Тема: Плафон освещения в бардачок и багажник
В базовой комплектации кто то ставил плафоны в бардачок и багажник? Похоже там нет ни проводки, ни концевиков...
Можно сделать красиво, или нужно ковырять проводку - подскажите.
И еще, эт мелочь в фирменных салонах есть, или  где-то искать нужно?
2 Відредаговано Winner (2010-02-19 18:49:21)
Re: Плафон освещения в бардачок и багажник
Я себе делал в багажник. Посмотри в моём БЖ. Плафон вроде от ТАЗа, провода надо тянуть, один конец на постоянку(не помню + или -) а второй на концевик багажника.
3 Відредаговано ПАПА (2010-02-19 21:41:51)
Andriy У Толи (Логанолюба) этого добра не меряно...  http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 19#p203019
А фотку можно как концевики расположены?
У меня тоже база 08г. Вчера сам поставид не напрягаясь. Нужно 2 м двухжильного кабеля сечением 0.5-0.75 мм2, 3 разъема "мама", как на штыри динамиков и фонарь подсветки заднего номера на ВАЗ 08,09 (стоит в районе 20 грн.), ну концевик, если не ставилась сигналка на багажник (От ВАЗа гривен 7-10). Все делалось без пайки. Зачищаешь два конца и закрепляешь в разъемах. Провод просовываешь в канале (его видно под отверстием штатного гнезда отсутствующего фонаря) и тянешь незачищенным концом влево над дугой крышки багажника к электрожгутжгуту на задние фонари. Здесь провода разлучаешь (разрезаешь оболочку). У меня был один голубой: его вместе с жгутом тяну до отростка, уходящего в бампер на подсветку номера. Выбираю голубой штатный провод (это "+"), зачищаю его и конец моего провода, сращиваю жгутом и заизолирую. Второй провод веду к установленному нами или сигнализаторщиками концевику на кронштейне, в который при закрытии упирается дуга крышки багажника. Если его нет, при помощи самореза закрепить так, чтоб дуга при закрытии  нажимала на штырь концевика и он выдвигался в сторону салона. На конец второго провода монтирую разъем "мама" (или объединяю с уже предустановленным проводом "-") и насаживаю на штекер концевика. Подключаю фонарь с лампочкой (2 разъема мама-папа), аккумулятор (перед всеми работами откинул массу) и свет появился. Днем лампа не горит, а ночью горит вместе с габаритами или ближним светом. Если стоит сигналка и будет ложное срабатывание, то это лишний повод проверить отключены ли лампы габаритов.
Маленькое добавление, проверенное на опыте. Минус, подключенный на концевик багажника вместе с сигналкой, отключает зоны распознавания открытия багажника и капота при постановке машины на сигнализацию. Внес изменение: подсоединил на разъемах "папа-мама" диод 1N4007 (1А) в минусовый провод перед фонарем. Анодом в сторону концевика, катодом в сторону лампы. Все заработало. Кому хочется лампы поярче, замените лампу C5W на светодиодную (10-14 грн.). Кому хочется, чтобы свет был всегда при открытии багажника (без включенных габаритов), то тяните голубой провод "+" в район блока предохранителей: там можно найти провод на магнитолу или освещение салона, где постоянный "+". Находится прозвонкой кабеля при помощи тестера и иголки от шприца, надетого на щуп тестера. Если решились установить осещение бардачка, то простейший способ- поставить фонарь подсветки салона от ВАЗ 2107: он с клавишей включения. Провода подвести к бороде и вживиться в провода запитки магнитолы или подсветки любой из клавиш
Shark  plus  за ликбез.
8 Відредаговано faust (2010-11-11 13:32:18)
Я себе сделал освещение в багажник  сам из 4 светодиодов (на 4 ножках типа "жабки").Светодиоды крепил на пластиковой картке из под сим-карты, по два светодиода на двух картах. Концевик  поставил с 15-хи хотя немного обточил крупным напильником. Минус кинул через концевик на массу под задней полочкой болт что крепит катушку ремня безопасности левого заднего пасажыра, плюс запитал от габаритов возле салоного фонаря стоп-сигнала(под задней полочкой). Багажник освещается когда включены габариты.
http://www.drive2.ru/cars/dacia/logan/logan/faust1982/
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО
9 Відредаговано malok (2010-11-11 15:55:29)
Shark написав:
Я извиняюсь, но по Вашей схеме минус от концевика не пройдёт через анод диода, и лампа подсветки багажника зажигаться никогда не будет.
Если же Вы перепутали, - катодом в сторону концевика, то плюс от габарита всё равно будет проходить на провод датчика сигналки и будет нарушать правильную её работу.
Минимально ставят один диод на цепь сигналка - концевик, дабы плюс от габарита не шёл на датчик сигналки. А максимально по диоду и на цепь сигналка-концевик и на цепь габарит - концевик, тогда убирается и воздействие сигналки на лампочку (в некоторых сигналках есть проверка обхода и плюс может пойти на лампу-габарит и по цепи неизвестно ещё куда).
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с подключением лампочки в багажнике. У меня База в которой нет этого девайса. Вот решил сделать так: + взял от левого габарита, а - от концевика багажника, который стоит на сигналку. Всё заработало, вот только при постановке на сигналку машина говорит, что не закрыт багажник. Как мне устранить данную проблему?
Logan Base 1.4 2006г
Первый раз когда делал, поключился к габаритам, лень было возится. Потом когда появилось время, переделал от плафона освещения салона.
Можеш еще почитать как Коля сделал:
WinnerMegaLogan&p=3
пост №62
Если делать от освещения салона, то надо плафон с кнопкой ставить да?
15 Відредаговано Lavrik (2011-11-14 14:19:52)
Kydalov написав:
Нет, зачем. Будет как двери, открыл багажник, свет засветился, закрыл - погас.
Правда немного далековато тянуть провода к переднему плафону. У меня стоит над задними пассажирами еще один, вот от него и тянул питание.
Kydalov написав:
В этом случае получается, что через нити ламп на сигналку всегда поступает "масса". Устранить это можно элементарной впайкой диода в линию от концевика к лампе. У меня так же подключено, работает без проблем. Диод взял у соседа-радиомеханика на 220V, маркировку не помню, но на радиорынке подберут, что нужно и покажут, в каком направлении диод пропускает ток, а в каком-запирает. Естественно, диод надо заизолировать.
Получается, при открытых дверях свет в багажнике тоже горит?
Logan 1,4 Base 2006 г.
FS написав:
Аха, и пусть себе там горит, сколько там тех открытых дверей smoke
FS написав:
smile
Но всё-таки, если задействован концевик в багажнике, зачем "огород" городить? А если плафон багажника подключен напрямую от плафона салона, то багажник освещается только при открытой двери?
FS написав:
При закрытых дверях и открытом багажнике, свет есть
Блин.... валяються два плафончика с проводами дома, хочу подключить, так для меня это фантастика столько всего надо разбирать....):dash:
FS написав:
Kydalov написав:
Спасибо, дельный совет! Так и сделаю!
Сделал в итоге ещё проще. Поставил светодиод в плафон. Он как и диод не пропускает ток, не замыкает цепь и светит ярче. Всем спасибо за советы. На очереди установка второго плафона над задним сидением и свет в бардачке. Если бы не база не знаю чем бы занимался в выходные ))). По поводу подсветки бардачка буду рад советам (кто как подключал)?
Kydalov написав:
Здесь вообще всё элементарно: "масса" от самой ближней гайки, "плюс" от провода габаритов или подсветки кнопок центральной консоли (но здесь проводочки тонковаты). Сам плафон и штатную кнопку можно купить у дилеров или на разборке.
Kydalov написав:
Просто вечный двигатель. Ток не пропускает, а светит smile
часом плафон из багажника (МСВ) не подходит в бардачек?
На ланосе они одинаковые.
Хочу поставить в багажник с клавишей-типа, как в таврии, чтоб можно было выключать, когда задние двери долго держишь открытыми.
Renault Logan MCV-5
