Тема: задние колеса болтаются от корпуса, что это?
imho2 задние колеса болтаются если руками дергать колесо- от корпуса, при этом сам диск прикручен болтами хорошо,
кто знает что это? машина прошла обкатку 4000км., на скорости стуков не слышно!
Re: задние колеса болтаются от корпуса, что это?
Я думаю, что это подшипники...
Da4nik74 написав:
раскрутились? два колеса одинаково болтаются !!!
можно видео? shok   мне не совсем понятно как это
flash написав:
видео к сожалению нету, когда беру колесо двумя руками и сильно толкаю примерно так---левой рукой от к корпуса правой к корпусу и наоборот!!
то происходит люфт !!!!
думал раскрутились болты крепления колеса а нет все капитально patsak
кто знает что делать???
По опису, всі признаки на не дотягнутий ступічний підшибник... Можна попроюувати дотягнути, але чуть-чуть, бо задні повинні мати легкий ход (люфт). А вот передні затягуються на синю сливу.
"Куй зелезн, пока горяць"
bravo написав:
во первый знающий нашелся---легкий ход это нормально??? на приоре такого нету
затягивать каким ключем? если снять диск колеса там сразу модно подтянуть?
Александр007 для начала заедь к любым официалам, в Киеве их достаточно. Машина новая, на гарантии - пусть это будет их головная боль.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Antnick написав:
да  тут написали что небольшой люфт это норма на всех логанах такое или недокрутили на заводе?
Звичайно заїдь до офіціалів, хай подивляця і щось рішають. Задній підшибник на синю сливу не затягується, а люфт признак виработкі або якоїсь іньшої неприємності.   dash1
та вроде у себя не замечал, но специально не проверял, точно сказать не могу.
А у официалов под рукой всегда есть несколько машин, если будут говорить что так и должно быть (могут лениться проверить) - настаивай пусть проверят на любом другом логане, явно у них на площадке будет машинка стоять. В общем напрягай их, пусть не расслабляются smile
