Тема: Как Я отремонтировал датчик холостого хода! Что бы обороты были ровным
Дело в том что начались прыгать обороты при заведенной машине при нейтральной скорости!
Останавливаешься на светофоре а обороты могут подпрыгнуть до 2 тыс. оборотов!Сьездили на СТО провверили боортовым компьютером он показал что "Ошибка дросельной заслонки" стоимость замены на сегоднешний 2009г. этой детали Датчика дросельной зppfckjyrb dпределе от 400грн. до Сервиса за 800грн.
Мне это все надоело денег не было прошел год Машина начала сильно раздражать! Расход топлива увеличился до 10л. на 100км. по трассе  ВЫ можете себе это представить это БРЕД!машину нереально было прокармить бензином!
короче говоря 4.04.09г. поехал Я к себе в гараж и стал разбирать машину!
1. Снял воздушный фильтр Вместе с его полным корпусом
2. За ним стоит сама система подачи воздуха вместе с совсеми датчиками Их всего 2 (это те которые Я сам видел и которые надо снимать!)
3.Снял все датчики их 2шт. холостой ход и датчик дросельной заслонки!
Когда Я увидел в каком состоянии датчик холостого хода Я чуть бы не упал в  обмарок Он был ввесь в грязи и пыли Я промыл всю систему бензинм 76  angel  промыл все датчики, конечно говоря не касаясь самого двигателя ! В двигателе Я ничего не лил и не промывал только ту систему которую смог снять и держать в руках))
4. Поставил все на свои места и завел машину Педаль газа очень мягкая как на новых машинах и обороты стали держатся на холостом ходу 0.5 тыс.  И двигатель стал тише работать! Теперь посмотрим сколько будет хавать бензина после моих проделок!
Спасибо за внимание фото скоро выложу!
Свобода, длится всего 10 секунд, 402 метра. Но она твоя! Твоя свобода и твоя жизнь! Именно тогда ты свободен, когда стрелка тахометра уходит в "red zone"
Re: Как Я отремонтировал датчик холостого хода! Что бы обороты были ровным
вот та проделка которую Я делал! фото не много так как времени было мало зата Я думаю многим будет немного понятно!
И исче фото
plus  Тільки звідки ж у тебе ще 76 бенз  dntknw
Упав - встань, а встав - йди!
5 Відредаговано Игорь Петрович1 (2009-04-05 08:20:13)
Странно,почему такая грязная воздушная заслонка.На моей машине после 100000км чистенькая! Может подсос воздуха был и из-за этого скакали обороты.
Судя по все чаще повторяющимся ситуациям - СТО от Рено все больше становятся похожими на СТО "аля автоВАЗ при СССР". Ведь кроме подключения компьютера для диагностики, не плохо и мозги подключать.... Ведь меняя датчик они все равно помыли-бы вводной коллектор... Но видать желание "нарубить капусты" преобладает над всем остальным.....
Dr_Mom написав:
рядом с гаражом стоит заправка взял канистру и купил 3 литра бенз. 76! 15грн. -3л.
Игорь Петрович1
Да потому что раньше на впуске стоял нулевик, вот тут информация Фильтр нулевик. пост №14.....как следствие натянуло всякого добра из-за плохой герметизации впускного тракта, плюс смотря по каким полям с грязью ездить. Результат не заставил себя ждать!
Malibu
Поставьте себе газелевский уплотнитель под капот, грязи чуток поменьшает. Проверено!
У меня после чистки данная проблема вылезла опять...
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … mp;start=0
" Главное -  не Очковать "
10 Відредаговано PlayDen (2009-08-29 11:22:23)
Властелин Кубика
Ссылаясь на свой опыт ковыряния в Тазиках типа 2115 могу сказать следующее:
ДПДЗ - это не что иное как переменный резистор и поверхность резистивного слоя могла засорится или износится, конечно самый легкий способ проверки это его замена, но можно и тестером его (стрелочным) проверить на "шумливость".
Конечно может и провода к датчикам уже подгнили - самое сложное их выявить из-за не постоянного характера неисправности.
"По дороге через несколько километров обороты скакнули до 5ооо .... Заглушил."
РХХ навряд ли виноват, так как до 5000 оборотов разогнать двигло можно только приоткрыв дроссельную заслонку, а не через то маленькое отверстие да еще и засоренное что сделано для датчика - думаю этот инцидент вообще не относиться к данному случаю.
Вчера днем ехал по МКАД. В один момент вдруг на нейтралке обороты рванули и поползли к отметке 5000 об. Заглушил. Завел. Машина ревёт. Кое как доехал до дома.
Сегодня вопрос по данной проблеме решил так.
Рано утром, с машины "донора" был снят дроссельный узел в сборе с датчиками.
Откатано около 33 км. пути по дорогам города.
Проблема не проявилась.
Поехал в РТДС ( дилер в г. Москва).
Купил РХХ ( хотя в накладной написано " Датчик холостого хода" ).
Тут же лично заменен на моем дросселе и установлен на авто ( прямо во дворе автосалона  РТДС ).
Перед заменой с особым пристрастием было осмотрено гнездо посадки датчика хол.хода ( РХХ ), никаких дефектов не было обнаружено. На всяк случай промыто еще раз...
Проблема после замены не проявилась... Обороты нормализовались. Скачки пропали.
http://s44.radikal.ru/i106/0908/b7/817cd1e42cc6.jpg
Цена вопроса - 3370 руб.
Оригинальный  номер  зап.части - 7701206370. ( Сделано во  Франции )
  imho2  Неоригинальные датчики лучше не брать вообще. Деньги на ветер.
Радость по замене датчика холостого хода ( или РХХ - кому как удобнее)
была не долгой. Проехал около 300 км. Все было нормально.
Еду на неделе в один из дней - обороты опять скакнули и поползли вверх), заглушил авто. Завожу-опять обороты вверх.
Воткнул третью скорость, дорога под горку позволила скорость не потерять и начал ускорение.Потом снова на нейтраль...Все нормально...
Нормально было еще два дня. И вот вчера снова такой касяк.... Скакнуло и пропало....
Не знаю что делать ....
Попробывать поменять ДПДЗ ?
В сервисах ничего внятного не могут сказать.. тока догадки
13 Відредаговано Antnick (2009-09-13 21:01:55)
Властелин Кубика, на всякий случай почисть датчик верхней мертвой точки (датчик коленвала) и проверь контакты на нем.
Он расположен сверху, на коробке. На ее стыке с двигателем. см. фотку.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Проверь датчик абсолютного давления, у меня обороты прыгнули и не опускались пока его не поменял цена вопроса у нас 600 грн
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
А как выявит датчик абсолютного давления?  Диагностика компьютером покажет?
я много раз в разных местах писал
шаговый двигатель дроссельной заслонки это исполнительный механизм
управляет им датчик положения дроссельной заслонки
ESPACE написав:
А не скажете номерок детали для мотора 1.6 ?
Мне мастеровые наши тупо отключили разъём, двигатель завёлся с трудом, обороты сразу упали до уровня ХХ
19 Відредаговано Malibu (2009-09-14 02:45:07)
Властелин Кубика написав:
незнаю как у вас но у меня этот вопрос решился собственно ручно! Снял Я родной датчик холостого хода разобрал его до внутреностей и промыл бензином!(когда промывал он внутри оказался грязноватым) после этого поставил завелся таже проблема, опять снял посмыкал его и поехал вроде все ок! Но к следующему дню опять проблема-психонул и опять разобрал его пшикнул туда селиконовой смазки что бы небыло сильных трений и для плавной работы и по сегоднешний день все топи-топи даже забыл про тот казус с датчиком! Вот так вот так что у кого есть врямя можете сами попробовать а не покупать новый! Это лично мое время!
За чужие последствия не ручаюсь!
20 Відредаговано Властелин Кубика (2009-09-18 17:54:19)
Уважаемый  Malibu, я же описал процесс - что заменил датчик на новый оригинальный. и проблема появилась вновь.
По совету ESPACE,  сегодня созвонился с одним нашим одноклубником, у которого был рабочий ДПДЗ. Заехал к нему. Поставил и поехал... Проехал 20 км., пробовал на всех режимах машину. В пробках стоял, трогался -разгонялся - и на нейтрале катился, постоянно следил за стрелкой.... Всё стало нормально. Жду завтрашнего утра, чтоб посмотреть как машина с утра на холодную будет себя вести....ИБО как показалось мне после замены на работающий датчик даже холостой ход стал ровнее, перестало потрясывать авто, я до этого думал на свечи и плохой бензин....
Вообще не будем спешить - будем наблюдать - ездить-тестить  tbsenile
О своих наблюдениях обязательно Вам всем доложу.
п.с. Как мне показалось что даже стрелка тахометра стала быстрее опускаться вниз, быстрее стал скидывать обороты....
21 Відредаговано Властелин Кубика (2009-09-18 16:26:55)
Rost2, Где находится датчик абсолютного давления?
22 Відредаговано Rost2 (2009-09-18 16:55:07)
С правой стороны от узла дроссельной заслонки на "улитке" впускного коллектора, №5 на рисунке
О птичках, а в тестовом режиме БК неисправностей ни каких не кажет?
что то типа Этого:
DF002 — Потенциометр дроссельной заслонки.
DF003- Датчик температуры всасываемого воздуха.
DF004 — Датчик температуры охлаждающей жидкости.
DF006-Датчик детонации.
DF014- Электромагнитный клапан продувки абсорбера.
DFO17-Датчик положения коленчатого вала.
DF0.18- Нагреватель переднего датчика кислорода.
DF022 — Блок управления.
DF032 — Сигнальная лампочка перегрева охлаждающей жидкости.
DF038 — Нагреватель заднего датчика кислорода.
DF044-Иммобилайзер.
DF045-Датчик давления во впускном коллекторе.
DF052 — Форсунка 1.
DF053 — Форсунка 2.
DF054 — Форсунка 3.
DF055 — Форсунка 4.
DF057 — Передний датчик кислорода.
DF058 — Задний датчик кислорода.
DF060 — Регулятор холостого хода.
DF061 — Катушка зажигания 1–4.
DF062 — Катушка зажигания 2–3.
DF064 — Датчик скорости автомобиля.
DF102 — Рабочая ошибка датчика кислорода.
DF106 — Неисправность катализатора.
DF120- Сигнальная лампочка бортовой диагностики.
DF253 — Соединение на «массу» двигателя.
DF261 — Реле топливного насоса.
нумер раз
http://img246.imageshack.us/img246/3618/ingw.th.jpg
25 Відредаговано Властелин Кубика (2009-09-18 17:06:00)
Стесняюсь спросить....  А как в тестовом режиме посмотреть?
Тока не стреляйте в меня... Я за три года не разу не пользовался и за 90ооо не было касяков
У меня нет БК
