501
Re: Выходят из строя газовые форсунки
Karnogickiy7 написав:
Не совсем клацанье, похоже на шорох! А у вас сейчас клацанье на холодный мотор в зиму тоже есть?!
да оно постоянно и зимой и летом, это программно прописано в мозгах гбо! так сказали газовщики.
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-01-28 19:54:14[/merge_posts_bbcode]
Serega® написав:
Серега3110 написав:
заменил все на 32000 на оранжевые, и поставил фильтр с отстойником!
Надеюсь, тысяч 300 минимум безпроблемной работы им  wink
очень хотелось бы 300 тыс. на них проехать! очень уж не дешовое удовольствие их менять!
Доброго всім здоров"я.
Маю Логан 12р.ГБО з заводу.Заміна двох форсунок і трубки на 20тис.,двох на 30,трьох на 40(помаранчеві),
все по гарантії.Одну поміняв робочу на помаранчеву за свої кошти.Розрізав форсунки,ніякого спрацювання там нема,забиваються пилюкою в перемішку з маслом чи парафіном от і все.Питання пробую вирішувати так:
почав заправлятися на перевірених АЗС,ставив підряд два фільтри certools парової фази,результат не поганий.Зараз для експеременту поставив циклон LPGTECH(ще не перевіряв,пробіг 2тис.)Мив помаранчеві форсунки(зелені сенсу мити нема,відсутні отвори до поршня,а там найбільше грязюки).Перший признак засмічення форсунки не синхронне цокотіння при прогріві,хоча при включенні в роботу працюють добре,або встигають прогрітися,або різний рівень напруги подається при прогріві і роботі.Якщо в подальшому будуть проблеми,думатиму про заміну газового компа і форсунок.
Спасибо сказали: AleX_FZS1
503
grin68igor написав:
ничего себе каждые 10000 км менять форсунки?! shok Я вскрывал заводской фильтр паровой фазы, его конструкция такова, что он вообще не может ничего фильтровать
504 Відредаговано Mister (2016-02-10 10:52:44)
grin68igor написав:
Не вижу смысла. Если заправляться норм газом - этих на тыщ 80 должно хватить. Дешевле потом промыть или поменять на новые форсунки, чем ставить нормальные газовые мозги и форсунки. Я с этим вопросом подходил к газовщикам. Если менять на дешёвые - расход вырастит на пол литра - литр.
Тоже пробовал мыть зеленые форсунки. Вышло много чего-то. Что это не знаю, может грязь, а может какой нибудь растворенный сальник форсунки
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-02-10 10:56:46[/merge_posts_bbcode]
grin68igor написав:
...Розрізав форсунки...
Сбросьте фотки
Різав форсунки давно,фото не робив,не думав що на форум напишу.Форсунки виходили з ладу часто тому(на мою думку),що заправлявся де попало(не розумів зразу проблеми) і фільтри міняв через15тис.,потрібно мабуть хочаб через10 і треба ставити парової фази два підряд,перевіряв сам,після першого грязна трубка,після другого чиста.
grin68igor написав:
...треба ставити парової фази два підрят....
Тоже хочу провести тест. Поставить с отстойником, а за ним обыкновенный бочонок. С отстойником купил фильтр Atiker.
508 Відредаговано scorp (2016-02-10 14:12:43)
Мне кажется особо увлекаться количеством фильтров не стоит. Каждый дополнительный фильтр  - изменение давления в системе... Проехал 160 000 км на газе:
- заправлялся где попало
- в качестве фильтра паровой фазы - обычный бензиновый масляный фильтр (сами понимаете фильтровал он мало что, но после 30 000 км вес его увеличивался значительно).
Так что дело в форсунках. Ездил и продолжаю ездить на валтеках  - копайте в эту сторону.
Всі знають що форсунки landi renzo бояться грязного газу.Може на форумі знайдемо рішення щоб не міняти їх на інші.
grin68igor написав:
Большая часть кто ездит на "ЗАВОДСКОМ" ГБО решили проблему заменой медной магистрали от баллона на термопластиковую.  Те кто это сделал пока молчат.
karakuda78 написав:
grin68igor написав:
Поменял на пластик - всё равно заменил форсунки.
Mister написав:
После замены на пластик почему Вы заменили форсунки:
  • так захотелось
  • так как предыдущие форсунки вышли из строя
Мені не помогла заміна трубки.Мабуть є значення на якій АЗС заправляешся.В селі вибір не великий,із хужих кращу.
514 Відредаговано karakuda78 (2016-02-10 15:47:52)
Mister написав:
Если форсунки умерли, заменой трубки им уже не поможешь. В моем случае сменил магистраль, сменил форсунки hmm
Пока прошел 13000т.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-02-10 15:45:15[/merge_posts_bbcode]
grin68igor написав:
...Мабуть є значення на якій АЗС заправляешся...
Заправлялся на "Укргаздобыче"(государственная заправка, что с нее взять), зимой появились проблемы, отказался, теперь туда ни ногой, хоть и дешевле других. Осваиваю "бочку". Говорят там казахский газ. Заметил что там газ воняет по другому. да и машина ведет себя по веселей.
515 Відредаговано Mister (2016-02-10 16:11:49)
Вышли из строя форсунки. На официальном СТО поменяли их по гарантии (а может и не меняли - хз, может просто промыли) - посоветовали сменить медь на пластик. Поехал за свои деньги сделал.
Покатался я тыщ 30 - заменил сам зелёные форсунки на оранжевые (4шт), тк начало троить а искать дохлую форсунку или форсунки, мыть их, эксперементировать с совместимостью оранжевых с зелёными было влом. Поставил фильтр отстойник. Пока проехал мало.
516 Відредаговано karakuda78 (2016-02-10 16:27:15)
Mister написав:
...официальном СТО...
По поводу официалов  smile Тоже ездил. Один "умник" уверял что умерла только одна форсунка, сменил все четыре, проблема оказалась в датчике давления  shok
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-02-10 16:26:37[/merge_posts_bbcode]
grin68igor, может проблема в датчике давления (он же датчик температуры газа)
Дачик тиску газу в нормі.Після заміни форсунок на помаранчеві проїхав 14тис.,все в нормі.Слідкую за фільтрами,раз мив форсунки.Був недавно на СТО корекція як на нових.Я і сам вже відчуваю по цокотінню форсунок при прогріванню їхній стан.
пока не менял пластик, не менял форсунки. пробег 101 тысяча, тьфу-тьфу
grin68igor написав:
за 14 тыс. уже помыли один раз оранжевые форсунки? как и чем мыли?
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-02-10 21:16:37[/merge_posts_bbcode]
shurkis написав:
откройте тайну как у вас форсунки столько прошли без замены!?) у вас что на заправках газ очень качественный!?
Серега3110 написав:
grin68igor написав:
shurkis написав:
я думаю всё зависит от пробега.
Мив форсунки бензоном "галоша",набирав у коробок до рівня щоб лежаче потонула форсунка без клем і під"єднував до АКБ разів 8-10 по пів сек.,міняв бензин і ще раз.Планую зробити стенд для миття форсунок проточним методом,але не маю монтажної планки для форсунок,а з авто знімати не хочется.Може хто дасть коорденати де можна взяти планку,буду вдячний.
grin68igor, http://olx.ua/obyavlenie/reyka-forsunoc … d4c0db4b5d
Спасибо сказали: grin68igor1
523
grin68igor написав:
чим плануєш подати галошу під тиском?
Сіренький написав:
Обыкновенным бензонасосом?
В мене була проблема  з загорянням чека,перед новим роком діагностика в рено ,сказали що форсунки ще не в критичному стані а поганий газ,хоча заправляв на різних заправках,тому тікає корекція в крайні межі і загоряється помилка по нижньому лямбда зонду.Після цього замінив трубку на пластик і рідні свічі на денсо ,фільтр газоподібний,форсунки не рухали.Пробіг був 34 тис.Зараз викатою третій бак газу після цієї заміни,поки що все нормально чек не горить.Заправляюсь на окко перед цим в більшості випадків на вог.
Renault Logan 1.4 ГБО Ambiance
