26
Re: Новинка - OSRAM DRL 301
поводку проверять надо. после выключения зажигания могут сразу не выключаться. там контроллер стоит , как напруга падает ниже вроде 13в, то гаснут. а это 3-5сек.
цто касается цз - так там идёт нагрузка повышенная, кроме цз еще срабатывают поворотники. может не туда подключили?  проводку проверять это 100%
Не выключаются - это не выключаются. Светят до бесконечности. Лечится - завел машину, заглушил -выключились. Если нет повторяем.
Подключил согласно инструкции. Оранжевый -оставлял в воздухе, подключал к +, к -. Все как написано выше в ветке соответствует. К габариту - вынул левую лампу габарита, вытащил лампу из патрона, тестером нашел + и подключился к этому проводу
Ошибок не делают только мёртвые.
Renault Logan 1.6 Ambiance 2010г/в фаза 2| Серебристый металлик|ГУР|Кондей|ЭСП передние|
27 Відредаговано _AlexSander_ (2012-10-10 14:22:00)
lol улыбка касалась сообщения Серёжи Птаха.
28 Відредаговано Zevs (2012-10-10 14:25:53)
Lusga
Снимите, пожалуйста, на фото подключение каждого провода от блока управления (и сам блок) и на ВИДЕО  проявление "глюка" - будем советоваться и что-то думать... dash1
Можно телефоном
И мне на admin@logan.in.ua пришлите
Добрый день!
Я нахожусь в Киеве, Вы могли бы мне подключить DRL 301?
Спасибо!
естественно за оплату storstark
_AlexSander_ Саша тут не в проводці справа. Я ставив 101 на Subaru і вони після глушіння авто теж не виключалися, поки не поставив реле від запалення. А працюють вони від зміни напруги, мені вдалося їх запустити навіть при 5-7 вольт від блока живлення, зінюючи постійно напругу.:)
yesip не от изменения напруги. а от шума в цепи.
Alex7191 ответ в теме по активации. шуруповерт,сверло и отвертку выдам smile
установить я то смогу,  а вот подключить - вопрос smile
главное собраться wink
Alex7191 всё нормально будет smile
Недавно стал обладателем сего устройства.
Почитав инструкцию решил установить по утру. Но не тут то было под вечер закрались сомнения по поводу подключения к аккумулятору так как там постоянно +12 подаватся на релюшку будет. Начал искать где взять + заведенного авто. в итоге меня осенило что релюшка срабатывает не от +12 а от +14(или не знаю сколько точно генератор должен выдавать). Прав ли я?
Mой бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422
Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
amendriy написав:
Почитав инструкцию
Кстати, там на картинке одно, а по тексту  - другое focus
amendriy написав:
Если в самой релюшке есть стабилитрон, то да, может и с 14 В, хотя желательно с 13,5 В.
amendriy не чуди. всё там будет нормально
amendriy написав:
Нічого не шукай! - підключай так як в інструкції - на АКБ. Провірено!
plus НЕ ЧУДИ!
Renault Logan Black Line 1.6
