Тема: Регулятор напряжения, Логан 1,6
Логан 2012 года. Генератор Бош, не могу найти регулятор. Объехал кучу магазинов, перелистал кучу интернетов...... На Рено - только генератор в сборе меняется, вообще жесть. Может кто-то сталкивался? Неужели он у нас какой-то особенный?
http://s017.radikal.ru/i401/1504/66/179a27423e8f.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1504/aa/0512af3c6454.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1504/80/ad39007850b8.jpg
2 Відредаговано anry77 (2015-04-26 13:20:47)
Re: Регулятор напряжения, Логан 1,6
GlaS написав:
Посмотри здесь:
http://www.autoelectrica.com.ua/index.p … rjazhenyja
Он?  http://starterok.com.ua/rele-regulyator … 20706.html
http://motorkraft.com.ua/item/%D0%A0%D0 … OSCH__9080
3 Відредаговано GlaS (2015-04-27 10:17:37)
Точно он ))) А я листаю тот же сайт, но до него еще не успел дойти smile Сенкс. А что за производитель - АС? Не чайна часом? Узнал, это Польша.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-04-26 12:32:49[/merge_posts_bbcode]
http://as-ua.org/15/AS/ARE0136
И это он
Прозвонил - такой есть только у АС Украина  crazy  Сейчас жду звонок от СТО - говорят у них все есть в наличии. Посмотрим....
А вариант от другого авто реле приколхозить в качестве выносного не рассматривался ? Оставив родное без потрохов в качестве щеточного узла. Думаю, по характеристикам подобрать не проблема будет.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Так вот жду звонка. Мало ли...
Так вот - таких регуляторов НЕТ. Ни у кого в Украине smile Вот это нам сюрприз подсунули россияне со своей сборкой.
Принято решение - ставить этот
http://as-ua.org/15/AS/ARE0107
Это такой же, только разъем для немецких автомобилей. Будем впаивать проводки и колхозить к родной проводке.
Регулятор заказал в Ровно за 754 грн.
8 Відредаговано GlaS (2015-05-01 10:49:30)
Итак, был куплен регулятор AER 0107, абсолютно идентичный оригинальному, кроме разъема.
http://s43.radikal.ru/i099/1505/01/57108696a11c.jpg
Но, так как в разъем у нас идет всего один провод, то проблему решили быстро и просто - "микромаму" припаяли к проводку, проводок прикрутили к штатному проводу, а микромаму одели на штырь разъема нового регулятора. Цена вопроса - регулятор с доставкой около 840 грн, работа - 50 грн.
Пока работает, будем тестить. Конечно, пока....как мне кажется - работает не идеально, но аккум заряжает. Будем посмотреть, все равно зарядное уже купил - подзаряжать, вдруг чего не проблема.
ЗЫ. Попутно вопрос к уважаемому аллу. Прошлый "чудо электрик", при снятии гены, рассказал, что снял провод, идущий то ли "на", то ли "из" компрессора кондиционера. Провод контроля нагрузки, который, якобы при высоких оборотах (около отсечки) отключает компрессор кондиционера (чтобы высокое давление не разорвало трубки).
http://s009.radikal.ru/i307/1505/b2/65d9ffc0c355.jpg
Провод короткий, одевался явно где-то рядом. Но никаких следов штырька не нашли. Ни сверху, ни из ямы.....вроде все уже обсмотрели. Может кто в курсе - куда его?
http://s017.radikal.ru/i409/1505/53/518c446bf49f.jpg
GlaS написав:
Гы, хороший электрик... Это провод подачи питания на эл.муфту компрессора. С отключенным проводом кондей вообще включаться не будет! Ответный контакт находится сверху компрессора, рядом со шкивом, "смотрит" вперед, на бампер.
С ув. Дмитрий.
Детали для автомобилей RENAULT и DACIA: 097-42-45-105,  066-44-29-129
Сенкс! Но без провода включал - напруга проседает....наверное от вентилятора салона?
Капец, нашел я его, но мои пальцы туда просто не влазят. Руки порезал, но так и не одел smile Французы, матьих....
GlaS написав:
не, от вентилятора радиатора! Всё таки более 100Вт потребляет...
GlaS написав:
Сними бампер и легко подлезешь. А єлектрику передашь пламенный привет smile
С ув. Дмитрий.
В итоге - сняли защиту и из ямы я его таки одел. Правда пришлось с руки снять даже кольца - рука туда еле залезла )))
Походу опять накрылся регулятор. Зарядки нет.
Да, у меня тоже вольтметр. Снимал проводок, чистил все, ставил на место - не помогло smile
