Тема: 60000. стала глохнуть на холостом ходу.
60000, Логан mcv, ГБО, 1,6.
На холостом ходу падают обороты и двигатель глохнет. Причем может полдня работать нормально, а затем начинается проблема. Что может быть? Свечи родные не менял еще. Да и появился какой-то рычащий звук, когда разгоняешь машину, а затем отпускаешь газ на скорости. Также появился какой-то пластмассовый скрежет, обычно появляется при движении более 80км/ч. Может брызговик слегка оторваный стучит...
ambiance, mcv, gbo, 7 мест, серая комета
Re: 60000. стала глохнуть на холостом ходу.
А Вы попробуйте теперь для начала открутить свечи... smile
3 Відредаговано Михаил Валериевич (2014-09-02 15:26:08)
Vladimir1964 написав:
ну это первым делом сделаю)) А еще закручу новые)) Кстати в официальном сервисе так и не смогли помочь. грешили на датчик давления топлива(газ) хотя у меня и на бензине такая же хрень. Еще подсмотрел на одном форуме, что можно почистить датчик холостого хода. Да и проблема началась в жару после того как начал активно юзать кондиционер
4 Відредаговано Михаил Валериевич (2014-09-02 17:51:16)
вот только еще стал вопрос какие? реношные для газа подходят? мне подобрали бошевские. и какие обычно сразу стоят на рено с гбо, а то я свои не откручивал, у меня и ключа то нет. Гарантия закончилась и понеслось. теперь инструмент покупай)
Михаил Валериевич написав:
По Вашим симптомам, это первое, что нужно проверить. На нашем форуме об этом тоже есть, а на Ютубе полно роликов как это сделать.
Если с заменой свечей проблемы не будет датчик ХХ, как справедливо сказано и кольцо - уплотнитель. Нет ли подсоса воздуха.
viktor0544 написав:
  и нетолько почистить а ещё разобрать и смазать себе недавно делал пробег 55000
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
А диагностику ГБО делали?
Ув. Михаил Валерьевич, не забудьте в конце темы огласить ПРИЧИНУ, для статистики.
Migen написав:
делали и отметку в книжку поставили
viktor0544 написав:
обязательно
lomaka написав:
viktor0544 написав:
Смазывать его не рекомендую, потянет на себя пыль ещё хуже будет. А вот промыть очистителем карбюратора (балончик типа ВДшки) нужно обязательно , у меня уже два раза было такое (глох ни стого ни с сего) оба раза такая терапия лечила на 25-30 тыс км.
оЛЕГ1 написав:
Аналогично. На бензиновом Логане пользовался очистителем карбюраторов.
оЛЕГ1 написав:
lomaka написав:
viktor0544 написав:
А почему тогда с завода регулятор смазан белой смазкой именно внутренняя часть которая отвечает за перемещение штока
15 Відредаговано Михаил Валериевич (2014-09-04 09:01:43)
viktor0544 написав:
замена свечей ничего не дала, может оставить старые пусть работают?
да и еще до замены свечей машина стала реветь на высоких оборотах, с заменой свечей это тоже не ушло
не разписал что у меня такое было от подсоса воздуха
logan 1.4 2006 г база
17 Відредаговано Михаил Валериевич (2014-09-05 20:10:51)
pavel_iv77 написав:
то есть нужно менять вот это http://autologan.com.ua/reno-logan-daci … nki-detail кольцо-уплотнитель? и все?
18 Відредаговано pavel_iv77 (2014-09-05 21:26:06)
Михаил Валериевич,  что бы проверить она или нет при заведенной машине когда повыселись обороты пшикнуть  вниз дросильной заслонки  жидкость перекрывает временно подсос воздуха ( если он был) и обороты падают .пшикал очиститель карбюратора. Я вылечил подмотал один виток изоленты.
Год выпуска какой?
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Глохнет на бензине или на газу?
KoLob написав:
2011, глохнет и на бензине и на газе
Первое, что может быть замена РХХ, дальше если не помогло катушка зажигания или разъемы на катушке зажигания. Надо проверить провода, которые идут на катушку. Их промыть вдшкой. Больше там ломаться нечему.
рхх 100500  .. САМ ПРОХОДИЛ ЧЕРЕЗ ЭТО smile
24 Відредаговано Михаил Валериевич (2014-10-03 16:35:57)
KoLob написав:
Свечи поменял, датчик холостого хода и трак отмыл - блестит как у кота бубенцы закоптился конкретно. Хоть и не помогло зато теперь чистый. Да и уплотнительное кольцо нормальное, хотя уже заказал новое - будет валяться теперь.
официалы после диагностики сказали что это датчик давления и температуры на форсунках. Придется его менять похоже.
эх пришло не то кольцо: Прокладка дроссельной заслонки 16V малая Renault 8200068566 оригинал это на фаза 2 я так понял
а мне нужно было : 7701047579, если не обменяют, то стучите у меня есть))
P.S. все теперь нет уплотнительного кольца - поменяли и поставил на место. Датчик пока не менял.
чувствую попахивает тут вмешательством в личное - это дилеры сделали точку поломки для планового ТО. ведь на 60 000км  ремень и т.п.  rtfm
завтра сегодня станет вчера
