151 Відредаговано Lavrik (2016-08-23 09:29:29)
Re: Проставки под задние пружины (приподымаем задок)
20мм
З 10 мм навіть і не замітив би різниці.
Але ліву буду міняти, братуха вирішив допомогти в обрізанні, і зрізав конусом всередину, прийшлося поставити ще і 10мм по пружина продавлювала.
Завтра беру на пробу два комплекта, один буду ставить на Клио (10)
yanus написав:
дабы избежать косых срезов из +27
Токарный станок в помощь! И  все четенько, до мэ-мэ...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-23 16:36:52[/merge_posts_bbcode]
Serega® написав:
ну и где фото с проставками задними?
/upload/iblock/7a8/20160823_072500_1_.jpg
А штатные проставки снял или скопом все стоит?
Штатні зняті.
Вот фото "домиков "на моей машине.
http://s019.radikal.ru/i617/1609/24/2aa91642909d.jpg
Тише едешь-меньше должен.
с помощью проставок можно поставить другие аморты ? или я не прав ?
logan 1.4 2006 г база
Прав, главное, что бы верх подошел.
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/14067627_1823526197883778_945268655286094777_n.jpg?oh=df93ea71ee24194140b8a025757ab1e8&oe=5883CEB3
159 Відредаговано Clone-77 (2016-09-02 21:26:51)
Don Kortes написав:
Интересно,а в капоте  вырезано? smile
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Не знаю як воно  на логані, але на ваз-2108 ставив і на перед і на зад - в результаті машина стала помітно вища (що було потрібно для поїздок по бездоріжжю, і в горах по гриби), але і жорсткіша, твердіша, до чого за місяць привик, і вже не уявляв що може бути інакше. Я би на свому МЦВ хотів би припідняти лише задню балку, так як катаються 7 пасажирів, і часто перевожу вантажі, і помічаю, що зад помітно просідає.
Дачія логан МСВ амбієнс 7місць, ГБО, БК, фільтр салону, дороблена трапеція, туманки, рейлінги, тоніровка...
треба пневму ставити smile
urabus87 написав:
о и опыт есть -  lazareff ставил у него в бортовике записано , правда у него бортовиков ...  ну при желании можно найти нужный
nick35 написав:
urabus87 написав:
Ваш варіант...
http://i.piccy.info/i9/8835986794c13b6971d9d97aaa6c58dd/1472884647/63494/1061251/20160520_082048_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-09-03-06-37/i9-10235266/800x322-r/i.gif
nick35 написав:
imho2 Проставки провоцируют больше грузить машину. Однако не раз видел Реношки (МЦВ и Кенго), у которых задние колеса колеса "домиком" стоят. Рога у балки согнулись sad
Don Kortes написав:
"РАЗВАЛ..., нет,не слышал...! " big_smile
Don Kortes, і нащо так занижувати?...
Andriy1352, Ти хоч не подумав що то в мене таке????
Don Kortes, звісно, що ні))
Я тебе за нормального маю storstark
Спасибо сказали: Don Kortes1
169
Andriy1352storstark
В общем дело было так....
Заказал я проставки, оплатил, получил... Но не удалось выкроить время, чтоб установить... И поехал я в гости с гостинцами ... где по пути и луснула задняя пружина...
Луснула всего ничего, одно колечко маленькое нижнее... Хотя бамкнуло так...., как маленький фугасик под задним колесом... В общем оглянулся я.... машина есть, в смысле все четверти по местам... Внешний осмотр показал наличие колес... А так, как практически на отбойниках шел, да дорога была в той местности условно в плоскости, если с космоса и не подробно рассматривать... ,то перекосов кузова ввиду изменений в ходовой части не выявил... А как разгрузился в пункте прибытия, осмотрел под фонарь все вЫнимательно, то огорчился... "Фугасик" не "фугасик", но не только пружинка бах-дах-бдах-бдынь-бзджакс-цьыу-жмык сделала, но и отбойничек разлетелся в шматки, та же участь постигла защитный чехол амортизатора...
По возвращении в Киев стал искать варианты... Естественно первым делом к Максу... И тут началось....
Макс говорит, а давай с Мегана ставь пружинки, мол был уже экскремент успешный...
Я такой усомнился, мол подойдут ли и вообще...
Но Макс был убедителен...
Хотя конечно глянул характеристики пружинок, но крамолы не нашел... Чуток пруток тоньше, чуток диаметр (в мм) пружины меньше, но при том умеренно выше пружинка при том же количестве витков, что говорит за то, что хоть и мощней пружина но не шибко жесткая, а так вроде должна стать...
В общем поставил я SUPLEX (27189) пружинки от Мегана хетчбек (где только Макс их нарыл?!) на задок и недельку откатался... Нормально вышло... Задок поднялся... несколько выше... При том жесткости лишней, что из авта телегу делает, не случилось. С грузом авто на отбойники не ложится. На разрыв амортизаторы то же не напрягают пружины. Проходил "полицейских-надолбов" без груза и так..., динамично... Проходит ямы-кочки-стиральные доски-брусчатку-булыгу и т.п. мягко, вроде как (может то просто потому, что новые пружинки) даже комфортней и плавней чем те, что были с завода установлены...
В общем можно и в такой способ поднимать задок авто...
PS. На днях луснула передняя пружина... И опять пошел на эксперимент от Макса... Откатаю недельку, отпишу...
Спасибо сказали: Clone-77, Lavrik3
171
Дядя Федор, Максу респект! А во сколько обошлась замена пружин?
MACK написав:
Хотел сам перекинуть, но временем не располагал, заехал к Вадику - Валику на Крайнюю где за 200 грн и пол часика поставили новые пружины...
Спасибо сказали: MACK1
173
Теперь об эксперименте от Макса...
Как ранее говорил - лопнула передняя пружина... Решил и амортизаторы передние за одно сменить, а к ним резинки и подшипники ....
Менял сам, потому как там реально все просто и пару часов даже без заезда "на яму" все делается... Мало того, даже стяжки для пружин не нужны...
Поставил авто возле гаража, вывесил подвеску переднюю, снял колеса, открутил два болта кулака, потом сверху гаечку, придерживая шток от проворачивания шестигранником и ... сойка снята. На все-про все демонтаж с пол часика, две стороны- минут сорок....
Разобрал стойку, еще одна гайка, придерживая шток шестигранником...
Чашки несколько поржавели, зачистил и смазал нигролом...
Взял пружины новые... Макс рекомендовал брать пружинки от МЦВ... Взял я у него пружины МЦВ, по количеству витков они меньше. Стало быть будут чуток жестче. Но при том просядут со временем меньше, чем "легковые".
Тут логика такова - чтоб один виток скрутить на 1 мм надо определенное усилие, стало быть чем больше витков, тем легче уменьшить общую высоту пружины (каждый виток надо меньше скрутить), а чем меньше витков, тем большее усилие надобно для сокращение высоты пружины. Значит в эксплуатации при одной и той же нагрузке пружина с меньшим числом витков будет жестче, а просядет со временем меньше...
Собрал стойки в обратном разборке порядку. Тут важно верной стороной поставить поворотный подшипник. При демонтаже обратить внимание как стоит старый!
Смонтировал стойки на авто. И проехал две недели...
Ощущения...
1. "Эффекта телеги" не случилось. Подвеска отрабатывает очень нормально и комфортно. "Стиральная доска", выбоины .... авт проходит абсолютно нормально как груженый так и с одним водителем в салоне.... "На разрыв" амортизаторы не идут, до отбойников не пробиваются...
2. По проселку машина идет вообще превосходно, подвеска не "клюёт", сложную геометрию проселочных и полевых дорог, подправленных тяжелой техникой, отрабатывает легко как с грузом около 300 кг, так и снаряженная масса+водитель и немного газа в баллоне....
3. Надо чуток регульнуть фары... Все таки задние пружинки от Мегана хетчбек на 05-1 см задок выше держат, чем штатные...
4. По трассе, при загрузке авто почти тремя центнерами полезной массы, нет ощущения "кобры" на дороге... Пружины конечно принимая нагрузку, уменьшают клиренс, но как то равномерней, чем на штатных, от чего задок не ложиться на отбойники, а перед не задирается так заметно, от чего ночью не ослепляет машинка фарами пилотов низко летящих "Кукурузников"....
5. Пружины Макс предложил, а я поставил Suplex 27238 (где он их таки берет?!) , амортизаторы Belstein 22-122469...
В общем рекомендую, кто будет менять пружины и амортизаторы рассмотреть эксперимент от Макса, как вариант комплектации...
Отдельно за ремонтопригодность стоек Логана - из пяти - пять баллов!!! Самостоятельно в гараже или на свежем воздухе все пружины и амортизаторы легко можно заменить часа за четыре-пять, при чем не напрягаясь!
Спасибо сказали: Lavrik, Evgenий2
