Тема: Рулевые наконечники
Вот и я доездился до замены - частично помогли Карпаты с их "дорогами" менять буду все сразу ( тяга+наконечник), чтоб потом триста раз развал не делать.
Но вот нарисовалась странная вещь - оригинальный наконечник с правой и левой стороны именуються разными кодами, вот и закралась мысль: может, они конструктивно должны быть РАЗНЫЕ?????
Растолкуйте,  правый и левый должны быть одинаковые или это шутка от "сторонних производителей"?
Re: Рулевые наконечники
Vlad написав:
так они и есть разные - левый и правый, под разными  каталожными номерами.
3 Відредаговано Vlad (2010-08-27 23:20:25)
mekena написав:
внешне вроде ничем не отличаються  acklad Забыл пробег указать 81 тыс smile
4 Відредаговано mekena (2010-08-27 23:23:29)
Vlad написав:
да они и не отличаются, зеркально - они разные по выгнутости, то есть, левый на правую сторону нельзя установить...
mekena написав:
Спасибо - завтра пойду осматривать выгнутости  wink
Кстати, у официалов цены  acklad тяга+наконечник примерно 750 гривасов а еще установка, попробую использовать молдавскую альтернативу с замененным от 2108 пыльником.
Vlad написав:
наконечники бери Лемфердер или Сасик, там самому менять ерунда, потом только развал регульнуть и все.
mekena написав:
спасибо за наводку  Сасик - это что за производитель?
Vlad написав:
Франция  upp
значит, пользуясь случаем
заменил себе на 115 000 рулевые тяги и наконечники, просто срок подошел по-моему, 60000 откатали, но особо не чувствовал их раздолбанности
купил у Валеры немецкие комплекты, там же в Киве поставил (хоть у ребят и страшненькое СТО, но работой доволен, сделали бесплатно чтобы колдун не скрипел, спасибо им огромное)
итог, у меня на руках 2 абсолютно целые тяги, 1 абсолютно целый наконечник и 1 немного уставший
кому нужно - подарю
а вообще логан меня удивил, родные рычаги... 115 тысяч... шаровые в норме.... на левой шаровой только пыльник надорван изза неправильно установленной шайбы, вследствие чего она и фунциклировала хуже, сайленты перепресованные по 60 грн штука... целые, родные отжили 40 тык примерно, эти 75....., задние колодки наполовину изношены... 115 тысч, тормоза работают норм(колдун отрегулирован, они хватают как положено, так что износ имел место), передние тормозные диски я стер конечно до 9 мм.... советую менять раньше....
из ходовой остались только задние сайленты... пересохли и лопнули... но на что они влияют я не знаю
У меня 73 тыс.км - менял только наконечники, пока больше ничего не беспокоит...
mekena написав:
Они по цене как оригинал sad
scorp написав:
mekena написав:
значительно дешевле .
Наконечник один на машине ходит больше 100000км(всё ок,проверяли намедни)-ставил на кий-авто.Второй турецкий ас-метал уже 60000км.
Игорь Петрович1 какой фирмы ходит 100 тыс? Непонятно пишешь... Какой турецкий?
15 Відредаговано Игорь Петрович1 (2010-08-28 10:01:55)
mekenaТурецкий ас-метал 60000км,оригинал(ставили на фирменном сто)-100000км.
mekena написав:
Vlad написав:
Франция  upp
lol Давно уже все из кЕтая возят.
Могу еще сказать что по качеству хороший производитель SIDEM
Вот номера:
наконечники Sidem 5630, 5631
тяга Sidem 5611
" Главное -  не Очковать "
Властелин Кубика написав:
согласен, поставил бы в один ряд Лемфердер, Сасик, Сидем...
(сомневаюсь, что из Кетая....)
Поменял наконечник на 95т помоему Kazer или Кайзер уже пробег 155т полет нормальный ксати стоимомть наконечника  140грн
Logan 1.4 ambiance
liticom
Вернее Кагер (Kager). Поставил себе их тысячи 2 назад, обещали что будут ходить. Поездим, посмтрим.
Vladimir_K написав:
чье производство?
Поляки
http://fota.com.ua/fota_ua/web/ua/home/kager/
Поляки
не совсем поляки
это собственный бренд (как сейчас стало очень модно) оптовика .
пакуют туда много разного и хорошего или произведенного специально для них
ESPACE
Ваше мнение о их продукции?
24 Відредаговано ESPACE (2010-08-29 08:38:10)
Vladimir_K написав:
ESPACE
весьма и весьма
ESPACE
глянул их каталог, там же есть и цены на другого производителя, так подозрительно дешево - цена соответствует качеству? Или это тот случай, когда - зачем платить больше?
