Тема: Скрипит коробка
Логановоды, подскажите. Логан 2 2013 года, при включении задней передачи (только задней) не часто, но иногда скрипит коробка. Авто чуть откатится или вернуть рычаг кп в положение "нейтраль", а потом опять назад - не скрипит. Нормально ли это?. Задавал вопрос на сервисе, сказали, по моему, что на всех Логанах на заднюю передачу нет синхронизатора. Так ли это?
Re: Скрипит коробка
Арон написав:
если нет синхронизатора, она может "хрустеть", и то скорее если авто будет катится, или если недоконца выжали сцепление. Скрипов не слышал в коробке никогда...
Re: Скрипит коробка
Арон написав:
Скорее всего не скрип, а как-бы хруст или треск. Судя по  всему присутствует у многих, у меня бывало тоже.
Лечение от этого -
1. не включать при движении автомобиля,
2. не прилагать усилий если не включилось легко, а перевыжать сцепление и спокойно включить.
Re: Скрипит коробка
Скрипов нет. Иногда задняя втыкается с похрустыванием! При желании и аккуратном обращении с КПП этого можно избежать...
Re: Скрипит коробка
Арон написав:
Так ли это?
таки так smile Перегазовка (как на Газоне) помогает smile
Re: Скрипит коробка
У меня такая же проблема. Смотрел по форумам - говорят, что "особенность логановской коробки".
Чтобы не скрипело - выжимаю сцепление и если при движении рычага есть какие-то трудности, то возвращаю на нейтраль и ещё раз выжимаю сцепление. Или второй вариант: выжимаю сцепление - втыкаю первую(не отпуская сцепления) - втыкаю заднюю нэжно.
Re: Скрипит коробка
заднюю можно включать только на стоячем автомобиле!
первую включаю даже если машина катится назад.
а вот если включить заднюю когда катится вперед то "хрустит", поэтому только на стоячем автомобиле!!!
Re: Скрипит коробка
Даже на стоячем бывает недовтыкается...
Re: Скрипит коробка
Aprox, точно, буває що невтикається коли шестерні зуб в зуб стали. Достатньо відпустити зчеплення і вижати знову - шестерні прокрутяться, і все буде ок. Ну або якщо дуже везучий, то можна повторити. smile
