Тема: Провода зажигания
Всем привет. У меня Логан 2, двигло 1.2 D4F 732, пробег 130 000, ГБО. Есть проблема, каждые 40 000 горят провода и парочку свечей вдобавок. Электрики на оффе сказали проблема с ГБО. На станции ГБО мне обогатили смесь, но прошло опять 38 000 и  проблема вернулась. Провода все время ставил по гарантии оригинал. Посоветуйте может есть бронелобые провода и свечи чтоб так часто не горели или это вечный геморой ?
Re: Провода зажигания
grinder написав:
У меня при резком нажатии идет детонация.
Редуктор аляска? В ремонт.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-29 17:48:12[/merge_posts_bbcode]
AndronBeluy написав:
Меняй комплектом провода+свечи и будет тебе счастье
Migen написав:
Томасетто. Установщик ездил со мной и проблем именно по ГБО говорит не видит.
28 Відредаговано Migen (2016-05-29 19:08:46)
grinder, набери меня по тел. - расскажу подробнее
Migen написав:
grinder написав:
Есть ли достойные провода помимо оригинала ????
и зазор свечам 0,8 поставить.
GlaS написав:
А я проехал 54 и менять не собираюсь, ибо пишут - 60
Те что я беру так и рекомендуют. Просто выкидываю и все.
помимо оригинала
Тут не подскажу. Просто плохие провода - убивают свечи и наоборот. Поэтому, если уж появилась проблема, то менять стоит комплектом.
Migen написав:
да Серёге наверное уже пора ремкомплект прокладок брать для редуктора.
Уточню: сток мінус 0,2мм.
35 Відредаговано grapes (2016-05-30 10:04:43)
В оригіналах ніби зазор 0,9.
То яким є нормальний зазор для свічок коли машина з ГБО ?
ставь. хуже не будет
Уточню на всякий, у меня Denso TT, там тоже можно зазор поставить 0.8? У меня сейчас вроде 0.95
38 Відредаговано _AlexSander_ (2016-05-30 20:07:59)
а в чём проблема? в другом расположении электрода? нет. там стандартное расположение. проблем не вижу.
На что в данном случае влияет величина зазора?
На напругу пробою. При стоковому зазорі вона на газі вища за бенз, а це зле для катухи.
Спасибо сказали: Migen1
41
http://www.zr.ru/content/articles/16052 … o_ili_net/
Спасибо сказали: rk03, fsergey, Георгич, Сіренький, lomaka5
42
grinder написав:
GlaS написав:
Так это оф сервис рекомендует. А все мы понимаем, что если оф пишет 60, то реально оно проедет все 100.
Они же бабло зарабатывают на запчастях. Это как Мазда рекомендует масло менять на 20, сделали тет - это масло намного больше может пройти.
Кто что знает о высоковольтных проводах нулевого сопротивления.Есть ли смысл их поставить.Провод там медный-уже плюс.Не будет ли негатива от них.? Спасибо.
Renault Logan 1.2 + ГБО 2017
Не люблю вранья. Нулевого сопротивления не бывает.
По опыту, оригиналы ходят дольше.
ну если медь и правильного сечения , то на такой длине - от катушки до свечи практически 0 , если нуно могу вечер покопаться найти формулы и посчитать .
Pionner написав:
несомненно а у серебрнного и золотого проводника сопротивление ещё меньше , только по моему провода ВВ на авто не делают , в ракетостроении применяют .
Ага. Так ми в розвели одного студента, що збираємо золото та платину для трансформаторя для аудіопідсилювача ))
Pionner написав:
НЕТ!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-10 19:15:37[/merge_posts_bbcode]
у ...золотого проводника сопротивление ещё меньше
мимо
мимо
та не гони !
сяся, не включай. Ты как электрик должен наизусть знать таблицу удельных сопротивлений металлов, неметаллов и электролитов.
Золото на 3-ем месте, после меди и впритык к алюминию.
50 Відредаговано Игорь Петрович1 (2019-07-11 13:11:45)
Золото лучше,ибо не окисляется,но дорого.Серебро дешевле,массово применяется в пускателях и автоматах защиты по той же причине.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-11 12:06:45[/merge_posts_bbcode]
Посмотри на ютубе про самопальные провода . Мое мнение,будет повышенный износ электродов свечи.
