Тема: регулировка ремней безопасность по высоте
регулировка ремней  функция не столь важная но пусть будет, цена и усилия не велики по этому было решено ставить, снял накладку стойки, для того что бы убедится что есть резьбы и убедившись в их наличии замерял межцентровое расстояние 122мм, на разборке били взяты механизмы регулировки от старого логана, стали как родные вот только е старого логана вариантов обивки два, серый и черный, то были выбраны черные, но дома оказалось что из за того что старый болт под ключ на 16 а новый( с регулировкой) на 17 то колпачки не стали, пришлось заказать на экзисте, и после намечены края регулировок, просверлены отверстья и отрезано все лишнее путём прикладывания 3 мм пластики и по средствам канцелярского ножа, регулировки заводские, крепятся в штатные места, и штатными болтами , так что надежность как с завода smile
https://h-a.d-cd.net/be4a974s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/b84a974s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/424a974s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/2a4a974s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/f94a974s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/fd4a974s-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/f34a974s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/8f4a974s-960.jpg
Re: регулировка ремней безопасность по высоте
получил с разборки механизмы регултровки как на фото выше с болтами которые вкручиваются в стойку. Но тут беда родной болт для крепления ремня открутился ключом на 16 неподходит, нужно больше. А какой и где взять неясно. Почему такая не стыковка? Регулирующая пласиковая чёрная ручка должна быть выше болта крепления ремня?
я писал что болт другой, он гораздо короче, ручка регулировки выше, на фото вроди все  видно.
urabus87 написав:
этот болт отдельно покупали?
не понял зачем в пластике изнутри пришлось вымерять, если снаружи показано место которое должно отрезаться по канавке?
болты брались в комплекте с механизмами, а вырез, доверяй но проверяй smile , а сйчас еще заменил круглые колпачки болтов на треугольный, брал на разборке
urabus87 написав:
караул, поспрашивал на разборках  таких болтов нет.  а где вы брали и может остались старые не треугольные?
я брал у  Анатолия логонолюба  0505575695 , товарищу ставили то он в знаменке у Димы брал, и треугольные крышечки кстати тоже, 0664429129
Спасибо сказали: kristal1
32
отдельно болты не продают, а какая его длина? и другие размеры, можно подобрать на рынке?
ну у димы точно отдельно покупали,  а так может с ремнями купить, правда смотря сколько денег, вообще там резьба на 11 , на рынке наврядлю, разве что от других ремней, они почьи у всех на 11 идут, видимо стандарт,
urabus87 написав:
Сегодня поставил только механизмы, болты отдельно не соглашаются продать. Пластиковая панель механизма не скрывает Ее  прорези по бокам, на Вашем фото чёрного цвета но не видно прорези. В целом пластик смотриться как незаконченный. Может на родных панелях есть ещё заглушки ещё сверху?
видимо широко вырезали, прорези в черном пластике у меня тоже есть, а паз я вырезал уже чем эти прорези,  с болтами засада,  точить у токаря я бы не советовал, безопасность всетаки, а так то можно даже вазовские, только на них надо втулки делать,
urabus87 написав:
очень хочется увидеть фото оригинала, не ужели это колхоз?
фото чего?
urabus87 написав:
фото чего?
Фото заводской комплектации данной опции регулировки ремней
аааа, ну тут  может кто из обладателей фото скинет
urabus87 написав:
Болты нашел чисто с резьбой. Какая его длина и той части резьбы которая вручивается?
завтра постораюсь выкрутить померять
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-11-20 22:24:38[/merge_posts_bbcode]
резьбу проверили, а то там на 11
42 Відредаговано urabus87 (2016-11-22 09:19:06)
вот что я намерял  http://www.logan.in.ua/upload/iblock/a8 … 203222.jpg
kristal написав:
видимо по єтому я и размечал изнутри , по размеру отверстия ,   можно из листового abs вірезать полоски шире
43
остались родные болты для крепления ремней к механизму регулировки ремней по высоте с заглушками, т.к. заказ пришел поздно. если нужно в личку.
поделитесь номерами  , может кому пригодится на будущее
