326 Відредаговано Дядя Федор (2015-04-15 22:07:14)
Re: Выживаем с новыми ценами на газ/электрику
Антифриз когда в систему заполняете имейте ввиду, что свойства такой жидкости отличны от воды (на которую рассчитаны в качестве теплоносителя системы отопления), что может повлечь необходимость пересчета гидравлики и замены (как минимум) циркуляционных насосов.
К тому же для системы отопления не годится антифриз, что заполняют систему охлаждения ДВС!
В любом случае необходимо детально изучить вопрос, а уж потом применять антифриз (какой то же надо серьезно определиться) в системе отопления...
Замена только котла вряд ли сильно поможет в плане потребления энергоносителей... Модернизация системы отопления - комплекс задач!
Что до "хотя бы наш, но с Итальянской автоматикой" - не серьезно....
real написав:
Tcont написав:
real написав:
. Крім того, в пінопласті гарно заводяться миші та пташки
Еще один миф - не едят мыши пенопласт. и если у вас на улице не зернохранилище, чего бы им делать свои норы? Птицы тоже не дурные, что бы долбить штукатурку, с целю добраться до пенопласта.
Большинство соседских домов обшито пенопластом - вокруг каждого дома отмостка. Откуда и зачем мышам грызть пенопласт если нету доступа ни в средину дома, ни огороду?
Вони його не їдять, вони у ньому живуть, як, до-речі, у скловаті у мене у гаражі (утеплена стеля і брама)
точно!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-04-28 23:30:34[/merge_posts_bbcode]
kristal написав:
Есть решение выживания: недавно взял у знакомого на испытания супер магнит 25*50 мм (100кг) так он останавливает одновременно два счетчика горячей и холодной воды. Причем если один счетчик фирмы "бетар" останавливается даже издалека, то второй фирмы "sensus" который имеет супер защиту останавливается при соприкосновении. В результате один магнит между двумя счетчика (на одном из них он примагничен) их останавливает. Со слов знакомого этот же магнит останавливает электросчетчик, который находится в квартире. Все предрассудки что после магнита можно  определить его использование являются мифом, т.к. достаточно за несколько дней просто не использовать магнит.
сЯ так спортил магнитом советский счетчик классический что он у меня вместо 100 кВт крутил 500.
smila.ucoz.ua - інформаційний сайт міста Сміла
328 Відредаговано Рокки (2015-04-29 01:14:25)
Рокки написав:
А кто-то уже считал  по новым ценам сколько будет чайник вскипятить (газ или электрика) kapitulation
Провел проверку. Газ или электроэнергия?
исходные данные.
Вода - 2000 г. (изменение весами электронными кухонными). при +15,1 0 С (термометр лабор.)
Нагрев воды электрочайником (2 кВт) до кипения - 0,2 кВт за 7 мин. 20 сек.
Нагрев воды чайником на газу  до кипения - 43 л газа за 8 мин. 20 сек.
Цена вопроса:
газ 0,043*7,188=0,3091 грн.
электроэнергия
                       при тарифе 63 коп/кВт - 0,2*0,63=0,126 грн.,
                       при тарифе 36,6 коп/кВт 0,2*0,366=0,0732 грн.
Как то так
Спасибо сказали: Zevs, сяся, sayrus, Martlet4
329
Рокки написав:
электроэнергия
                       при тарифе 0,63 коп/кВт - 0,2*0,63=0,126 грн.,
Как то так
Поправте ошибку
Logan 1.6 2008 + ГБО
Кабинет министров Украины по предложению Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), принял 29 апреля решение снизить нормативы потребления газа для потребителей без газовых счетчиков.
Об этом во время брифинга после заседания правительства заявил председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк, передает УНИАН.
"Правительство проголосовало за уменьшение нормативов потребления газа без счетчиков", - сказал он.
По его словам, это позволит населению платить за газ вдвое меньше, при этом цена за потребленный газ не изменится.
При этом Вовк отметил, что у 93% потребителей есть газовые счетчики.
Вовк отметил, что уменьшение норм потребления будет стимулировать облгазы устанавливать потребителям газовые счетчики.
Как уточнил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, для потребителей, которые пользуются газовыми плитами и имеют централизованное горячее водоснабжение, норматив будет снижен с 6 до 3 кубометров газа в месяц на человека, для потребителей, которые используют газовую плиту и не имеют централизованного отопления, норматив снизят с 9 до 4,5 кубометров.
По словам министра, для домохозяйств, которые используют газовые плиты, водонагреватели, норматив снизится с 18 до 9 кубометров газа на месяц.
Могу сказать так - чтоб снизить расходы на эксплуатацию жилья, в доле которых стоимость энергоносителей растет ныне, придется вложится в реконструкцию или в мероприятия энергосбережения при новом строительстве...
И просто заменить котел или врезать твердотоп в систему посредством двух трубочек, как многие то себе представляют, - не даст результата. Всякие там электрические конвектора на чудодейственных "космических технологиях" и прочая рекламная хрень не решит вопроса! Вся суть в плоскости теплопотери-теплогенерация-система отопления/подготовки ГВС- потребление на освещение-хозбытовые нужды.... Все!
Так, что выход - утеплить дом, подобрать оборудование теплогенерирующее верно, скомпоновать правильно и технологично, систему отопления проект-монтаж выполнить, схему работы приборов бытовых и класс потребления подобрать оптимальную и вперед....
Заметил такой факт - у кого деньги есть, тот изначально дома утеплял... У кого нет - все надеется, ведется и покупает чудоконвектора и прочую пургу....
Кто с головой подходил - строил жилье на года и вкладывался в оборудование, не гнался за квадратами, но формировал среду обитания на весь жизненный цикл, тот ныне не особо напряжен.... Хотя и обеспокоен... но не больше чем ЕС русским вторжением в Украину...
А кто без мозгу, на понтах - делал дешевле и все покрывал сверху "зольотом".... Теперь "зольото" сдирать жалко, а платить за газ и электричество не хочется.... И опять те же "чудоконвектора" покупают, котлы с "КПД больше 100%" устанавливают и.... результат предсказуем...
Выбирайте - либо вкладываем в проект и оптимальную, по сегодняшним меркам, схему, монтаж и оборудование, а "зольото" со временем наносим.. И получаем среду обитания....
Или "экономим" на скрытой части, но везде у вас "зольото" и всю жизнь стираете плесень замерзшими руками с "зольота", кашляете вместе с детьми от хронических заболеваний,"плохой экологии" и ,при том, жалуетесь,какие плохие власти, что на шару не хотят топить и содержать ваше "зольото"...
Все суть выбор за вами...
Рокки написав:
Можно конечно и проверки устраивать, но не забывайте простую вещь - у нас почти все высовольтные линии работают с перегрузкой. Сети изношены. Электрика будет постояно дорожать. Так что я бы на электричество ставку бы не делал. Как дополнительный вариант  - да. Основной  - газ.
333 Відредаговано kamrat (2015-05-03 10:52:58)
Дядя Федор написав:
Дядя Федор сильно умно рассуждаешь а не думал на досуге как быть  пенсионерам с пенсией в 1200 гр живущим в частном доме  у которых в месяц кубов так 400 нагорает в старом доме ? Есть такие которые топили всю жизнь дровами и в последние пару лет им подвели газ , они заплатили тысяч так 20 за подключение, котел . Можно сказать отдали деньги последние, заняли на этот чертов газ . А теперь что выходит ? Что они не в состояние за него платить .
Так кого им за это ругать как не нашу долбаную власть ?
Sandero 1.4 Laureate был . SKODA сарай 1.8т 4X4
Спасибо сказали: сяся1
334
Заплатил квартплату по новому. Вообщем все осталось по старому, в пределах некоторой девиации, выросла только печка. Было что-то около 45, стало ~250 на 5 человек. Но сказали что майская будет ниже в два раза так как снизили норму для печки без счетчика.
335 Відредаговано Рокки (2015-05-26 19:55:45)
Немного не в тему: кто знает порядок ввоза газовых котлов в Украину (из России)? Есть котел б/у, накладная на него. Цена по накл. - 11000 рос. руб.
парни, подскажите плиз: недорогой новый счётчик для газа в квартиру, который устраивает киевгаз по параметрам? если кто ставил, только на плиту.. и что лучше ставить роторный или мембранный? спасибо
Just in Time
Рокки написав:
просто вези и не парся, он не подлежит ни растаможке ни чему, главное чтобы были на него бумажки
serega_ovs написав:
Рокки написав:
да в том-то и дело, вроде колонки можно, а котли уже растамаживать надо
339 Відредаговано serega_ovs (2015-05-27 01:29:25)
Рокки написав:
serega_ovs написав:
Рокки написав:
не нада, растамаживанию подлежат товары(новые) сумма которых превышает 500евро (и вес помоему больше 50кг)
всерьез задумался о гелиоустановке.
сезонная как минимум с апреля по октябрь воду греть будет. а если заморочится с круглогодичной, то и в декабре и феврале помогать котлу будет
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-22 10:21:09[/merge_posts_bbcode]
и еще хочу камин со змеевиком поставить родителям. и врезать в систему отопления. Товарищ сделал-доволен шо слон- пока дрова горят-газовый котел газ не потребляет.
Renault Logan MCV-5
341 Відредаговано Serega® (2015-06-22 12:06:42)
Serega® написав:
Установил роторный за свои, самый простой, типа Новатор G 2,5. (такого счётчика хватает на плиту и газ колонку например)
По затратам:
1. Счётчик - 650 грн.
2. Переходнички 1/2 у токаря (родные в комплекте под сварку) и два "уголка" (для отойти на 2 см. от стены) - 100 грн.
3. Вызов рекетира из газконторы 1й раз (осмотр и т.д.) - 140 грн.
4. Вызов рекетира из газконторы 2й раз (установка, пломбировка и т.д.) - 610 грн.
Итого: ~1500 грн.
Картинка тут https://pp.vk.me/c625125/v625125899/33e … 8rEiSs.jpg
Требования по счётчикам у киевгаза одно: Q start не больше 0,16
Может кому пригодится в ознакомительных целях.
Just in Time
Спасибо сказали: Lavrik1
342
Serega®, Вы хотите сказать что это ставил слесарь газовой службы? Мать моя в кедах, а где второй кран, после счётчика, и пломбы не видно --- завтра сие чудо покажу коллегам на работе. У нас так не ставят, только сварка и никаких уголков и лишних резьбовых соединений, правда и цена порядка 4000 грн. Года 1.5 назад, ездили сварщики учиться и перенимать опыт по установке счётчиков на пластиковую трубу и гофру --- правда всё так и затихло, как ставили метал так и ставят. Но что бы так работать в столице -- просто нет слов.
343 Відредаговано Serega® (2015-06-22 18:56:20)
alexei74 написав:
Именно так, это фото до установки (на соплях так сказать), сейчас стоит и пломба и всё запаковенено) Но изменений в конструкции никаких по сути, внешне только пломба добавилась.
Никакого второго крана, никакой сварки, да и не нужна там сварка по сути, и второй кран нафиг не нужен)
На гофру (сертифицированную типа) они ставят мембранные счётчики, типа Самгаза, но там и счётчик очень большой, и ценник другой выходит, порядка 2,5 тыщ грн., из которых 900 стоит сам счётчик, остальное соединения по сути копеечные.
На базарчике у нас труба такого же производителя стоит 120-130 грн метр.
Вот с пломбой https://pp.vk.me/c625125/v625125899/364 … IIhHC4.jpg
Кстати, российские счётчики типа СГБМ-1,6 и Гранд 1,6 идут сразу в комплекте с резьбой (по ГОСТ 6357-81)
1/2, никаких сварочных работ при установке
К сожалению у нас такие счётчики не в почёте и не продают, они якобы не проходят по Q min или нет сертификации и всё такое бла бла бла) Хотя цены на них очень приемлемые 900-1200 грн. и межповерочный интервал - не 5 лет как у наших роторных, а от 8 и до 12 лет.
Фото тут http://images.ru.prom.st/90672834_w640_h640_betar.jpg
alexei74 написав:
У меня по поводу обязательной сварки в квартирах есть такое мнение - просто хотят срубить бабуленций, ибо до крана таки да, а после крана таки нет
Just in Time
Serega® написав:
мнение штука хорошая, но есть ещё куча нормативов, ПБ и служебных инструкций, которые чётко регламентируют установку, размещение, прокладку газопроводов и расстояния и ещё кучу всего. Честно говоря, не готов с точностью до мм. осветить этот вопрос, я занимаюсь аварийным ремонтом и устранением таких вот *косяков*. При желании можно изучить документацию и более детально это обсудить.
У нас, например, не ставят роторные счётчики, только мембранного типа. Последнее время в квартиры ставят 1.6, до этого только 4-ки. Хотя и в одной стране живём, и ПБ одни и те же. Да и монтаж роторного проще и практичнее чем мембранный счётчик.
alexei74 написав:
я "косяков" не вижу, мне всё нравится  upp  а вы сначала изучите, потом напишете мне что "не так" по вашему  wink судя по тому, что все соответствующие документы (акт пуска газа, приёмки и т.д.) у меня в порядке - делаю вывод что всё стоит как нужно  imho2
Just in Time
Dendnepr написав:
Разумно. Пока единственный окупаемый в реальные строки (1-5 лет) проект.
Можно конечно "замутить" систему посложнее, но и окупаемость будет дольше.
Интересно тем, что может быть просто реализовано, практически из подручных средств.
Очень интересный и полезный, по моему мнению, ресурс: http://www.sintsolar.com.ua/info/faq-ru.html
Serega® написав:
вот это самое главное -- клиент доволен -- всем хорошо. А искать *косяки* -- кому оно надо, и так сойдёт -- ибо * клиент доволен*. На этом и закончим. wink
alexei74 написав:
Закончим, но я аргументировал своё imho2 ибо есть ГОСТ 6357-81, позволяющий ставить счётчик на резьбу, без сварочных работ, а аргументов за "косяки" я так и не услышал wink
Инфу я выкладывал чисто в ознакомительных целях, а то народ пугают ценами на установку.
Just in Time
Поднимем тему выживания smile
Есть желание заменить эл.счетчик на 2-ух тарифный
После прочтения http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%B1%D1%8 … D0%B8.html решил взять с номиналом 10(100)А.
Может кто-то порекомендует что и где купить СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ в Украине?
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
sayrus, кстати, я тоже подумывал об этом - у меня бойлер, можно было бы ночью греть
