26
Re: Сальники: Распредвала и Коленвала
Неделю назад сняли коробку, течет через задний сальник коленвала. Заменили. Через день поехал на развал. Обнаружил каплю.
Вчера снимал защиту. Течет опять.
Какие причины могут быть кроме плохого сальника???? Выработка на валу, подшипники???
Sash_KO
такая же проблема,надо менять прокладку поддона картера tbsenile
Лев без гривы-львица,мужик без бороды-девица!
28 Відредаговано FS (2012-10-07 15:01:22)
Logan 1,4 Base 2006 г.
29 Відредаговано FS (2012-10-07 15:00:51)
Юрий 81 написав:
Sash_KO
Возможно, не надо менять прокладку, а просто обновить герметик в местах, где начинается закругление под посадочное место крайних подшипников коленвала, т.е. там, где прокладка имеет острые углы.. У меня он был заложен с завода.
вот и у меня потек сальник коленвала( 57000), до этого просто потел тыщь 30 точно...ща подкрутят, подмажут, там посмотрим ....
Logan 1.4 2011 a-95 chip...
31 Відредаговано bravo (2014-02-10 15:00:34)
змей написав:
То вже треба ставити новий. В мене на МСВ перший раз потік на 60 тис., потім через тищу, потім через 14 тис., і зараз вже 95 тис. пролетів - вродь все внормі. ГРМ міняли перший раз і другий. Третій раз сальник починав тікти, на ремінь масло не попало - тому й залишив. І сальника треба ставити  відомих-провірених фірм.
"Куй зелезн, пока горяць"
проблема актуальная для многих, одна из болячек надежного логана, че ее не развивают, на братском форуме 70 страниц.
подведусь, мож кому надо: меняют по гарантии с комплектом грм, если сам, то говорят ничего сложного ....еще мажут герметиком стыки звездочки б\н и шестерню коленвала.  и можно, если хотите, почистить систему вентиляции картера.
Две недели назад поехал к оффам, запотел пыльник полуоси левого привода. А обнаружили подтекание сальника коленвала заднего. Пробег 56500. Сегодня меняли по гарантии. Долго согласовывали с Киевом, т.к. сильно менялась цена на з/ч.
Итак(честно сэкономлены):
сальник КВ задний 241,27;
болт маховика 383,80;
прокладка сливной пробки КПП 55,75;
кольцо приемной трубы 406,68;
винт подрамника задний 333,34;
винт подрамника передний 272,62;
винт рулевого шарнира 143,09;
гайка стойки стабилизатора 37,30;
гайка рульнака 27,35;
обезжириватель 131,59.
Снятие-установка КПП 1168,27;
снятие-установка маховика 102,48;
замена упл. манжеты коленвала со стороны КПП 61,49.
Всего: 3365,03
КолясикДнепр написав:
Всего: 3365,03
shok
Менял задний сальник коленвала на матизе - 850 грн... На оф СТО...
что там за обезжириватель - "белуга" или "хеннесси"? big_smile
36 Відредаговано alexgssm (2015-03-24 12:41:59)
Народ, а подскажите есть нюансы  при установке сальника коленвала,  кроме того что  одеваем по трубочке из баклажки, а то на видео приспособой  специальной его забивают. Есть чертеж приспособы?
