Тема: Углы вариатора с прошивкой под газ!
Сегодня перебрали редуктор, откалибровали форм=сунки газовые....все настроили....но!
У меня залита прошивка под газ ( Алекс сендер делал)...так вот с вариатором машина реально хуже едет чем без него! Вот и думаю-может в прошивке УЖЕ углв под газ стоят? Хотя нужно в нуле-ноль, 1000 об=+9 градусов, 2000 об =+ 6 градусов , 3000 об++3 градуса и от 4000 и выше- ноль!
http://gbo.ua/ru_articles_variator-uoz.html
Кто что по этому поводу думает?Завтра с Алексом Сендером будем новую прошивку под газ заливать...до этого думаю отключить вариатор вообще...посмотрим!
Хороший юрист, решающий любые проблемы! Суды с банками,  проблемная ипотека.Исполнение-неисполнение решений судов.Выкуп проблемной и спорной недвижимости. Выкуп нерабочих ноутбуков.
Re: Углы вариатора с прошивкой под газ!
Александр-К написав:
Конечно стоят, я вообще не могу больше 4 градусов ставить углы, машину дергает от 1500 до 2000 об. Да и расход растет. А установщики вариатора сами не могут углы настроить? Или они только шаблонные ставят?
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Вариатор настраивается в диапазоне от нуля до фиг знает скольки! Положено в нуле с бензином-тоже ноль, 1000 об плюс 9 град ( то есть раньше на 9 град). 2000-раньше на 6 град, 3000 раньше на 3 град , от 4000 и выше-по бензиновой кривой!
Читайте ссылку выше-там много интересного!
Сегодня сэр Алекс сендер любезно залил новую прошивку под газ...пока езжу с вариатором....залил самого -самого 98 премиум бенза и накатаю теперь кривую под высокооктановый бензин, пото газовую кривую подтяну под эту накатанную-посмотрю что получится!
Вы спросили совета? Ответ получили? Зачем меня учить? У меня вариатор настроен. Если и сами разбираетесь, то настраивайте как умеете.
Я эту картинку 100 раз уже видел. Это шаблон, по шаблону настраивают одни недоучки. Которых 90% в работе с ГБО 4-го поколения. Бегите от таких. Если бы все так было просто, то люди(адекватные) без работы остались бы. А так после шаблонщиков профессионалам будет всегда работа. В логане даже на стоковой прошивке может быть 9 градусов слишком много. Пропан не будет создавать детонацию в двигателе так активно, как бензин и это не будет так наглядно. 9 градусов это крайнее положение - для пропана обычно используют 6-9 градусов диапазон. При чем для одной машины может прокатить прямая 6 градусов, для другой 9 градусов и спадающая к 0 на 4000 оборотов. А учитывая, что машина шита под газ то углы задраны уже 100% на бензине и газу. Нужно подбирать, а не шаблонные. Или реального эффекта от вариатора не ощутите. Я не профессионал, но если не верите мне, то спросите у профессионалов http://www.kostagas.com.ua
З.Ы. Идеальная настройка вообще только на стенде может получиться.
Я на драйве
ПОсле вчерашней прошивки значительно лучше едет! По вариатору-порекомендовали его вообще снять, поскольку газовая прошивка настроена на достаточно большое опережение углов и так....
А какую прошивку залил?
где и почем прошивка под газ/бензин?
каков расход газа с вариатором и старой прошивкой?
каков расход газа без вариатора на новой прошивке?
Я человек доверчивый, но труднона@бываемый
Есть тут пользователь Алекс Сендер, из запорожья....по прошивке- к нему! Сегодня без вариатора ездил по трассе....до 90-100  в среднем 6-6.5 комп показывал ( виртуального бензина), при 120-130- порядка 7-.7.5 даже до  8ми....я время от времени сброс делал, засекал разный расход на разных скоростях...
Пока по ощущениям вариатор таки нужен, но углы наверное буду поменьше ставить....при  стандартных по Золотницкому  ( и на прошивке с вроде как задранными реньше углами) иногда были подергивания-то есть явно раннее зажигание получалось....
Мне еще отремонтировали редуктор, откалибровали форсунки ( а они оказывается должны на определенную величину в 0.43 мм открываться- а были разрегулированы!),далее настроили давление на 1.1. атм в редукторе , прокалибровали форсунки по производительности....потом поигрались с кривыми- ис сказали что по компу все просто идеал! Теперь покатаюсь, попробую с вариатором и без него поездить...
Если интересно мое мнение, то...
Эти цифры ли покажут Вам растет экономнее Вы едите или нет, особо не доверяйте.
Я Вам это сразу сказал
Не знаю какую именно прошивку залил Саня(я тоже шит Сашей), но у меня отключены адаптации под нагрузкой, т.е. как кривую поставлю так и ехать будет, без каких либо обогащений(обеднений) принудительных. Кривые при это будут сходиться всегда! Поэтому проверьте в движении под нагрузкой показания лямбды, если около 0,45, то все ок, 0,1 и меньше бедная смесь, 0,8 и выше богатая. Правильная работа лямбды это стихеометрия около 0,45.
З.Ы. Какой вариатор стоит?
Я на драйве
у меня был один клубняк.. (ник не помню)
сандеро 1.4 2010 гв.
все тоже что логан. ГБО стаг-4 пок.
Влил (впрочем как и большинству) прошивку под ГБО от Паульса .. уехал.. говорит в диаопазоне 1500-2000 дергается..
вернулся назад .. перепробовали кучу вариантов.. дерготня оставалась ..она в зависимости от варианта программы смещалась то выше то ниже диапазона оборотов..:(
итог.
вернул завод и бабки естественно..
Диагностику и убил кучу времени на шару..
Шо это было так и не понял..с газом не силен..
но что интересно у меня это ПЕРВЫЙ из логанов -сандеро у которого такая проблема..за все время моей деятельности.
вот такая беда.
0984076655 0958612403 Андрей
Диагностика. чиптюнинг. изготовление ключей по возможности
http://blistograd.ucoz.ua/index/maps/0-6 карта проезда
blistograd написав:
Это был я. После прошивки появилась вибрация на 2-3 передаче в районе 2 тыс оборотов. Поначалу грешил на дороги, поэтому уехал , но покатавшись пару дней и заменив попутно
все что нужно было в связи с покупкой Сандеро (ТО-30 тыс.) убедился что проблема в прошивке. Вернулся к Андрею и перепробовал наверное все прошивки кот. доступны для 1.4
На всех газ. прошивках вибрация при 2000. На прошивке 95+ около 2500.  АДАКТ прошивка примерно тоже что и сток, так что вернулся на стоковую. Теперь придется ставить вариатор УОЗ.
13 Відредаговано Александр-К (2013-04-12 18:37:25)
Могу продать свой вариатор! Он теперь не нужен...поскольку прошивку самую последнюю что мне залил Алекс Сендер ( запорожье) при отключении вариатора дерганья пропадали, при подключении и танцев с бубном по градусам-все равно были! Либо при старте, либо 1500-200 , либо 2000-2500 оборотов..Последний раз поставил минимальные углы ( меньше рекомендованный в 2 раза-там где нужно было 6 поставил 3 , где 9 -6 и т. д...пофигу! Все равно дергается! Отключил вариатор- все гуд! До этого также была прошивка-но универсальная я так понял...так вот на той прошивке при установке вариатора явно улучшлась и динамика, и снизился расход!
Поэтому если что....или ставьте вариатор и заводскую прошивку, или заливайте прошивку с заваленными градусами конкретно под газ!
По разговору в последней прошивке все есть...но для езды на бензе она не катит-слишком раннее зажигание стоит в ней!
Сейчас чуть обеднил смесь- в смысле подачу газа...стало лучше!Заправил подный балон 52 литра...выкатаю...потом еще чуть-чуть обедним-будем сравнивать!
Так что как благодарный клиент рекомендую Алекса!
0661218002!  Я из Днепра-если будете просить такую-же прошивку.....Логан-престиж 40-20 ....
blistograd написав:
Polubin написав:
Обеднять(обогащать) газ не пробовали?
Что Вы так в эти рекомендованные углы как в библию верите? Я шит Сашей и езжу с вариатором и дерганий уже нету, просто надо подбирать правильные углы. У меня машина и с 15 градусами опережения едет. Но дерганья пропадают только когда углы 4 гр и менее.
Зачем сознательно лишать себя возможности использовать два вида топлива без каких либо ограничений? Если есть вариатор надо заливать хорошую прошивку под бензин и настраивать вариатор. Газовую прошивку надо лить только если отсутствует вариатор. ИМХО
Но это личный выбор каждого, просто не повторяйте чужих ошибок.
Я на драйве
dimon85 написав:
поведение(вибрация) на газу и на бензине одинаковое.
16 Відредаговано blistograd (2013-04-12 22:22:44)
Polubin написав:
dimon85 написав:
Я хочу подчеркнуть чтобы всем было понятно..
Прошивки что у меня что Алекссандера одинаковые..
и проблема только с ЭТОЙ машиной..
именно этот софт уже используется на двух авто и давно.. специально перепроверил по своей базе считанных ранее .. у меня все записано ..
в чем проблема непонятно..копать глубже не стал.
Но факт остался фактом..
Наверное стоит индивидуально настраивать прошивку..но это не ко мне  да и стоит это на порядок дороже
Недавно у знакомых Санта Фе под газом и бензом дергаться начал...долллллго все искали-оказалось бракованная катушка высоковольтная....
та седня сделал такую же машину.. настоятельно хозяину рекомендовал обратить внимание на указанную в теме вибрацию..
После поездки все красиво.. так шо мои программы не при делах.. нада смотреть сам автомобиль
blistograd, какая стоимость прошивки ГБО-шной, можно в личку.
