Тема: писк при повороте в переднем колесе
Доброго времени суток.
Проконсультируйте пож., что может быть, замечено недавно:
при повороте направо на небольшой скорости слышен достаточно громкий писк в переднем левом колесе, при чём не постоянный а прерывистый! Когда поворачиваю руль на месте и при движении прямо - писка нет, только в движении. Тормозные колодки менял 30т назад.
Заранее спасибо за ответы!
Re: писк при повороте в переднем колесе
мда... активность просто поражает... спасибо за советы
Синий лёха Так вопрос такой что все может быть, как тебе на расстоянии совет дать. Разберы и посмотри, если при торможении значит что-то попало. Может суппорта смазать нуна imho2
У меня похожее было прошлой зимой, после того как развернулся на заснеженой площадке с ручником. Писк такой появился шо  censored По началу высадился - оказалось при осмотре в сервисе - рулевой наконечник просто добил  styrka  - поменяли и все стало норм.
В любом случае заедте на сервис - пусть подергают, покрутят.... а если сами разбираетесь, что дергать и куда смотреть, тогда на яму.
5 Відредаговано vmechanic (2011-09-26 12:28:43)
Был писк при повороте , (на то время пробег 5-7 т.км) смазали рул.наконечник , писк пропал (на данный момент робег 15т.км.).
Удачи.
Писк появляется не при торможении! при движении прямо - его нету, лишь при повороте направо в левом колесе
