1 Відредаговано Antuan (2011-08-13 17:24:48)
Тема: Заводская магнитола Blaupunkt не принимает диски.
родная (заводская) магнитола Blaupunkt (см. на фото) отказалась принимать диски, невозможно вставить в шахту
на экране магнитолы есть надпись CD IN, я так понимаю это означает что в магнитоле есть диск, но вчера последний раз вставил диск, он начал играть и магнитола выплюнула его ... или я сам его вытащил, не помню точно, т.е. в магнитоле не должно быть "залипшего" диска
после этого не вставляется ни один диск
иногда при загрузке магнитолы появляется надпись "загрузка диска", после этого "ошибка диска", я нажимаю кнопку "вытащить диск", на экране появляется надпись "диск типа щаз выплюнет" и все, после этого включается радио
что это может быть и каким макаром это лечится?
заранее всем спасибо за ответы  storstark
зы. думаю может это проблема в механике, а не в "мозгах"? диски проигрываются очень редко, в основном жена слушает, если едет со мной, я почти всегда только радио и слушаю
ненавижу наш автодор
Re: Заводская магнитола Blaupunkt не принимает диски.
может залип датчик наличия диска?
SySOP написав:
че делать то?  sad
4 Відредаговано VlllV (2011-08-13 19:50:02)
Antuan написав:
че делать то?
Вытащить магнитолу, не отсоединяя провода. Открыть верхнюю крышку магнитолы (снимается легко). Вкл. магнитолу и поклацать кнопкой выброса диска или вставить диск. Поклацать/постучать по датчику наличия диска.  download Скорее всего - это механический глюк, а не проблемы с электроникой imho2
VlllV написав:
а как ее вытащить?
снять панель, а дальше просто вытащить саму магнитолу? она разве не закреплена?
Antuan написав:
а как ее вытащить?
Снимаешь серую облицовку (рамку) с торпедо, просовываешь ладонь(пальцы) снизу-справа магнитолы, что-бы вытолкнуть её сзаде (штекер антены отсоедини). Я свою вынимаю так. vissla
7 Відредаговано VlllV (2011-08-13 21:37:37)
Antuan написав:
Нет не закреплена. Она просто плотно посажена. На задней стенке магн., есть шпилька , а на ней резиновая втулка. Вот она плотно входит в  внутренюю деталь тарпедо и этим держится магнитола (не выезжает самостоятельно). Пару раз вытащишь магнитолу и прийдётся на эту резинку намотать изоленту для уплотнения этой втулки в гнезде крепежа.
VlllV вообщето штатная магнитола держится фиксаторами  спереди. а болт сзади - до фени smile на нём всё равно пластиковый колпачок.
странно, но сегодня все работает  hmm
10 Відредаговано VlllV (2011-08-14 12:12:03)
Antuan написав:
Бывает! big_smile  Скорее всего это происходит от перегрева. У меня был случай с штатной магнитолой:_ ..слушал диск и перед началом очередного файла, на дисплее появилась надпись, что нет фона и магн. не переключилась на тюнер, и не реагировала на кнопки. Выключил (с помощью снятия панельки). Вставил обратно панельку- глухо (вообще всё пропало). Остыла, включилась через кнопку, как положено.  fly
11 Відредаговано Antuan (2011-12-22 00:38:20)
глючит падлюка sad
таки надо отсоединить один провод (антенны) или нет?
VlllV написав:
VlllV написав:
VlllV написав:
облицовка на защелках, снимается легко, поломать что то можно?
VlllV написав:
Вообще-то, странный способ снятия магнитолы.
- Снять переднюю панель. Под ней с обеих сторон под краями есть квадратные отверстия.
- Сделать 2 П-образных скобы из проволоки или большой скрепки так, чтобы концы каждой скобы входили в левую и правую пару отверстий.
- воткнуть скобы в отверстия на 5-7 мм и слегка отгибая их за перемычки к краям (таким образом мы отодвигаем фиксаторы от ребер за которые они цепляются) попытаться вытянуть магнитолу из шахты.
Все.
Все в этом мире можно сделать за два действия:
действие первое - берешь...
действие второе - ...и делаешь.
Рядовой написав:
панельку магнитолы или серебристую накладку на панели-торпеде?
Antuan
Магнитолы.
15 Відредаговано Antuan (2011-12-23 00:20:19)
Рядовой написав:
Магнитолы
ОК, спасибо
но чей то стремно туда лезть
хотя когда надо было менять лампочки в кнопках стеклоподъемников, то сначала тоже стремался, а после первой дальше все как по маслу пошло
Antuan
Незачто. Глаза боятся, а руки шалят. smile
Ну и чтобы поставить точку - пара слайдов с примерной позицией рук (прошу прощения за качество, надеюсь понять можно).
Несколько дополнений. Если магнитола не вытягивается - не нужно нервничать, просто сильнее отжать скобы и одновременно снова слегка потянуть на себя аппарат. По окончании, при возвращении магнитолы в шахту следить за расположением проводов за ней которые скручиваясь могут помешать нормальной установке.
Вопрос тем пытливым камрадам, что извлекали CD магнитолу штатную.
Есть ли возможность подсоединить к ней кабель: BLAUPUNKT AUX cable for mp3 pda cell phone? Сорри если глупость спрашиваю, но заманчиво использовать mp3 плеер или телефон как источник.
http://i47.photobucket.com/albums/f165/wenarafat/IMG_4065-2.jpg?t=1277561748
Bob3000
Штатная магнитола Blaupunkt BP6128 активация AUX IN????
Рядовой
Спасибо. Понятно.
Продать её что ли...
Розкажіть чим вилікували і чи виліували взагалі,сьогодні вперше мій мафон проковтну диск і заграв прекрасно,я хотів поміняти на інший і більше він їх не приймав,не приймає і все,так ніби щось мішає там,механічні звуки чути,але не йде і все і клему теж знімав і хрЄн там((
Скорей  всего музыка не понравилась, ВДхи брызни((
