке :
http://www.logan.in.ua/forum/postgaller … %FC%29.jpg
. Она намного "липучее", чем Ликви-Моли, и результат более чувствительный. Пользовался Ликви несколько лет (за неимением другого), честно говоря, недоволен был .
Re: стук суппортов
Тесты смазок для суппорта тормозов
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=615591#p615591
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p … 004#p28004
Re: стук суппортов
Год назад тоже тестировал в домашних условиях http://www.renault-dacia.com.ua/index.p … &st=80
37 Відредаговано sani (2013-09-24 23:26:39)
Re: стук суппортов
Mister написав:
эта смазка (синяя) не подходит. Вот здесь http://liquimoly.ru/product_view.php?id=315 написано, что Не рекомендуется применять для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники
Нужно брать вот такую (красная) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=846
Re: стук суппортов
Во блин,это же надо:dash:... я недопонял,а откуда взялся этот перевод (синяя) он дословный,в смысле соответствует действительности?:shok:
39 Відредаговано Grim (2013-09-25 02:03:30)
Re: стук суппортов
sani написав:
Зачем же так категорично. С вами могут не согласиться и закидать камнями. Смазки тормозных систем
Re: стук суппортов
Grim написав:
в инете на форумах можно найти много случаев к чему приводило использование синей смазки.
Re: стук суппортов
sani написав:
Grim написав:
просветите
Re: стук суппортов
Mister написав:
просветите
суппорт может заклинить
Re: стук суппортов
Как определить- суппорта стучат или нет.?  Если при езде по нероаностям  нажать немного на тормоз, то суппорта должны перестать стучать ? или все равно будут стучать ?  Я сегодня проверял таким образои. Стук не пропал. (отдает по рулю). Под машиной час дергал - и вроде ничего не случит. Суппорта если руками дергать -есть немного.
44 Відредаговано igor p (2014-04-29 07:37:37)
Re: стук суппортов
igor p написав:
Сегодня с утра на неровностях сильнее прижал тормоз (с газом одновременно). Стука вроде нет. Значит суппорта.
По ходу, я из смазывал осенью медной смазкой(кажется гривен 30 за тюбик). Получается хватает не на долго.  Смажу опять, поможет или нет,- напишу.
Re: стук суппортов
igor p написав:
Если есть немного-значит будет стучать. rock
Re: стук суппортов
я себе так сделал https://www.drive2.ru/l/10512925/
Re: стук суппортов
yanus,  а пальцы с газели ?
logan 1.4 2006 г база
Re: стук суппортов
yanus написав:
дабы не создавать новую темку...
был на диагностике - гремят суппорта... от руки даже телепунькаются. один сказал что надо снимать тащить к токарю, чтоб расточить и выточить под них пальцы, другой подошел и кавырнув в носу авторитетно сказал - "хватит поменять толкьо пальцы..." и вот сижу и думаю.
Так скобы на суппортах и не должны плотно сидеть. А чтобы избавиться от грохота, нужно смазки на пальцы положить.
Re: стук суппортов
yanus написав:
Надо густую смазку на основе меди - весьма помогает!
50 Відредаговано Mister (2016-07-29 11:46:16)
Re: стук суппортов
yanus написав:
Mister, эээээээээ... как бы не въехал?! пружины ж притягивают колодку опять к диску! т.е. колодка постоянно трется об диск? постоянно греется...? короче не догнал че за такое изобретение. спасибо конечно за подсказку, но что то не хочется так, честно скажу - стремно!
надо подобрать пружины так, что бы они не сильно давили на пальцы, а лишь гасили их колебания. А в общем как хотите. Я пока сделал на одной стороне, которая стучала, буду смотреть. Там меняли уже пальцы, забивали смазку и синюю и густую медную - результат временный.
