1 Відредаговано Хохол (2014-09-01 23:26:08)
Тема: New Renault Logan'13 1.2 16V 73hp Authentique "блондинка" (БЖ Хохол)
Всем добрый день/вечер/ночь.
Сегодня стал обладателем, правда ещё не зарегистрированной автивки...
Пока впечатления разные...
Один из минусиков - тихо клацает реле поворотов sad и после ЭУР - ГУР "туговат"...
Фотки будут, но позже...
Пошел спать smoke
начну понемногу приводить в порядок БЖ
21.08.2014 подключил провода к задним динамикам
Spoiler
для снятия передней панельки необходимы отвёртки широкие "-" и пластиковые карточки и тряпочка
как тут на форуме писали, идёт туго, но подсовывая по чуть-чуть, сначала "оттопырил" немного правую часть, потом низ и немного левую часть, потом верх и уже потом снял её целиком.
Отвёртку удобно вставлять между карточек, у меня их было три штуки. Можно и обмотав отвёртку тряпочкой отковыривать, но мне показалось так менее удобно.
Защёлки металлические находятся по углам и по центру, то-есть всего 8шт.
Магнитола откручивается торкс 20.
Металлические крепления под винты магнитолы у меня шатались, я под них наклеил по кусочку изоленты.
Разъём на фото ещё без проводков на задние динамики.
В качестве металлических наконечников на провода, что-бы вставить в пустые пины, я использовал с БП компьютера из разъёма на дисковод, они туда хорошо входят и нормально обжимают контакты магнитолы. Пробовал и купить узенькие что-бы туда подошли, но те что взял в магазине, визуально подходили, а в фишку не влезли. Поэтому от старого БП отрезал с длинными кусочками проводов и к их концам подпаял провода к динамикам.
Куда подключать + и - динамиков тут на форуме картинка встречалась не раз. Возле коричневого должен быть левый задний +, возле зелёного  левый задний -, возле бежевого правый задний +, и рядом правый задний -.
http://os1.i.ua/3/7/12403572_3d5f7e61.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12403571_92f633ab.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12403568_f5905dc1.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12403569_90f76687.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12403570_f79108ed.jpg
Перед сборкой желательно проклеить антискрипом соприкасающиеся поверхности, я его благополучно забыл дома. Поэтому просто "утяжелил" пластик изнутри виброй М2.
Осталось теперь дотянуть провода до дверей и потом установить динамики и подключить. Кстати у меня вышло что мои динамики с сопротивлением 4 Ом, выходит играют тише чем передние, балансом фронт/тыл выставить можно, но боюсь не повлияет ли это как-то на магнитолу. Ей от этого плохо не станет?
27.08.2014
хотел перезаправить огнетушитель (на старом манометр показал красный сектор), пришлось купить новый (120грн.), тот быстрой перезаправке не подлежал.
примерил багажник на крышу автомобиля
Spoiler
Подарили багажник купленный на сайте http://kenguru.prom.ua/p28024906-bagazh … -aero.html
Проехал с ним немного по городу, посвистывает  fly
Вот фотографии
http://os1.i.ua/3/7/12420029_665960ce.jpg http://os1.i.ua/3/7/12420030_13f0ea4.jpg
задний - передний (видно что наклонен вперёд)
http://os1.i.ua/3/7/12420031_645835e2.jpg http://os1.i.ua/3/7/12420032_cbf17828.jpg
видно что передний ниже заднего
http://os1.i.ua/3/7/12420033_ae96436e.jpg
Крепление
http://os1.i.ua/3/7/12420034_4fd2e5fd.jpg http://os1.i.ua/3/7/12420036_851c9371.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12420038_9ce4d816.jpg
01.09.2014
Начал шумоизолировать задние двери, что-бы поставить туда динамики.
Решил если делать толково, то сделать хорошо, что-бы туда не лезть в дальнейшем.
Spoiler
Для снятия карты нужно открутить два винта(самореза)
Один во внутренней ручке открывания двери. Кстати, снимается она очень просто, достаточно её высвободить с металлической тяжке.
Второй винт находится в ручке закрывания двери.
http://os1.i.ua/3/7/12432449_a07640c6.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12432450_c7102eac.jpg
Потом нужно снять ручку опускания стекла. Там есть стопорное колечко. Снимается оно сверх хитрым приспособлением
http://os1.i.ua/3/7/12432451_a27715ea.jpg
Потом снимаем карту двери, изначально не поддаётся. Потом немного храбрости и тянем за нижний угол который ближе к стойке двери
http://os1.i.ua/3/7/12432452_dde5820.jpg
Один пистон остался в двери  neutral  но он ещё послужит  smile
http://os1.i.ua/3/7/12432453_68b96366.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12432454_89fdc5f5.jpg
Установочное место динамиков с ушками, которые я подогнул во внутрь, т.к. мои динамики упирались в них
http://os1.i.ua/3/7/12432455_ec9afeb3.jpg
Динамики 16см ВЛАЗЯТ!!!  lyssna
http://os1.i.ua/3/7/12432456_4333b379.jpg
Общий вид дверки
http://os1.i.ua/3/7/12432457_2654883f.jpg
Под полиэтиленовым материалом
былоhttp://os1.i.ua/3/7/12432458_5acbf81e.jpg
Сталоhttp://os1.i.ua/3/7/12432463_13a7e185.jpg
Было http://os1.i.ua/3/7/12432459_3facc358.jpg
Стало http://os1.i.ua/3/7/12432462_76c0dac3.jpg
Стало http://os1.i.ua/3/7/12432461_d9699709.jpg
Для этого всего нужно было 5 листов Шумофф М2 и немножко
http://os1.i.ua/3/7/12432464_f2e34716.jpg
Как-то так. Попутно возникла идея всунуть в карту двери плафончик, что-бы он светился при открытии двери. Посоветуйте как проще реализвать.
Re: New Renault Logan'13 1.2 16V 73hp Authentique "блондинка" (БЖ Хохол)
ПОЗДРАВЛЯЮ !!!! upp
Нашего полку прибыло! Поздравляю!
Хохол написав:
Один из минусиков - тихо клацает реле поворотов  и после ЭУР - ГУР "туговат"...
а где клацало громко?
Поздравляю с удачным приобретением экономичного и надежного автомобиля!:rock:
Renault LogaN Silver line 2011^^^made in AVTOFRAMOS (Россия):1,6(84л/с)8V K7M Бенз.
ГУР/Конд./ПТФ/перед. ЭСП/ лето: литье R15 DEL ARTE/ Amtel PLANET DC 92 185/65/R15;
зима: 185/65/R15 FULDA KRISTAL MONTERO 3 / PIONEER 1400 UB; иммоб./центрозамок
Хохол написав:
К звуку реле привыкнешь (а что, не пикает сейчас в Логанах при включении поворотника?)
А вот ГУР - это явно достоинство на фоне всеобщего перехода на ЭУР.
То что кажется тугим - это дело привычки. Покатайся на Жигулях - и через полчаса твой руль покажется тебе невесомым big_smile
Зато информация о сцеплении колес с покрытием всегда достоверное. Зимой оценишь upp
P.S. поздравляю с приобретением! storstark
7 Відредаговано drumfish (2013-05-18 08:28:27)
Поздравляю, пусть только радует. Пару дней за рулем и эти "минусы" уйдут сами собой! Удачи storstark
Logan 1,4 (БК,ЭСП,Чип...)
8 Відредаговано Лёва (2013-05-18 09:18:20)
Согласен с тихим звуком поворотника like
Кстати, знатоки, а подскажите, может его можно как-то настроить громче?
Ну и как быть с БК, кто-то знает? (в базе он показывает только время, суммарный пробег и "суточный пробег") А то совсем скудненько:(
о! ещё:
- не очень приятно удивило то, что в базе только передние динамики, интересно есть ли проводка под задние?
- напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности работает только для водителя, хотя подушка безопасности есть и для пассажира sad
- какой-то проводочек идёт из пола в передние сидушки (отдельно в водительскую и пассажирскую), что это?
- даже в базе, на порожках передних дверей наклеены молдинги Renault rock
- телефонная книга по блютусу работает с иероглифами smile
- если заглох, то нужно: полностью выключить зажигание - включить зажигание - завести двигатель, это так у всех?
9 Відредаговано Lavrik (2013-05-18 09:22:10)
RED написав:
а что, не пикает
Не пікає, тихенько клацає vissla
Хохол вітаю з придбанням coffee Нехай авто приносить тільки позитивні емоції rock
Лёва написав:
это так у всех?
У всіх
10 Відредаговано roman74roman (2013-05-18 09:20:48)
Лёва написав:
наверное подогрев сидений подведен. у Вас опция подогрев сидений есть? Если есть то проводок через контакт "елочка" соединяется с проводком из сидушек и вуаля - при нажатии спецкнопочки идет тепло.
Лёва написав:
у меня тоже так. скорее всего и у всех остальных тоже.....
Sandero Energy, 1.6, 8V, красный торреадор
Бортивик тут - http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=11909
топикстартеру: добро пожаловать!
Лёва написав:
по погромче - нужно пробовать.
по БК - разбираюсь сейчас. возможно и решу.
Лёва написав:
ну так всё правильно. в сидениях нет тензодатчика. если поставить в пассажирское сидение и подключить к общей схеме, то и пассажиру будет говорить пристегнуться smile
Лёва написав:
подогрев сидений либо в фиксатор ремня для индикации непристёгнутого ремня.
Лёва написав:
у всех.
Хохол написав:
Сердечно поздравляю.... сам в ожидании своей "невесты" в такой же комплектации... обещались 13 мая ... потом 15-16... сейчас уже 18 (с сегодняшнего дня пошла пеня уже у салона по договору)и никто не звонит ...эх.... Очень жду от вас фото вашей нарядной "блондинки" )))И мне как в предвкушении всего торжества первого знакомства со своей невестой интересуют ньюансы и моменты с салоном... Собираюсь там же поставить сигналку и еще парктроник хочу довесить... сколько у вас заняло по времени от звонка что машина прибыла до момента выезда из салона? Доп. оборудование устанавливали дополнительно какое нибудь? Я заказывал 13 апреля на Голосеевской...
13 Відредаговано Лёва (2013-05-18 12:26:23)
Лёва написав:
это радует, желаю творческого вдохновления!!! coffee
Лёва написав:
сколько стоит такая услуга? обязательно ли это делать у оффициалов?
14 Відредаговано nomac (2013-05-18 19:01:53)
Лёва написав:
Александр, вот тоже жду с нетерпением новостей о активации БК, когда все получится, то обязательно активирую. Вам успехов в этом нелегком деле. У меня вот вопрос по этому поводу, не повлияет ли активация БК на гарантию?
п.с. ТС мои поздравления с покупкой.
(Про себя, видимо логанов 1.6 будет очень мало smile )
Бортовой журнал
nomac написав:
(Про себя, видимо логанов 1.6 будет очень мало  )
однозначно, кто будет брать архаичный двиг при наличии отличной альтернативы smile
Logan 2013 - 1,2 Expression + MediaNAV
Всем спасибо за поздравления!!!! storstark
mekena написав:
Хохол написав:
Та в принципе везде на чём я ездил (ЗАЗ, Ваз-2107, Ситроен С3 Пикассо, Пежо партнёр, Ситроен Берлинго) tbsenile
RED написав:
Ну на жигулях я откатал, в курсе какое усилие прикладывать нужно download
Просто после ЭУР тут не привычно. Ну то такое, свыкнется...
Виннипушка написав:
Хохол написав:
Я свою забирал тоже на Голосеевской, но взял из того, что было. Она у меня не голая база, а с ABS (доплатил 5к.грн.) т.к. всё остальное можно и потом доустановить...
Допы ещё не ставил, даже коврики, на выходных поеду куплю на рынке...
Вот фотки ещё на транзитах...
Сегодня уже зарегистрировал smoke
nomac написав:
ну если доработка с проводкой не повлияла, то это врядли smile тут вопрос только программного включения smile
19 Відредаговано Sniff (2013-05-18 22:57:14)
YakovD написав:
Наример?
wink
Хохол написав:
Можно, но охренительено дороже, чем установленное на заводе.
Sniff написав:
Хохол написав:
А если после гарантии и не у оффициалов wink
Вообщем на данном этапе, я решил так с экономить. У каждого свой выбор и своя "философия". Кто-то ездит по дороге которая длинее, а кто-то по той где короче но с ямами...
YakovD написав:
nomac написав:
Я взял smile и не жалею)
Бортовой журнал
Хохол - поздравляю с Ласточкой app storstark , удачи на дорогах, ни гвоздя ни жезла!!!!
roman74roman написав:
nomac написав:
Я первый на очередиииииииии!!!!!!! upp
YakovD написав:
Мы как раз и брали 1,6 -потомуЧТА проверенный временем wink
nomac написав:
YakovD написав:
nomac написав:
Наш человек!!! storstark Мы тоже рады-радехоньки - движек наконец-то начал РАБОТАТЬ и показывает уже и на трассе себя очень здорово - не гоночная машинка - но на обгонах нет дискомфорта - уже не хуже чем Ланос обходит без напряга smile Вот бы еще и чипануть после ТО - еще 10 кобылок украденно-зажатых добавить patsak
Лёва написав:
- не очень приятно удивило то, что в базе только передние динамики, интересно есть ли проводка под задние?                                             - нет под них проводки sad
- напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности работает только для водителя, хотя подушка безопасности есть и для пассажира sad       - только для водителя
- если заглох, то нужно: полностью выключить зажигание - включить зажигание - завести двигатель, это так у всех?                                     у всех - и сильно напрягает что нужно полностью отключаться - в Ланосе тут же тыркнул и поехал - а тут сплошное клац-клац-клац и только потом поехал grater
